Polskie topowe tokarki.
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 20 wrz 2013, 19:51
No to do diaska kupiłem nutoola, patrząc po aparycji ze zdjęcia profilowego ;)
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#82
Post napisał: Mat3ys » 20 wrz 2013, 21:24
Zienek pisze:Ta moja jest niestety bez-tabliczkowo-dtr'kowa...
Ile ona waży? Inspekcja Ruchu się może doczepić, jak do Mercedesa MB100 wrzucę na pakę?
Mam tam chyba wysokość drzwi rzędu 165cm.
Zmieści mi się ten kolosek?
Na normalnej podstawie :
Około 1100kg wg DTR.
Ja wiozłem 70km na swoim wózeczku :mrgreen: :
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 wrz 2013, 21:36
Już z DTR wyczytałem, że ma wysokość ok 130cm - więc się zmieści.
Sprzedawca od sąsiada może widlaka pożyczyć.
A tu pod garażem to już będę się gimnastykował.
Myślałem o wypożyczeniu auta z HDS, ale to pewnie z 300-400zł zapłacę za takie dwugodzinne zlecenie.
Zaryzykuję chyba zdrowie poczciwego MB100. Położę na podłogę stare drzwi, żeby mi podłogi w aucie nie pogięło, albo coś w ten deseń ...
Ta moja wersja ma lżejsze posadowienie, więc może jest jakieś 50-100kg lżejsza niż wg DTR.
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#84
Post napisał: Mat3ys » 20 wrz 2013, 21:57
A w ogóle były próby uruchomienia ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 wrz 2013, 22:33
Jak po fotkach widać - na zewnątrz stoi. I facet do czegoś kabel potrzebował i odciął.
Poza tym ja i tak falownikiem to muszę napędzić, bo 1 fazę tylko dam radę z piwnicy "urwać" przedłużaczem.
Jak kręciliśmy uchwytem, to posuw ciągnął, tak więc norton, czy tam skrzynka posuwów działa.
Wezmę jutro miernik ze sobą, żeby uzwojenia przedzwonić, ale jestem dobrej myśli.
A - no i tylko te koła zmianowe co są w gitarze. Resztę jak będę chciał mieć, to muszę dokupić/dorobić.
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#86
Post napisał: Mat3ys » 20 wrz 2013, 22:47
A skrzynia prędkości wrzeciona ? Czy wywalasz na rzecz falownika ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 wrz 2013, 23:01
A ja tak skromnie z boku zapytam: Zienek czy Ty będziesz miał czas by reanimować tego grzmota? Nie lepiej przeczekać i kupić coś co się nada od razu do roboty? Ten klamot wymaga kilkudziesięciu godzin renowacji a i to bez gwarancji powodzenia...
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 wrz 2013, 08:04
Spróbuję zlikwidować luz wrzeciona skręcając łożyska.
Jak nie będzie efektu, to wymiana zajmie mi pewnie tydzień.
Z back-slash'em chwilowo sobie podziałam, ale kupienie nakrętek z brązu do tego modelu nie powinno być problemem.
Oleje. Smarowanie. Falownik i wio.
Wszystko w niej jest poza pompką do chłodziwa.
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#89
Post napisał: Mat3ys » 21 wrz 2013, 08:11
A skrzynka zostaje czy wywalasz ?
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2013, 08:12
Mat3ys pisze:A skrzynia prędkości wrzeciona ? Czy wywalasz na rzecz falownika ?
Ja bym skrzyni nie wywalał, zwłaszcza dla małych i bardzo małych obrotów, gdzie duży moment jest bardzo potrzebny
