Pomysłowo skonfigurowany Emc.
MlKl
Posty w temacie: 38
Post napisał: MlKl » 09 sty 2012, 17:07
Oki, żeśta mnie zmusili do lekkiego wysiłku - nowe EMC w wersji demo ruszyło po wstawieniu na sztywno ścieżek w pliku .ini zamiast zastosowanych tam względnych. Teraz wypadałoby to rozgryźć...
Za dużo na skołataną głowę świeżo upieczonego pięćdziesięciolatka :P
edit:
W sumie to jest całkiem proste.
plik stozek.ngc wsadzamy do /emc2/nc_files/ngcgui_lib/lathe - trzeba mieć uprawnienia admina, albo zmienić uprawnienia, bo to naprawdę siedzi gdzie indziej, tu jest tylko dowiązane
Kod: Zaznacz cały
; Author: Z. Maciej "Miki" Bajkowski
(info: Stozek)
o<stozek> sub
#<srednica_walka> =     #1 (=30 Średnica wałka)
   #<kat> =                     #2 (=45 Kąt)
   #<dlugosc_stozka> =  #3 (=40 Długość stożka)
   #<przybranie> =      #4 (=5 Przybranie)
#<SurfaceSpeed> =       #5 (=1000 posuw)
    #<Max_RPM> =        #7 (=1500 Max Spindle RPM)
    #<Coolant> =        #8 (=8 Flood=8, Off=9)
; Turn the OD
M3 M#<Coolant> ; spindle cw, coolant on/off
#<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
#<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
#<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
#2 = #<zejscie_dlugosci>
#1 = 0
s#<SurfaceSpeed>
o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
#1=[[#1]+[#<przybranie>]]
g0 z1
x[[#<srednica_walka>]-[#1]]
z0
g1 f1000 z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>]
g0 x[[#<srednica_walka>]+1]
do ngcgui_lathe ini dopisujemy nazwę tego pliku
NGCGUI_PREAMBLE = lathe_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE = id.ngc
NGCGUI_SUBFILE = od.ngc
NGCGUI_SUBFILE = taper-od.ngc
NGCGUI_SUBFILE = stozek.ngc
i po uruchomieniu EMC mamy nową zakładkę z możliwością dobierania parametrów. Sprytne :)
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 09 sty 2012, 19:08
MlKl pisze:Za dużo na skołataną głowę świeżo upieczonego pięćdziesięciolatka :P
Witamy w gronie biegnących z górki :razz: :)
MlKl
Posty w temacie: 38
Post napisał: MlKl » 09 sty 2012, 19:33
Sprawdziłem - niestety, nie da się zrobić myku z wsadzeniem gada jako zakładki - tu EMC na takie działanie nie pozwala... A szkoda, bo można by połączyć jedno i drugie...
Ale i tak jedno drugiemu nie przeszkadza - można używać i tego i tego w zależności od zapotrzebowania, czy upodobań.
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 09 sty 2012, 21:05
markcomp77 pisze:to wygląda podobnie jak u mnie... tylki mi brakuje tego niebieskiego z przodu zdjęcia ;) .
A nie myślałeś żeby, zamiast tego niebieskiego , zamocować lutownicę :)
markcomp77
Posty w temacie: 33
Post napisał: markcomp77 » 09 sty 2012, 22:05
kamar pisze:zamocować lutownicę
to by było coś - epokowe osiągnięcie w technologii elektronicznej ;)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: IMPULS3 » 09 sty 2012, 23:21
G-kody to jeszcze zrozumię, ale to o czym tutaj piszecie :shock: to zostawię sobie na kolejne moje wcielenie...
markcomp77
Posty w temacie: 33
Post napisał: markcomp77 » 10 sty 2012, 00:07
wracając do tłumaczenia komunikatów...
zapewne komunikaty ngcgui znajdują się plikach języka tcl (w którym jest napisany):
ngcgui_app.tcl ngcgui.tcl ngcgui_ttt.tcl
jako wzór zinternacjonalizowania (i18n = i-18znaków-n) można przyjąć: tkemc.tcl
z pakietu emc2
tam jest kawałek:
Kod: Zaznacz cały
# Internationalisation (i18n)
# in order to use i18n, all the strings will be called [msgcat::mc "string-foo"]
# instead of "string-foo".
# Thus msgcat searches for a translation of the string, and in case one isn't
# found, the original string is used.
# In order to properly use locale's the env variable LANG is queried.
# If LANG is defined, then the folder src/po is searched for files
# called *.msg, (e.g. en_US.msg).
package require msgcat
if ([info exists env(LANG)]) {
    msgcat::mclocale $env(LANG)
    msgcat::mcload $emc::LANG_DIR
cdn...
[ Dodano: 2012-01-10, 00:13 ]
wygląda na to, że internacjonalizacja w ngcgui została przygotowana przez twórcę :)
kawałek z ngcgui.tcl
Kod: Zaznacz cały
# Internationalization
# use the tcl-package named Emc to set up I18n support
if [catch {package require Emc} msg] {
  # if user is trying to use as standalone in an unconfigured (non-Emc)
  # environment, just continue without internationalization
  puts stderr "Internationalization not available: <$msg>"
# use a command or proc named "_" for ::msgcat::mc
# when embedded in axis, a command named "_" is predefined,
# since "_" is not defined for standalone usage, make a proc named "_"
if {"" == [info command "_"]} {
  proc _ {s} {return [::msgcat::mc $s]}
[ Dodano: 2012-01-10, 00:20 ]
msgcat - Tcl message catalog
http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TclCmd/msgcat.htm
http://wiki.tcl.tk/1488
[ Dodano: 2012-01-10, 00:29 ]
wygląda na to, że internacjonalizacja (teksty po polsku) będzie można po prostu wstawić do po.pl
jednak - ostatnia wersja z dev (2.6) nie ma przetworzonych komunikatów do tłumaczenia...
hehe...
to właściwie pozostaje jedynie tłumaczenie komunikatów :)
[ Dodano: 2012-01-10, 00:33 ]
The simplest "msgmerge" commandline is:
msgmerge -U xx.po emc2.pot
czyli msgmerge -U pl.po emc2.pot
[ Dodano: 2012-01-10, 00:35 ]
dorzucamy aby tłumaczenie było przyjemniejsze:
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install gtranslator
Yogi_
#28
Post napisał: Yogi_ » 10 sty 2012, 00:42
Najlepszego :-)!!!
Krzysiek
blue_17
#29
Post napisał: blue_17 » 10 sty 2012, 02:00
nano i vi nie posiadają opcji wyszukaj :?:
To jest konsolowy edytor czy nie konsolowy ;)
Jak się przekonałem konsola jest fajna :) w szczególności kiedy przegląda się z niej net szczyt ascetyzmu :P
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 10 sty 2012, 05:48
IMPULS3 pisze:G-kody to jeszcze zrozumię, ale to o czym tutaj piszecie :shock: to zostawię sobie na kolejne moje wcielenie...
Nie przejmuj się, nie można wiedzieć wszystkiego :) Jedni wiedzą "co potrzeba" a inni "jak to zrobić" i z tego wspólnego wysiłku może powstanie przyjemny program do roboty :)
