pomocy!!!!!!ratunku!!!!!porady!!!!
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#71
Post napisał: przemo23qaz » 11 sty 2011, 23:46
jeszcze chwile zostane,co do pragramu to na educad robilem literki a w programie ktury mialem do maszynki robilem plik na .plt , mam pytanko: czy np.jak bede cos zrezowal to po skonczeniu pierwszego etapu moge zmienic frez i dalej frezowac ten sam projekt?czy poporstu wszystko musi byc robione jednym frezem od poczatku do konca?powiedzmy mam dwa kolka ,jeden w drogim,pierwsze kolo chce zrobic cienkim frezem a drogie kolo grupszym frezem i po pierwszym wyfrezowanym kole zatrzymam maszynke ,zmienie frez a potem maszynka automatycznie zacznie frezowac drogie kolo ?
amator
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2011, 23:51
jesli masz krancowki ktore "robia" HOME bez gubienia kroków to możesz zmieniac frezy, tylko po kazdej zmianie musisz wyzerowac wysokośc freza w osi Z w stosunku do materialu obrabianego, o ofsetach G54 itd nic nie bede mówił bo na tym etapie to bez sensu
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#73
Post napisał: przemo23qaz » 11 sty 2011, 23:54
w sumie masz racje,jak dobrze pojdzie to od jutra zaczne zabawe od literki A ,dzieki za wszystko,do jutra,pozdrawiam
amator
triera
#74
Post napisał: triera » 12 sty 2011, 00:02
Na początek warto spróbować wyciąć jakiś kwadrat, o boku np. 100mm,
z cienkiego mdf. Sprawdzimy w ten sposób trzymanie wymiaru,
ucząc się jednocześnie podstaw przygotowywania plików
do obróbki, obsługi programu i maszynki.
Będzie potrzebny oczywiście jeszcze np. CorelDraw lub Inkscape (darmowy)
aby przygotować rysunki (płaskie czyli 2,5D) do cięcia np. ze sklejki.
Na forum pojawiały się posty dotyczące programu sterującego PCNC:
https://www.cnc.info.pl/topics50/pcnc-310-vt19431.htm
Jest przycisk: "szukaj", taki z lupką, na naszym forum...
Pomoże też "google", ew. warto zapytać producenta, jeśli zależy mu na opinii,
nie powinien zostawić użytkownika całkiem bez pomocy.
Programy sterujące pod DOS były używane powszechnie
jeszcze nie tak dawno temu. Mój sprzęt też "śmiga" pod DOS.
Niestety w trakcie konfiguracji i nauki wymagają
nieco większego zaangażowania użytkownika.
Ale mają m.in. minimalne wymagania sprzętowe (komputer).
Maszynka jest taka jaka jest i będzie trzeba z tym żyć.
Nie należy oczekiwać obróbki drewno i materiałów drewnopochodnych
o grubościach powyżej 10mm, przynajmniej w jednym przejściu freza.
Na początek powinna wystarczyć, jest szansa, że zarobi na siebie
i następną, taką "konkretną".
Podczas frezowania trzeba będzie zwracać szczególną uwagę
na czystość prowadnic, śrub itp. - nie widzę żadnych osłon.
Warto założyć jakiś podstawowy odciąg wiórów.
Jaka by nie była - zawsze trzeba poświęcić swój czas na naukę
i zachować ostrożność podczas eksploatacji!.
I oczywiście warto czytać posty na Forum.
Wielu Kolegów ma bogate doświadczenie z cnc
i co ważniejsze są skłonni podzielić się nim z innymi.
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#75
Post napisał: przemo23qaz » 12 sty 2011, 00:09
oki dzieki,jutro czekam z niecierpliwoscia na was ,dobranoc
amator
Post napisał: kamar » 12 sty 2011, 07:10
bartuss1 pisze: dziwie sie ze kolega K (ten co mam w nosie jego zagadki) jeszcze sie tu nie odezwal, może dawno już chrapie niczym rekin z gupikami w akwarium hehe
Man nadzieje ze masz na myśli pana przez duże K :)
Dziś pełny szacun za cierpliwość !!!
pin
#77
Post napisał: pin » 12 sty 2011, 09:16
nie przejmuj się na tej maszynce też do się coś zrobić . a program PC-NC jest całkiem niezły wymaga tylko cierpliwości podstawa to przeczytaj instrukcje ale w oryginale bo obawiam się że po polsku jeśli dostałeś to jest to wielki skrót oryginał ma ok 90 str.
Jeżeli jesteś zainteresowany to napisz na priw to dom ci telefon i wyjaśnię na co należy zwrócić uwagę i jak ostawić maszynę
pozdrowienia i cierpliwości w pracy
holender007
#78
Post napisał: holender007 » 12 sty 2011, 12:17
Zainteresował mnie twój wątek i przypomniały mi się moje pierwsze przygody z amatorskimi maszynkami CNC z tą różnicą że ja zrobiłem sam całą maszynkę z zakupiłem tylko płytki do sterownika które mnie kosztowały 390 zł. Całość sterowałem poprzez program Mach 2.
I osobiście tobie też to polecam. W programie Mach 2 masz możliwość ustawienia dokładnych portów LPT pod odpowiednie osie maszyny. Od tego powinieneś zacząć dokładnie jak i co krok po kroku znajdziesz w internecie bez żadnych problemów. Kolejnym krokiem podczas twojej pracy powinno być zapoznanie się z jakim programem do rysowania osobiście polecam Corel Draw który bynajmniej dla mnie jest bardziej intuicyjny do tworzenia rysunków. jeżeli będziesz miał jakieś problemy z konfiguracją z programu to na tym forum jest bardzo dużo ludzi którzy na pewno ci pomogą a nie będą tylko wyśmiewać i szydzić z ciebie. A widziałem że w którymś z postów pytałeś o ceny części jak coś by ci się uszkodziło spokojnie to jest bardzo prosta maszynka więc za bardzo nie ma co się popsuć
acetylenek
#79
Post napisał: acetylenek » 12 sty 2011, 12:37
Nie chce bronić producenta tego sprzętu nie mniej jednak chętnie zobaczę oferty ploterów w podobnej cenie. Patrząc na jedno zdjęcie widzę że ta maszynka do produkcji nie jest przeznaczona ale raczej do nauki co zresztą sugeruje nazwa serii "ABC" czyli podstawowa.
Pewnie spora część forumowych maszyn będzie lepsza od tej a i tak do produkcji się nie będą nadawać. Co do jednego mam pewność ma tupet firma która za coś takiego żąda tyle pieniędzy mnie by było wstyd takie coś w ogóle wystawić do sprzedaży niezależnie od ceny.
Jak już nie jeden z kolegów napisał zapomnieć o niezbyt udanym zakupie oraz wykorzystać maksymalnie możliwości tego co jest. Patrząc na filmiki co potrafi ta maszynka chyba nie jest tak źle można coś na tym konkretnego zrobić tylko kwestia czasu (to jest bariera która uniemożliwia zarobkowe użytkowanie). Po czasie obędziesz się z całym bałaganem i pewnie zrobisz coś lepszego.
Uszy do góry, czytaj forum, frezuj i baw się dobrze. :smile:
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#80
Post napisał: przemo23qaz » 12 sty 2011, 16:23
witam ponownie,wlasnie wrocilem z pracy i maszynke bede mial wieczorem w swoim pokoju przy kompie,bedziemy cos dzialac,jestem napalony jak cholera zeby ja rozgrysc...jakos damy rade,powiedzcie mi na ile cenicie moja maszynke??jesli by byla nowa,tak z ciekawosci pytam
[ Dodano: 2011-01-12, 16:28 ]
kots wczesniej pytal jakie mam frezy,oto ich zdjecie Obrazek
amator
