pomoc w budowie wypalarki plazmowej
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 30 mar 2013, 14:12
Tak można ale proponuję po probe podnieść palnik chociaż na Z=0 (skorygować odległość zera od krańcówki) lub nad materiał jęśli nie potrzebujesz kontaktu i dopiero odpalić plazmę, w przeciwnym razie palnik będzie dłużej odpalony "leżał" na materiale co jest dla niego dość niezdrowe...
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 30 mar 2013, 20:35
kłopot jest taki , jak włączam palnik w powietrzu , M3 , palnik czeka na Arc,nie rusza się nigdzie , po kilkunastu próbach przegrzał mi się układ zajarzenia w plazmie
z kolei palnik odpalany na blasze zachlapuje dysze , zwłaszcza że przy odpalaniu ciśnienie rośnie powoli ( 7m węża do palnika)
gdzie są te makra w Machu , mam z nimi do pogadania Obrazek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2013, 20:47
a nie mozesz zwyczajnie dopisac sobie pauzy g04 p iles tam milisekund czy tez sekund ?
jo
Post napisał: jo » 30 mar 2013, 21:42
do 200 detali ?
teraz mam M3
DoSpinCW()
a jak dobrze to rozgryzam trza by dać
DoSpinCW()
While IsActive (input1) (nie wiem czy da coś wpisanie (thc on) zamiast input)
Code "G4 P1"
While IsMoving
Wend
można też dodać While not IsActive (input1), jeśli jest Active Low
lub
DoSpinCW()
SystemWaitFor(INPUT1)
Code "G4 P1"
While IsMoving
Wend
to by było do odpalania w powietrzu, trza by dodać coś żeby zetka podjechała +2mm
a do stykowego trza by dodać ten G-code Prokopcia
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 30 mar 2013, 22:03
przecież to niema nic wspólnego z wykryciem pozycji materiału. Jedynie oczekiwanie na łuk co chyba mach ma "z urzędu". Trzeba wprowadzić do makro ruch osi Z :)
podpowie mi ktoś jak odczytać aktualną współrzędną materiałową w skrypcie ?
zacząłem pisać 2 skrypty do zajarzania dotykowego i z krańcówką ale brakuje mi odczytu aktualnej pozycji zetki GetABSPosition daje wrtości maszynowe z których wyliczam materiałowe ale to tak na okrętkę mi się wydaje.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2013, 22:09
jo pisze:do 200 detali ?
wchodzisz w edycję pliku
i pstrykasz zamien m3 na m3 g04 p ...
i zamien wszystko - masz pauzę dla miliona detali czy ile ich tam jest
jo
Post napisał: jo » 30 mar 2013, 22:38
prokopcio pisze:przecież to niema nic wspólnego z wykryciem pozycji materiału. Jedynie oczekiwanie na łuk co chyba mach ma "z urzędu". Trzeba wprowadzić do makro ruch osi Z :)
ba , jak bym wiedział wszystko , zerknij pooniżej
g28.1 z3.0
G92 z0.0
G00 z9.4
G92 z0.0
g00 z6.0
M03
P (any number i want to put in)
z3.0
x.........y.......
code "F30"
code "G31 Z-1"
While ismoving
Wend
code "G92 Z-" & offset
While ismoving
Wend
code "G00 Z" & pierceHeight
While ismoving
Wend
and this code in GCode...
F30
G31 Z-1
G92 Z-0.1500
G00 Z0.1250
code "F30"
code "G31 Z-1"
While ismoving
Wend
While ismoving
Wend
While ismoving
Wend
Incidentally, a tip: I don't use DoSpinCW - it's slooooooooow, instead I use activateSignal(OUTPUT1) - it's waaaaaay faster to respond.
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 30 mar 2013, 22:54
Pisałem równolegle - wykrycie "stykowe" bez krańsówki
Kod: Zaznacz cały
StartPos = "30"        ' pozycja od której będzie rozpoczynana detekcja
SpeedOfDetect = "300"  ' prędkość opuszczania podczas detekcji
HeightOfPiercing = "2" ' wysokość przebijania
TimeOfPiercing = "500"   ' czas przebijania [ms]
Dim AxisPos, MaterialPos As Double
THCoff()
Code "G0 Z" & StartPos
 While (IsMoving())
  sleep (50)
 Wend
AxisPos = GetABSPosition(2)
ActivateSignal(Output1)
Code "G31 Z0 F" & SpeedOfDetect
Message("Detecting of material pos...")
 While (IsMoving())
  sleep (50)
 Wend
MaterialPos = StartPos - ( AxisPos - GetABSPosition(2) )
If MaterialPos <= 0 Then
  Message("No material detected !")
  DeActivateSignal(Output1)
 Else
  Message("Material pos:" & MaterialPos)
  Code "G0 Z" & MaterialPos + HeightOfPiercing
   While (IsMoving())
    sleep (10)
   Wend
  Sleep(TimeOfPiercing)
  Code "G0 Z" & MaterialPos + 1
  StartTHC()
End If
ZeroThc()
While (IsMoving())
 sleep (50)
Wend
trzeba dopisać tylko pełną obsługę jeśli nie wykryje materiału - teraz tylko wyłącza plazmę i podnosi... poza tym przetestowałem chyba wszystko co się dało odnośnie wyłączenia THC - nie potrafię tego zrobić : komendy te NIE DZIAŁAJĄ !!! nie wiem czemu.
jo
Post napisał: jo » 30 mar 2013, 23:17
a po co wyłączać ?
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 31 mar 2013, 13:20
a po co zostawiać załączoną plazmę jeśli wiadomo że niema materiału lub nie odpaliła ?
