pomocy!!!!!!ratunku!!!!!porady!!!!
bartuss1
- Posty w temacie: 8
jakis program oryginalny chyba jest co ?
wypadałoby wejsc w jego konfiguirację i sprawdzic parametry ustawione
zapewne jakic pc cnc czy cos w tym stylu, to jest ta maszynka od tego typa z Lesznowoli ?
bo sprawia wrazenie nieco plastikowej, ale nawet byle czym mozna pracowac i co najwazniejsze zarabiac, najwazniejsza kwestia to wlasciwe parametry aby maszynka za szybko sie nie rozleciała, ciekawym czy ma jakąs gwarancję, szkolenie w cenie czy w "gestii uzytkownika" za dodatkowa opłatą ?
myslalem że ludzie sie juz nie łapia na kolorowe opisy i w diably filmików
przemo23qaz
- Posty w temacie: 48
bartuss1
jak cos rysujesz to nie w paintcie, linie musza być zamkniete.
w corelu narysuj cokolwiek i zapisz jako plt, nastepnie ze stronki kolegi inffel sciagnij sobie 2 programiki jeden nazywa sie p2g drugi b2g, p2g sluzy do zamiany pliku plt na g kody a b2g słuzy do zamiany bitmap na plaskorzezby, oba słuzą do przygotowania g kodu czyli gotowego programu do obrobki, pytanie czy oryginalny program obsługuje g kody
[ Dodano: 2011-01-11, 23:25 ]
sciagnij sobie ze strony www.akcesoria.cnc.info.pl demo programu mach2 i zainstaluj, wazne zeby twoj komputer obslugujący maszynke miał port lpt, ale zapewne ma bo pccnc tez na pinach chodzi
przemo23qaz
jutro przywioze maszynke do domu to bedziemy dzialac ,bede wiedzial o co konkretnie pytac,a jesli nie bedzie obslugiwal g kodu to co wtedy?bartuss1 pisze:pytanie czy oryginalny program obsługuje g kody
[ Dodano: 2011-01-11, 23:26 ]
a wyslesz mi zdjecie tego wejscia to odrazu zobacze na kompa czy ma?bartuss1 pisze:wazne zeby twoj komputer obslugujący maszynke miał port lpt
amator
bartuss1
na stronie akcesoria masz krok po kroku jak zainstalowac macha i jak go skonfigurować
jak wczesniej napisalem o pinach - kazdy silnik krokowy uzywa do pracy 2 pinow - krok i kierunek czyli step i direct, zazwyczaj sa to po kolei 2 i3 dla x, 4i5 dla y i 6i7 dla osi Z
zawsze mozna to zmienić w programie w ustawieniach
[ Dodano: 2011-01-11, 23:28 ]
taki jak do starej drukarki
przemo23qaz
