Nutool vs LD550
m.j.
Posty w temacie: 24
#21
Post napisał: m.j. » 09 sie 2009, 21:29
jarekk pisze:W gdańskim LM Nutool jest jeszcze po 3190 - można skorzystać jeżelikolega ma po drodze.
Trochę za daleko dla mnie - ja z południowego wschodu :razz:
Coraz bardziej skłaniam się w kierunku LD 550 - 2590 bez żadnej łaski i parę stówek na noże by zostało. Mam w sumie czas do wiosny, ponieważ garaż jeszcze nie gotowy, a żona nie pozwoli trzymać tokarki w pokoju :sad:
Co jakiś czas powraca do mnie myśl o zakupie TSB20. Za 3KZ miałbym tokarkę, około 70 różnych noży, koła do gitary w zapasie, przystawkę Tapmatic, wiertła itp. - tylko wiek maszyny mnie odstrasza. Nie znam się na tokarkach i każda awaria byłaby dla mnie wielce problematyczna.
[ Dodano: 2009-08-10, 17:45 ]
https://www.cnc.info.pl/topics56/dylema ... t15338.htm
W temacie z powyższego linku opisałem moje pytania i dylematy związane z wyborem między nutoolem lub LD550, a TSB20. Dowiedziałem się, że TSB nie ma hartowanego łoża co bardzo mnie zmartwiło. Zapraszam do wypowiadania się w powyższym temacie.
Pozostając w temacie Nutoola mam istotne moim zdaniem pytanie i spostrzeżenie:
Oglądając w LM Nutoola zauważyłem, że koło przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, którym ręcznie można przesuwać suport (chyba tak nazywa się ta część z imakiem) o 0.05mm na jedną podziałkę ma luz na dwie podziałki czyli na 0.1mm. Przykładowo kręcąc kołem manualnego posuwu wzdłuznego zauważyłem, że suport faktycznie się przesuwa, jednak kręcąc w drugą stronę muszę wykonać (nie wiem jak to nazwać) martwy ruch na około dwie podziałki i dopiero całość rusza z miejsca. Kręcąc znowu w drugą stronę mamy też ów martwy ruch kołem. Podobnie jest przy posuwie poprzecznym. Chciałem się zapytać czy to normalne zjawisko czy tzw luzy? Jeśli to luzy to jak je kasować?
M 52
Post napisał: M 52 » 10 sie 2009, 22:38
m.j. pisze::smile: Jeszcze tokarynki nie kupiłem ale na 99,9% kupię i pewnie będzie to Nutool lub bliźniak Tech-Mig LD550. Na pewno jak zakupię tokarkę to jadę do Tabalu w Lublinie i wykupię im wszystkie ścinki :idea: Na razie muszę jeszcze poczekać, choć już wytrzymac nie mogę i jakbym miał pieniądze to pewnie jutro z rana bym już gonił do LM po tokarynkę :smile:
No to wyluzuj, bo sporo postów przez ten czas naskrobiesz. :wink:
Jest szansa, że w grudniu lub styczniu znowu w LM będzie Nutool za 2500zł. Co roku tak było i ja tak kupiłem. Oglądałem potem kilkakrotnie LD i nie podobała mi się :wink:
Co to za Tabal w Lublinie? Gdzie to jest, co się tam kupuje i jakie są ceny?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
m.j.
Posty w temacie: 24
#23
Post napisał: m.j. » 11 sie 2009, 07:29
M 52 pisze: .... No to wyluzuj, bo sporo postów przez ten czas naskrobiesz. :wink:....
Staram się uzupełniać mą wiedzę i codziennie wiem więcej. Nie staram się nabijać postów tylko jak najwięcej się dowiedzieć na interesujący mnie temat. Chciałbym żeby jak najwięcej forumowiczów się wypowiedziało. Dałoby mi to jako taki obraz całości. Odpowiadając na Wasze posty pokazuję, że dalej jestem zainteresowany. To tak jak podtrzymanie rozmowy. Gdy nic nie odpowiadasz to znaczy, że rozmowa Cię znudziła i chcesz ją skończyć - a ja nie chcę :smile:
M 52 pisze: Jest szansa, że w grudniu lub styczniu znowu w LM będzie Nutool za 2500zł. Co roku tak było i ja tak kupiłem. Oglądałem potem kilkakrotnie LD i nie podobała mi się :wink:
Obyś się nie mylił. W każdym razie albo Nutool albo TSB - to jeszcze się okaże.
Tabal to taka hurtownia z metalami kolorowymi, stalą nierdzewną oraz z tworzywami sztucznymi typu teflon, poliamidy, poliacetale i inne pochodne.
M 52
Post napisał: M 52 » 11 sie 2009, 11:59
m.j. pisze:Tabal to taka hurtownia z metalami kolorowymi, stalą nierdzewną oraz z tworzywami sztucznymi typu teflon, poliamidy, poliacetale i inne pochodne.
Znasz jej adres? Odniosłem wrażenie, że warto tam zajrzeć, a w Lublinie bywam dość często.
pozdrawiam
Maciek
m.j.
Posty w temacie: 24
#25
Post napisał: m.j. » 11 sie 2009, 12:05
ul. Energetyków (boczna Diamentowej)
Tu masz link do strony Tabalu (na stronce jest wszystko co mają):
http://www.tabal.pl/rury_kwasoodporne_id_286.html
[ Dodano: 2009-08-13, 21:32 ]
Dziś widziałem TechMiga LD550 i Nutoola koło siebie w LM i .... wyglądają toczka w toczkę tak samo. Różnią się jedynie przyciskami, kolorem oraz tym, że koła od gitary w LD550 nie mają wyfrezowania w środku. Oczywiście koła sę metalowe, a suport, imak i konik wygladają identycznie. Chodzą też tak samo. Na obydwu silnikach widnieje napis 550W więc nie wiem skąd wzięło się te 370?? Gwarancji dają tyle samo więc nie wiem w czym rzecz?
Zauważyłem też, że te dwie wajchy trochę dziwnie chodzą w jednej i w drugiej tak jakby się blokowały i trzeba ustawić jedną w odpowiedniej pozycji aby druga zadziałała :roll: Tak powinno być czy coś jest nie tak?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 sie 2009, 11:23
Skrzynia biegów w tych tokarkach nie ma synchronizacji :lol: , przełączanie prędkości wrzeciona odbywa się przy zatrzymanych obrotach, czasem trzeba delikatnie obrócić ręką wrzeciono, aby bieg wskoczył.
Suport napędza koło zębate współpracujące z listwą zębatą przymocowaną do łoża tokarki. Przyczyną luzu jest zbyt wysokie zamocowanie listwy. Można ją opuścić niżej po wyfrezowaniu otworów "w fasolkę". W praktyce luz ten nie przeszkadza, przeważnie toczy się w jednym kierunku i zaczyna się od powierzchni bazowej. Wszystkie tokarki konwencjonalne jakie "macałem" mają taki luz.
Tokarka przed uruchomieniem musi być rozkonserwowana, napełniona olejem i przesmarowana. Potem należy ją wyregulować i dopiero można używać. Warto też przeczytać uwagi kolegów w dziale Nutoola przed włączeniem ( zaślepienie otworów podtrzymki ruchomej, zanieczyszczenia w skrzyni przekładniowej, zgarniacze itp) . Uruchomienie tokarki w sklepie nie jest dobrym pomysłem.
m.j.
Posty w temacie: 24
#27
Post napisał: m.j. » 14 sie 2009, 11:55
Masz w 100% rację - to, że stoi na wystawie nie znaczy, że można ją włączyć. Posty typu "piach w skrzyni" itp czytałem i faktycznie nie pomyślałem :oops: że włączenie w sklepie, nawet na chwilę może zrobić kuku tokarce. Mam przecież gwarancję i gdy będzie coś nie teges to po prostu ją odwiozę. Na szczęście do LM mam niedaleko.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 sie 2009, 14:41
m.j. pisze:to, że stoi na wystawie
Z wystawy nie kupuj, kup z magazynu oryginalnie zapakowaną.
m.j.
Posty w temacie: 24
#29
Post napisał: m.j. » 17 sie 2009, 20:14
Dziękuję bardzo za pomoc - zrobiłem tak jak radziliście (dostałem też PW od kilku osób) i zamówiłem nie macaną nówkę w pudełku :razz:
Będzie to Tech-Mig LD550. Nie zauważyłem różnic w budowie więc biorę Techmiga, ponieważ jest tańszy. Być może na weekendzie już będzie u mnie :grin:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 sie 2009, 21:04
to witamy wśród pasjonatów
