Nutool vs LD550
M 52
Post napisał: M 52 » 19 sie 2009, 11:28
upadły_mnich pisze:(...)- na początek polecam niepozorny sklep Chara. Jest koło Makro a dokładny adres znajdziesz w necie. (...)
Znalazłem w necie PPHU CHARA przy ul.Lucyny Herc. Czy to o ten sklep chodziło?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
m.j.
Posty w temacie: 24
#42
Post napisał: m.j. » 19 sie 2009, 11:48
M 52 pisze:
Tak !
upadły_mnich
#43
Post napisał: upadły_mnich » 19 sie 2009, 12:34
tak
100metrów dalej jest sklep Jurimp całkiem nieźle zaopatrzony ale tam ceny już rynkowe.
Jeśli dobrze pamietam w pobliżu na ul. Krańcowej jest sklep mechaniczno-hydrauliczny gdzie troche nożyków małych zapomnianych leży - raczej nie skladaki
zapraszam ziomala na PW lub GG :mrgreen:
M 52
Post napisał: M 52 » 20 sie 2009, 10:52
Dziękuję Kolegom za informacje :) Odwiedzę te sklepy niebawem.
pozdrawiam
Maciek
m.j.
Posty w temacie: 24
#45
Post napisał: m.j. » 21 sie 2009, 07:21
Wczoraj wieczorem Tech-Mig LD550 dojechał do domu. Zakupiłem go w lubelskim LM. Co prawda leży jeszcze w samochodzie, ponieważ niby na upartego we dwóch można go dźwignąć ale boje się że w razie "wypsnięcia" się z rąk narobiłbym bałaganu (jakoś te 130kg jest ciężkie :lol: ). W sklepie otworzyłem tylko wieko drewnianej skrzynki, zobaczyłem czy wszystko jest i szybko oceniłem stan łoża (tzn czy nie ma jakiś widocznych uszkodzeń). Z różnic między Nutoolem (oprócz koloru, układu przełączników i braku fazki na kołach zmianowych) dodaję pleksiglasową osłonę uchwytu samocentrującego - w Nutoolu jest blaszana (za to LD ma osłonę na wióry czego brak w Nutoolu). Myślę, że różnice między tymi dwoma modelami są tylko kosmetyczne. W sumie z kartą "dom" i 5% upustem wyszło 2488 zł (doliczając 20 zeta na kartę "dom"). Towar był oryginalnie zapakowany - drewniana skrzynka była nawet przymocowana taśmami do palety.
Obiecuję po rozpakowaniu i rozkonserwowaniu zdać relację z oględzin maszynki. Niestey nie będę mógł w pełni wykorzystać masynki, ponieważ miejsce w garażu jeszcze nie gotowe i na razie tokarka będzie stała w pokoju gościnnym :twisted: :mrgreen:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 sie 2009, 09:32
m.j. pisze:za to LD ma osłonę na wióry czego brak w Nutoolu
Mój Nutool miał tę osłonkę :cool:
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 sie 2009, 10:28
clipper7 pisze:Mój Nutool miał tę osłonkę :cool:
Dziwne bo większość nie miało tej osłonki :?:
m.j.
Posty w temacie: 24
#48
Post napisał: m.j. » 21 sie 2009, 11:21
clipper7 pisze:
Może się chińczyki pomyliły przy montowaniu tabliczki znamionowej i zamiast techmiga przyczepili tabliczkę nutoola :lol: :mrgreen:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 sie 2009, 14:14
Widziałem w LM przynajmniej 3 wersje Nutoola, różniły się drobiazgami, może miały też różne wyposażenie.
m.j.
Posty w temacie: 24
#50
Post napisał: m.j. » 21 sie 2009, 19:43
Pooglądałem sobie dziś LD550 i znalazłem jeszcze "minus" w stosunku do Nutoola - nie ma nawrotnicy :sad: W sumie pewnie pasowałaby ta od Nutoola ale trzeba ją dorabiać a to już koszt. Tak więc różnica w cenie skądś sie wzieła.
