pomocy!!!!!!ratunku!!!!!porady!!!!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2011, 23:19
jakis program oryginalny chyba jest co ?
wypadałoby wejsc w jego konfiguirację i sprawdzic parametry ustawione
zapewne jakic pc cnc czy cos w tym stylu, to jest ta maszynka od tego typa z Lesznowoli ?
bo sprawia wrazenie nieco plastikowej, ale nawet byle czym mozna pracowac i co najwazniejsze zarabiac, najwazniejsza kwestia to wlasciwe parametry aby maszynka za szybko sie nie rozleciała, ciekawym czy ma jakąs gwarancję, szkolenie w cenie czy w "gestii uzytkownika" za dodatkowa opłatą ?
myslalem że ludzie sie juz nie łapia na kolorowe opisy i w diably filmików
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#62
Post napisał: przemo23qaz » 11 sty 2011, 23:22
bartuss1 pisze:zapewne jakic pc cnc czy cos w tym stylu
cos w tym stylu,pccnc trzeba wpisac w wierszu polecen zeby wesc w program albo cos bardzo podobnego trzeba wpisac,nie pamietam,ja sie niestety zlapalem na pulapke ladnych filmikow i obrazkow;/;/ odpowie mi ktos na pytanie o tym krzyzu??
amator
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2011, 23:23
jak cos rysujesz to nie w paintcie, linie musza być zamkniete.
w corelu narysuj cokolwiek i zapisz jako plt, nastepnie ze stronki kolegi inffel sciagnij sobie 2 programiki jeden nazywa sie p2g drugi b2g, p2g sluzy do zamiany pliku plt na g kody a b2g słuzy do zamiany bitmap na plaskorzezby, oba słuzą do przygotowania g kodu czyli gotowego programu do obrobki, pytanie czy oryginalny program obsługuje g kody
[ Dodano: 2011-01-11, 23:25 ]
sciagnij sobie ze strony www.akcesoria.cnc.info.pl demo programu mach2 i zainstaluj, wazne zeby twoj komputer obslugujący maszynke miał port lpt, ale zapewne ma bo pccnc tez na pinach chodzi
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#64
Post napisał: przemo23qaz » 11 sty 2011, 23:25
bartuss1 pisze:pytanie czy oryginalny program obsługuje g kody
jutro przywioze maszynke do domu to bedziemy dzialac ,bede wiedzial o co konkretnie pytac,a jesli nie bedzie obslugiwal g kodu to co wtedy?
[ Dodano: 2011-01-11, 23:26 ]
bartuss1 pisze:wazne zeby twoj komputer obslugujący maszynke miał port lpt
a wyslesz mi zdjecie tego wejscia to odrazu zobacze na kompa czy ma?
amator
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2011, 23:27
na stronie akcesoria masz krok po kroku jak zainstalowac macha i jak go skonfigurować
jak wczesniej napisalem o pinach - kazdy silnik krokowy uzywa do pracy 2 pinow - krok i kierunek czyli step i direct, zazwyczaj sa to po kolei 2 i3 dla x, 4i5 dla y i 6i7 dla osi Z
zawsze mozna to zmienić w programie w ustawieniach
[ Dodano: 2011-01-11, 23:28 ]
taki jak do starej drukarki
Post napisał: kamar » 11 sty 2011, 23:29
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2011, 23:30
13 dziurek w pierwszym rzedzie i 12 dziurek w drugim, no nie wiem jak to ują lepiej :D
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#68
Post napisał: przemo23qaz » 11 sty 2011, 23:31
bartuss1 pisze:taki jak do starej drukarki
na szczescie port mam :) ja spadam spac,jutro sie odezwe na 100% po pracy,dzieki ludzie za pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!! czekam na dalsze porady pozdrawiam
amator
pitsa
#69
Post napisał: pitsa » 11 sty 2011, 23:37
przemo23qaz pisze: ja spadam spac
W końcu! ;-)
Zainstaluj sobie program inkscape i poklikaj jakieś rysunki. Można je potem zapisać jako plt i spróbować przerobić na g-kody według przepisu powyżej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2011, 23:40
no kiedys trzeba przed kolejnym dniem pelnym niespodzianek, dziwie sie ze kolega K (ten co mam w nosie jego zagadki) jeszcze sie tu nie odezwal, może dawno już chrapie niczym rekin z gupikami w akwarium hehe
