- sprawdzić wizualnie czy nie ma widocznych uszkodzeń na łożu
- sprawdzić stan śruby pociągowej oraz poszczególnych elementów
- wyczyścić całą maszynę ze specjalnego smaru konserwującego,
- otworzyć gitarę i skrzynię przekładniową, wylać zalegające smarowidło, wyczyścić wszystko, przesmarować tryby w gitarze i zalać olejem skrzynię przekładniową (jakim olejem najlepiej jest zalać skrzynię przekładniową i czy do smarowania łoża można użyć smaru grafitowego albo smaru z MoS ??)
Czy rozebrać wszystko czy wystarczy tylko oczyścić skrzynię przekładniową, gitarę oraz łoże??
- sprawdzić luzy i współosiowość konika z wrzecionem (czy można to szybko zrobić wkładając do wrzeciona i konika dołączone do zestawu kły oraz przysunąć konik do wrzeciona tak aby kły stykały się wierzchołkami ?? - niestety na razie nie mam żadnych przyrządów pomiarowych
Teraz mam jeszcze kilka pytań:
- gdzie można kupić dobry komplet noży 10x10 za rozsądną cenę?
- jaki nóż składak 10x10 (lub inny pasujący do Nutoola/LD) proponujecie dla początkującego oraz gdzie można taki nóż zakupić?
Na razie tyle
