Po zakupie - TUE 35
- Posty w temacie: 40
O skrobaniu znajdzie kolega watek na forum, więc nie będę go dublował
https://www.cnc.info.pl/topics66/skrobanie-vt10867.htm
muszę tylko powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku trzeba postępować ostrożnie, aby nie "przejechać"w drugą stronę, gdyż odchyłka osi tulei od osi tokarki nie jest duża.
Generalnie: górna część konika powinna się tak zabazować na płetwie części dolnej aby oś tulei była równoległa do osi łoża tokarki. Nie będziemy tu sprawdzać czy boczna ścianka rowka w górnej części konika bazującego na płetwie części dolnej jest prostopadła do osi tulei, i czy ścianka płetwy jest prostopadła do rowka pryzmy łoża, bo wymagałoby to odpowiedniego oprzyrządowania, którego nie mamy. Przyjmujemy więc, że niezależnie jak precyzyjnie zostały (obie złożone razem części) w stosunku do osi łoża wykonane, to pomiar równoległości tulei do łoza ujawnił potrzebę skorygowania tego ustawienia o niewielki kąt.
Najprościej i najwygodniej będzie skorygować kąt (ustawienia do osi łoża) ścianki płetwy do której dociskana jest górna część konika.
I teraz, jeśli z naszego pomiaru wynikło, że:
- tuleja odchyla się "od operatora", trzeba podebrać (podskrobać) płetwę bardziej w części bliższej operatorowi,
- jeśli tuleja odchyla się "do operatora", trzeba płetwę podskrobać w końcu przeciwległym operatorowi.
trzeba tylko tak podskrobać aby nie zrobić z tej ścianki łuku, ścianka musi być prosta, bo wzdłuż niej będzie się przesuwać górna część, w razie przestawiania do toczenia długich stożków.
I nie skrobać za dużo na raz. Podskrobać trochę, zmontować i sprawdzić.. i tak powtarzać do zadowalającego wyniku.
Proponuję przed skrobaniem w celu sprawdzenia orientacyjnie "na sucho" ile podskrobać (mozna potem przy skrobaniu mierzyć płetwę mikrometrem), pomiędzy płetwę, a rowek (bruzdę) górnej części, podłożyć listek szczelinomierza czy pasek kalki, papieru itd, z tej strony płetwy w którą jest zwichrowana oś tulei, docisnąć śrubkami dociskowymi i przemierzyć znowu odchyłkę tulei w sposób jak uprzednio.
Powinna się zmniejszyć, zależnie od podłożonej grubości. Jeśli teraz tuleja odchyla się w przeciwną stronę, to podkładka jest za gruba.
Lepszym może sposobem od skrobania, zwłaszcza większych odchyłek, byłoby ustawienie i przefrezowanie na stole obrotowym, ale potrzebny jest dostęp do takiego oprzyrządowania i maszyny...
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 14:09 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Antal
Mat3ys pisze:Może lepiej będzie jak na razie ustawiać będę to przed toczeniem. Małym wiórkiem przelecę i o połowę odchyłki przesunę konia.
Nie ma potrzeby nawet całego wałka przetaczać. By zaoszczędzić czasu wystarczy konówki tym samym wymiarem przetoczyć,(ewentualnie na środku) i dokonywać pomiaru oraz korekty. Chyba ,że i tak jest konieczność przetaczania na kilka przejść. Warunkiem jest dobra powtażalność na śrubie i podziałce od posuwu poprzecznego.
