pomocy!!!!!!ratunku!!!!!porady!!!!
pitsa
#121
Post napisał: pitsa » 17 sty 2011, 22:24
przemo23qaz pisze: ZROBILEM RYSUNEK Z KRZYWYCH
Zrób rysunek z prostych krzywych, a nie wygładzonych. "Prostowanie krzywych" w Corelu robi się tak:
1. zaznacz krzywą
2. wciśnij F10 i przejdź do edycji
3. zaznacz wszystkie punkty krzywej
4. prawym przyciskiem kliknij na krzywej i wybierz "w odcinek"
Zrób tak z każdą krzywą.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#122
Post napisał: przemo23qaz » 17 sty 2011, 22:34
pitsa, wiem o tym,tak robilem ale dzieki :)
[ Dodano: 2011-01-17, 22:37 ]
pin pisze:najprawdopodobniej pracujesz na wersji demo a ona ma ograniczenia do 500 Lini kodu i powyżej obcina
corala mam pelna wersje,zmazalem z coralu linie ktorych nie widzi step i dorysowalem nowe byle jak i wszystko bylo ok w stepie,nie wiem czemu tak sie stalo,pozmoze mi ktos ustawic kroki bo najwidoczniej je gubi;/;/;/ a tak w ogole musze sie pochwalic ze kroki sa moim ostatnim probleem :) jak narazie,jak je ustawie zaczynam dzialac jesli chodzi o $$$$$$$ :)
na dzis koniec,ide spac,dobranoc ludziska ..pissssssssssssssssssssssssssss:)
[ Dodano: 2011-01-18, 19:45 ]
jutro bede mial osobny komp pod maszyne,wie ktos jak wgrac ms-dos do windowsa xp?
amator
reQ
#123
Post napisał: reQ » 19 sty 2011, 14:40
Nie musisz nic instalować. Dos'a masz w standardzie. Odpal po porstu program w odpowiednim trybie (MS-DOS).
pin
#124
Post napisał: pin » 19 sty 2011, 15:09
kolega reQ chyba zapomniał co to jest DOS wię przypominam DOS to jest system operacyjny i wymaga oddzielnej instalacji . To co się uruchamia w XP jest to tryb MS-DOS i wtym trybie program PC-NC nie bedzie porawnie działać .Jeżeli chodzi o widowsa to tylko wersje strsze od win 98 miały na pokładzie pełnego DOS-a ale do tego programu zalecam zainstalować albo MS DOS 6.22 (ostatnia wersja MS) albo ściągnąć z sieci FREEDOS pod nim tez ładnie działa przypominam tylko że DOS działa przy systemie plików FAT16 a nie jak XP FAT32 lub NTSF
czyli wymaga to prze-formatowania dysku na FAT 16 a co za tym idzie taka partycja nie jest widoczna spod XP .
miłej instalacji
triera
#125
Post napisał: triera » 19 sty 2011, 15:20
pin
#126
Post napisał: pin » 19 sty 2011, 15:43
rzeczywiście freedos wspiera FAT 32 a MS DOS fat 16 co nie zmienia faktu że trzeba zainstalować system a nie uruchamiać z poziomu Windowsa . Ewentualnie istnieje możliwość odpalenia systemu DOS z płytki i programu bez instalacji na twardym ale może się czkać podczas pracy ze względu na czas odczytu z CD . Ewentualnie można tak skonfigurować DOS-a aby cały siedział w pamięci operacyjnej i wtedy powinno być ok . trzeba sobie tylko przypomnieć jak się to konfigurowało
