Jakie łożyska do zamocowania śruby w maszynie.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 03 sty 2006, 13:58
[ Dodano: 2006-01-03, 13:59 ]
DIN 628 T1 i T3 (12.93)
np.
d=15, D=35 - 7202B
(ale to akurat jest za duze)
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 sty 2006, 15:56
triera
Post napisał: triera » 03 sty 2006, 18:06
polecam działy techniczne katalogów producentów śrub, np. HIWIN.
kostner
Posty w temacie: 12
Post napisał: kostner » 03 sty 2006, 18:35
ja stosuje zwykla srube trapezowa z nakretka z brazu wiec nei wydaje mi sie zebym musial stosowac lozyska skosne. chodzi mi o najbardziej odpowiednie lozysko dla mnie najtansze i pasujace :)
adamssson
Post napisał: adamssson » 03 sty 2006, 18:53
Czy moglby mi ktos zaproponowac jakies konkretne lozysko - konkretnie to wyciągnij łozysko z silnika starego odkurzacza, z tego co piszesz, to maszynka nie jest duża, mała maszyna to małe siły, a przy niewielkich siłach takie zabawki są wystarczające.
Wiekszym problemem jest znalezienie dla takiego łożyska obudowy.
Jeśli chcesz więcej konkretów to szczerze wątpie aby ktoś znał lekarstwo na Twoje bolączki, bo dobranie łożyska zależy od wielu czynników (siły, obroty, dokładność wykonania, koncepcja napędu - ze sprzęgłem pośrednim czy bez, dostępność!!! - i ostatecznie od Twojego zaangażowania w temat), możliwości jest bez liku, i jedynie ty sam możesz zdecydowac jak to bedzie wyglądało... :wink:
[ Dodano: 2006-01-03, 18:56 ]
PS - wałki takich odkurzaczowych silników mają srednicę 8-10mm, myślę że to wystarczy na twoje potrzeby
kostner
Posty w temacie: 12
Post napisał: kostner » 03 sty 2006, 19:38
eee no przeciez mi chodzi o mala maszynke sruba 12 x 3 wiec sily male oczywiscie sprzeglo no i maszynke buduje z nowych czesci wiec myslalem ze bedzie latwiej. Liczylem ze ktos mi powie np podtocz konce sruby na 8 mm i zastosuj lozysko takie a takie . :) i do tego obudowe taka a taka. Na stronce www.cncdudez.com koles zastosowal takie ladne kolorowe obudowy nie wiecie co to za cudo ?? - ja chce zbudowac cos podobnego
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 sty 2006, 19:48
Litości. Skoro przebrnąłeś cały etap konstrukcji to taki banał jak ułożyskowanie śruby nie powinien stanowić dla Ciebie najmniejszego problemu.
Przetocz sobie śrubę na taki rozmiar aż zniknie zarys gwintu i będziesz miał średnicę w przedziale od 9-7mm i to będzie średnica wewnętrzna łożyska. W najprostszym rozwiązaniu od strony sprzęgła zastosujesz dwa zwykłe łożyska kulkowe (najlepiej w wykonaniu RS) a z drugiej strony jedno łożysko w pasowaniu pływającym.
kostner
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: kostner » 03 sty 2006, 20:30
ALZ no wlasnie to jest dla mnie problem bo niestety z wyksztalcenia jnie jestem konstruktorem maszyn - to moje hobby mam o konstrukcjach pojecie ale budowlanych :). Zalezy mi zeby maszyna byla jak najprostsza to co mowisz o dwoch lozyskach od strony silnika tego nie rozumiem po co to ?? i jakie to pasowanie plywajace ?? Sorry ze nudze ale to jest dla mnie duzy problem dlatego zwracam sie do was :)
[ Dodano: 2006-01-03, 20:33 ]
i co to wykonanie RS
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 sty 2006, 20:37
Zastosowanie dwóch łożysk i nakrętki pozwoli Ci na kasowanie luzu. Dokręcając nakrętkę możesz sobie ustawić wstępne napięcie łożysk kasując luz wzdłużny śruby.
kostner
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: kostner » 03 sty 2006, 20:47
czyli ze patrzac od strony sprzegla najpierw nakretka potem dwa lozyska kulkowe w obudowie obok siebie ?? czy po dwoch stronach profila w obudowach i potem sruba ?? czyli ze kawalek podtoczenia na lozyska trzeba rowniez nagwintowac od strony sprzegla ??
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
