Jakie łożyska do zamocowania śruby w maszynie.
Czy moglby mi ktos zaproponowac jakies konkretne lozysko - konkretnie to wyciągnij łozysko z silnika starego odkurzacza, z tego co piszesz, to maszynka nie jest duża, mała maszyna to małe siły, a przy niewielkich siłach takie zabawki są wystarczające.
Wiekszym problemem jest znalezienie dla takiego łożyska obudowy.
Jeśli chcesz więcej konkretów to szczerze wątpie aby ktoś znał lekarstwo na Twoje bolączki, bo dobranie łożyska zależy od wielu czynników (siły, obroty, dokładność wykonania, koncepcja napędu - ze sprzęgłem pośrednim czy bez, dostępność!!! - i ostatecznie od Twojego zaangażowania w temat), możliwości jest bez liku, i jedynie ty sam możesz zdecydowac jak to bedzie wyglądało...
[ Dodano: 2006-01-03, 18:56 ]
PS - wałki takich odkurzaczowych silników mają srednicę 8-10mm, myślę że to wystarczy na twoje potrzeby
- Posty w temacie: 12
eee no przeciez mi chodzi o mala maszynke sruba 12 x 3 wiec sily male oczywiscie sprzeglo no i maszynke buduje z nowych czesci wiec myslalem ze bedzie latwiej. Liczylem ze ktos mi powie np podtocz konce sruby na 8 mm i zastosuj lozysko takie a takie .
i do tego obudowe taka a taka. Na stronce www.cncdudez.com koles zastosowal takie ladne kolorowe obudowy nie wiecie co to za cudo ?? - ja chce zbudowac cos podobnego
- Posty w temacie: 8
Litości. Skoro przebrnąłeś cały etap konstrukcji to taki banał jak ułożyskowanie śruby nie powinien stanowić dla Ciebie najmniejszego problemu.
Przetocz sobie śrubę na taki rozmiar aż zniknie zarys gwintu i będziesz miał średnicę w przedziale od 9-7mm i to będzie średnica wewnętrzna łożyska. W najprostszym rozwiązaniu od strony sprzęgła zastosujesz dwa zwykłe łożyska kulkowe (najlepiej w wykonaniu RS) a z drugiej strony jedno łożysko w pasowaniu pływającym.
ALZ no wlasnie to jest dla mnie problem bo niestety z wyksztalcenia jnie jestem konstruktorem maszyn - to moje hobby mam o konstrukcjach pojecie ale budowlanych
. Zalezy mi zeby maszyna byla jak najprostsza to co mowisz o dwoch lozyskach od strony silnika tego nie rozumiem po co to ?? i jakie to pasowanie plywajace ?? Sorry ze nudze ale to jest dla mnie duzy problem dlatego zwracam sie do was
[ Dodano: 2006-01-03, 20:33 ]
i co to wykonanie RS
