Jakie łożyska do zamocowania śruby w maszynie.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
olo_3
#31
Post napisał: olo_3 » 05 sty 2006, 01:21
jeśli kasowac luz lub napinać wstępnie (nie ma potrzeby w twoim wypadku) musisz zastosować takie rozwiązanie (zal.) – dla lozysk kulkowych (kupisz je za 3-10 euro)
Najlepsze ale tez kosztowne sa lozyska skośne – oczywiście min. 2 na stronę
dla oporowych tez trzeba nakretke – zresztą w każdym przypadku trzeba.
kostner
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: kostner » 05 sty 2006, 15:54
olo daj mi jakis namiar gdzie moge kupic lozyska razem z obudowami w mojej okolicy. A czy zamias nakretki moge zastosowac opaske zaciskowa?? nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale jest to taki pierscien sciskany srubka - takie samo polaczenie jest w sprzeglach stosowane. Odpada mi wtedy gwintowanie.
chomikaaa
#33
Post napisał: chomikaaa » 05 sty 2006, 18:53
musi byc gwint i nakretka
opaska nie zda egzaminu bo nie bedziesz mogl nia luzu kasowac i ustawic naprezenia wstepnego bo sie nie da
lozyska o ktorych piszecie ze sa nie dostepne sa dostepne w firmie cx trzeba sobie odp wyszukac w katalogu na stronie
wiem o tym bo mam katalog w formie ksiazkowej
lolyska te to skosne jednorzedowe dwurzedowe czy wzdluzne sa rozne typy
[ Dodano: 2006-01-05, 18:54 ]
obudowy tez maja ale to na zamowienie moga nawet wykonac wedle zyczenia i maja cos na stanie tez
zakupilem tam narazie liniowe wiec wiem o czym pisze
anoda
#34
Post napisał: anoda » 05 sty 2006, 18:54
Raczej ten twój pomysł się nie sprawdzi. Trzeba przecież śrubą regulować naięcie wstępne łożysk. W ogóle to chyba jesteś leniuszek i nie chce Ci się iśc do żadnego sklepu. Łożyska powinieneś dostać w działach dla modelarzy i majsterkowiczów. Łożyska skośne o których mówimy charakteryzują się tym,że beirznia zewnętrzna daje się swobodnie oddzielić od bieżni wewnętrznej. Jest to chyba najlepsze i najłatwiejsze do zastosowania rozwiązanie.
Pamiętaj, że za nakrętką wałek musi mieć średnicę pasującą do otworu w sprzęgle łączącym śrubę z silnikiem lub do otworu w kole pasowym.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
adamssson
#35
Post napisał: adamssson » 05 sty 2006, 21:23
He He...
A jak pisałem że ciężko bedzie kupic to nikt mnie nie słuchał...
W polsce wysłałbym cie do sklepu z gratami dla rolnictwa i tam organoleptycznie obadałbyś każde z łożysk i wybrał najodpowiedniejsze dla siebie.
Jakie są możliwości w niemczech nie wiem... pewnie e Praktikerze tego nie sprzedaja...
olo_3
#36
Post napisał: olo_3 » 05 sty 2006, 21:34
Jak masz mozliwosc z polski to na aledrodo sa po oklo 1-2 zl (6000ZZ - 10x26 lub 5xx d=8.) a oprawki trzeba wytoczyć z alu, (naturalnie ze schrotu 2 euro/kg), z gwintem (na śrubie tr) nie ma problemu wytoczymy z jednego mocowania – tylko zrób rysunek (szkic), aby nie było lipy, a najlepiej zapakuj cala konstrukcje i wpadnij na piwko :)
Jak będziesz miał problemy ze znalezieniem firmy od lozysk, lub zakupem to mam odpowiednia pod nosem – mysle ze powinni mieć takie lozyska na lageze (pracują do 15-tej), sprawdź w Conradzie tam tez musza byś w dziale dla modelarzy (d=8mm) - ceny bardzo podobne, mysle ze w Essen jest najbliższy.
zapomniałbym o tym cybancie – całkowita porażka
kostner
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: kostner » 05 sty 2006, 23:01
ok olo w takim razie zaczynam robic rysunki kupuje caly sprzet i zjawie sie tam za pare dni :) z zalacznikiem w bagazniku ;)
bartek_iw
#38
Post napisał: bartek_iw » 07 sty 2006, 14:53
a u mnie sprawa z łozyskami wyglada tak jak na rysunkach
dwie sztuki DIN 628 T1 - 7203B - 17 x 40 x 12 takie rozwiazanie stosuje ISEL
pozdrawiam
chomikaaa
#39
Post napisał: chomikaaa » 07 sty 2006, 15:24
bartek_iw, twoj rys zawiera blad lozysko z lewej strony powinno byc lustrzanym odbiciem tego co uzyles bo sa to lozyska skosne jak sie uzywa 2 sztuki do musza one byc przeciwbieznie do siebie
pozatym to rozwiazanie jest wg mnie nie najlepsze postaram sie dodac odreczxny rys jak to powinno byc
[ Dodano: 2006-01-07, 15:35 ]
moze jakbys za pierscieniem uzyl srube do docisku to byloby to dobre rozwiazanie
bartek_iw
#40
Post napisał: bartek_iw » 07 sty 2006, 17:55
mozliwe ze na rysunku jest zle zamontowane ale w praktyce tego bledu nie popełnie :)
[ Dodano: 2006-01-07, 17:58 ]
a i jeszcze ten piercien to wlasnie jest sruba
[ Dodano: 2006-01-07, 17:59 ]
znaczy to bordowe to nakretka łozyskowa
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
