Pomysłowo skonfigurowany Emc.
MlKl
Posty w temacie: 38
Post napisał: MlKl » 10 sty 2012, 07:35
kamar pisze:
IMPULS3 pisze:G-kody to jeszcze zrozumię, ale to o czym tutaj piszecie :shock: to zostawię sobie na kolejne moje wcielenie...
Nie przejmuj się, nie można wiedzieć wszystkiego :) Jedni wiedzą "co potrzeba" a inni "jak to zrobić" i z tego wspólnego wysiłku może powstanie przyjemny program do roboty :)
EMC z założenia ma ułatwiać życie operatorowi maszyny. Ale świeżo zainstalowany jest jak tokarka z marketu - zero osprzętu, instrukcja po angielsku.
Linux i jego aplikacje robione są przez entuzjastów - choć najczęściej i tak oni na tym zarabiają. Ale nie bezpośrednio. EMC jest wspaniale konfigurowalny - i można go odpalić z dowolną wersją konfiguracji. Można go też łatwo wyposażyć w listę gotowych, ale również konfigurowalnych procedur.
Dla tokarki najnowsze EMC z wbudowanym rozszerzeniem NGCGUI posiada takie cztery predefiniowane procedury, kod, wrzucony przeze mnie wyżej dodaje piątą - toczenie stożka pod określonym kątem od prawej do lewej.
Ja na razie jestem bardziej programistą, niż tokarzem - choć jedno i drugie to moje hobby i pasja. Na tyle znam się na programowaniu, żeby spokojnie dopisywać takie procedury, i na tyle na toczeniu, żeby to robić w miarę zgodnie ze sztuką.
Po zastanowieniu jednak nie będę rezygnował z nauki Pythona, i procedury, jakie będę pisał, będę wsadzał i NGCGUI, i w gada. Powód prozaiczny - gada wystarczy wrzucić na dysk i wciągnąć do EMC żeby działał, w NGCGUI trzeba edytować plik konfiguracyjny, poza tym lista rozwijalna jest czytelniejsza, niż zakładki nad okienkiem, można w niej umieszczać opisowe nazwy typu "Stożek od prawej", albo "detal zamówiony przez Iksińskiego".
W każdym razie NGCGUI jest bardzo atrakcyjnym rozszerzeniem - bawię się nim teraz, i coraz bardziej mnie wciąga.
Trzeba nadać uprawnienia do zapisu i odczytu dla użytkownika w katalogu /usr/share/emc/ncfiles - to rozszerzenie tam zapisuje swoje pliki, a to rejon systemowy defaultowo.
Teksty z okienek siedzą w /usr/lib/tcltk/emc2/ncggui.tcl
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: IMPULS3 » 10 sty 2012, 13:04
Dobrze mądre glowy :smile: tylko o ile G-kod jest o tyle prosty że G... karze maszynie przesunąć jakiś punkt to skąd Wy bierzecie te # male literki ''g'' i inne znaczki które , no wlaśnie skąd one pochodzą i co oznaczają? Tym bardziej że są one wmieszane w typowy G-kod.
jarenio
Post napisał: jarenio » 10 sty 2012, 13:08
mała, wielka, nie ma to znaczenia, a # to oznaczenie dla zmiennej podczas pisania kodu (przynajmniej) dla EMC2
a jak się chce nazwać jakąś zmienną, żeby sobie w kodzie zamiazt cyft pisać "srednica_otworu" to się daje #<srednica_otworu>
no i jeszcze są zmienne lokalne, czyli #<zmienna> i globalne #<_zmienna>
Pozdrawiam; Jarek
MlKl
Posty w temacie: 38
Post napisał: MlKl » 10 sty 2012, 13:28
IMPULS3 pisze:Dobrze mądre glowy :smile: tylko o ile G-kod jest o tyle prosty że G... karze maszynie przesunąć jakiś punkt to skąd Wy bierzecie te # male literki ''g'' i inne znaczki które , no wlaśnie skąd one pochodzą i co oznaczają? Tym bardziej że są one wmieszane w typowy G-kod.
Toć ja się już tydzień przeszło męczę, żeby to takim jak ty wytłumaczyć... Zajrzyj tutaj
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: IMPULS3 » 10 sty 2012, 14:00
jarenio pisze:mała, wielka, nie ma to znaczenia,
O wlaśnie, mnie trzeba jak dziecku,pomalutku :oops:
MlKl pisze:. Zajrzyj tutaj
Ten wątek śledzę od początku, może potrzebuję więcej czasu...
MlKl
Posty w temacie: 38
Post napisał: MlKl » 10 sty 2012, 14:50
Pierwszy wpis w tamtym wątku jest poradnikiem pisania kodów pod EMC. Rodzi się, z dnia na dzień przybywa tam materiału. Jak się chcesz uczyć wraz ze mną - sprawdzaj, co dopisałem :) Ja też byłem jeszcze dwa tygodnie temu tak mądry w tym temacie, jak ty dzisiaj :)
Piszę tutorial, żeby takim jak ty było łatwiej zacząć swoją przygodę z EMC.
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 10 sty 2012, 18:18
MlKl pisze: Ja też byłem jeszcze dwa tygodnie temu tak mądry w tym temacie, jak ty dzisiaj :)
I co kol. tuxcnc powie teraz na temat przydatności symulatorów :) :) :)
markcomp77
Posty w temacie: 33
Post napisał: markcomp77 » 10 sty 2012, 18:24
MlKl pisze:Teksty z okienek siedzą w /usr/lib/tcltk/emc2/ncggui.tcl
ale programik jest już zinternacjonalizowany (i18n)
i komunikaty do tłumaczenia znajdują się w pliku pl.po (o czym pisałem.. w wersji żródłowej emc2-dev 2.6)
w wolnych chwilach już sie tłumaczy...
po kompilacji powstanie nowa wersja pliku pl.po (inaczej brzmiąca).. którą wystarczy wstawić we właściwy katalog zamiast starej mniej obszernej... i emc2 zacznie gadać bardziej po polsku
tak wygląda kawalek pliku pl.po:
Kod: Zaznacz cały
#: hal/utils/scope_vert.c:630 hal/utils/scope_trig.c:252
msgid "Pos"
msgstr "Poz"
#: hal/utils/scope_vert.c:644 ../tcl/ngcgui_ttt.tcl:213
#: emc/usr_intf/pncconf/pncconf.glade:57147
msgid "Scale"
msgstr "Skala"
#: hal/utils/scope_vert.c:657
msgid "Chan Off"
msgstr "KAN Wył"
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 10 sty 2012, 18:44
markcomp77 pisze: po kompilacji powstanie nowa wersja pliku pl.po (inaczej brzmiąca).. którą wystarczy wstawić we właściwy katalog zamiast starej mniej obszernej... i emc2 zacznie gadać bardziej po polsku
Czekam z utęsknieniem :)
P.S.
Na sterowanie i płytki również :)
Ostatni TUC się nie może doczekać kuracji.
markcomp77
Posty w temacie: 33
Post napisał: markcomp77 » 10 sty 2012, 19:39
kamar pisze:Czekam z utęsknieniem
a tłumaczę... hehe -- ale w ciemno
potem odpalę program i zobaczę jak to współgra z kontekstem
