pomocy!!!!!!ratunku!!!!!porady!!!!
przemo23qaz
- Posty w temacie: 48
chodzi mi konkretnie o takie cos,chce grawerowac tez loga najpopularnijszych gier sieciowych i nicki graczy ktorzy w ta gra graja,mam pare pomyslow na poczatek ale nie wiem jak dokladnie narysowac projekt w educad itp,literke umiem zrobic ale to za malo,pracuje jako stolarz,umiem montowac kominki i je obrabiac,umiem robic podobrazia do ikon malarskich,znam sie na wykonczeniach budowlanych,jestem ambitny i szybko sie ucze,mam dopiero 23 lata i nie chce byc robolem do konca zycia,chce sobie cos dorobic i jakos w miare GODNIE utrzymac rodzine jak ja kiedys zaloze
amator
Leszek_Z
- Posty w temacie: 19
Wiadomo, że trzeba pomóc,nikt Go nie ma zamiaru gnebic,ale trzeba tez z błedu wyprowadzic.Myslałem że jest jeszcze możliwość zwrotu,ale skoro tak.....A przy okazji może ta dyskusja kogos w przyszłości ostrzeże przed tego typu wynalazkami i sprzedawcami cwaniakami.Pozdrawiam i dobrej nocki życzę.Ja uciekam,Dobranoc.
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
bartuss1
- Posty w temacie: 8
a wracając do rzeczy
3 silniki
piny 2 i 3 dla x, 4 i 5 dla y i 6,7 dla z
krancowki jakiejs dodtakowe piny zazwyczaj 11, 12, 13
jakis enable i ajkis e stop
pod machem 2 demo nawet pojdzie z ograniczeniem do 1000 linii g kodu
w autocadzie np rysujesz sobie literke, wrzucasz na interpolaror macha 2 i zadajesz parametry typu srednica narzedzia i jego dlugośc, predkośc pracy, predkosc wycofania w ozi Z i zapisujesz g kod
majc g kod mozna przystapic do pracy, g kody sa bardzo proste, wystarczy je tylko poznać.
autocad czy corel jeden pieron, edu cad jak na moj guist jest cholernie toporny i rakuś moglby sie bardziej wysilić przerzucając powtarzalnośc komend na myszkę, bo klikanie za kazdym razem w polecenie jest upierdliwie odpychające od programu.
3 silniki
przemo23qaz
nie mam zielonego pojecia co tam pisze ale to nic ,mam pytanko,jesli wrzuce do corala czy edu cada prosty jednokreskowy rysunek np hmmmmmmmmmm misia to łatwo przeksztalce go w krzywe i wyfrezuje??a co do liter to jak wyfrezowac srodek litery a nie tylko jego krawedzie?bartuss1 pisze:a wracając do rzeczy
3 silniki
amator
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Jak już literki umiesz to zacznij wycinać je w różnych materiałach aby wyczuć maszynę, poznać jej możliwości i nabrać doświadczenia w obsłudze. Musisz ją czuć. Potrzebujesz małych sukcesów aby wyjść na prostą więc zacznij od prostych kółeczek, prostokącików. Delikatnie z parametrami. Kroczek po kroczku. Zapisuj co gdzie ustawiłeś. Zrób sobie własną instrukcję.przemo23qaz pisze:mam pare pomyslow na poczatek ale nie wiem jak dokladnie narysowac projekt w educad
[ Dodano: 2011-01-11, 23:08 ]
Narysuj w środku linie wypełniające.przemo23qaz pisze: jak wyfrezowac srodek litery a nie tylko jego krawedzie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
przemo23qaz
pitsa dzieki, czy na tej maszynie wytne taki krzyz ktory jest na zdjeciu pod ikone? material to sklejka o grubosci 18-20 mm,wytne go bez problemow?zostana jakies ubytki?skazy ? na materiale
[ Dodano: 2011-01-11, 23:18 ]
to moze powiecie mi od czego mam zaczac,powiedzmy ze nie mam o tym zielonego pojecia i jaki musi byc moj pierwszy krok?
amator
