Problem z HH155
zimny
- Posty w temacie: 26
Jeśli chodzi o plc wszystkie pozycje od 0 do 2047 mają napis NOP .Mam cały ten PC Program w formie pisemnej musze go wstukać. Kolega miał podobny problem z 310-tką. Niewystarczyło wgrać mp kodów. Trzeba było całe plc też odtworzyć. Troche syzyfowa praca. Musiałem ponaklejać sobie literki na klawiszach panelu odpowiadające znakom do wgrania. Naszczęście dokumentacja szwedzka pisana pół na pół maszynowo i ręcznie szczegółowo opisuje co i jak .Problem tkwił generalnie w kodach serwisowych ,by wejść do plc trzeba było je mieć. Jutro może wpisze te PLC i będe widział co i jak .
[ Dodano: 2009-07-25, 22:13 ]
Co do typu sterowania jest to hh155p
easy2002
- Posty w temacie: 13
Czyli to :
Czyli to :
- Załączniki
- plc.JPG (51.51 KiB) Przejrzano 726 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Tylko w mojej instrukcji jest około 3300 linii
A u kolegi ??
Ale kod ten sam tak ??
A u kolegi ??
easy2002
Opis M
- Załączniki
- plc 2.JPG (35.03 KiB) Przejrzano 724 razy
zimny
Ale gdzie to wstukać? są tabele e,a,z,t,m ale tam są ciagi 0,1 w dziesięciu pozycjach
[ Dodano: 2009-07-25, 22:58 ]
Widze ze w fotce przesłanej przez kolege jest jakiś kod.
[ Dodano: 2009-07-27, 22:45 ]
Dzis rozpoczołem wpisywanie plc .Ale mam pytanko ponownie czy te M-y (czyli Markers) też trzeba będzie wstukać. Jeśli tak to kod do M-ów widniejacy na ostatniej fotce nie działa .A z tego co widze to on jest do odpowiedniego zakresu m- kodów.
[ Dodano: 2009-07-28, 21:31 ]
Plc wpisane . Ale wystapił problem maszyna zaczyna najazd na górną krańcówke najeżdza na nią i wraca szybciej i wyskakuje elaborat GROBER positzioner fehler . grober czytać jako grous-er .
easy2002
Witaj
Gratuluję wpisania PLC
A punkt referencyjny znajduje ??
easy2002
Tak tylko kolega ma liniały tak ??
czyli punkt ref. jest na liniale
