Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#691
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 22:02
Zależy co się toczy i z czego. Spróbuje za pomocą podkładek wyprostować tuleję konika jak radzi kolega RomanJ4 wtedy może by się udało ustawić to odpowiednio na raz do każdej operacji bez potrzeby zabawy za każdym razem.
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2013, 13:04
Jeszcze jeden sposób pomiaru ustawienia centrowania (ale nie równoległości) tulei konika
choć moim zdaniem obarczony dwoma wadami:
- takie mocowanie pręta pomiarowego w uchwycie nie wyklucza braku bicia jego samego. Lepiej byłoby go mocować bezpośrednio w stożku wrzeciona za pomocą oprawki np ER.
- sam pręt, ze względu na jego długość, też może być niedostatecznie sztywny
a poza tym strona ciekawa
http://www.hobby-machinist.com/showthre ... tock-Tales
A tu dobra ilustracja na dokładnie takie samo zagadnienie jak Twoje kolego, o czym pisaliśmy
http://www.homemodelenginemachinist.com ... tock-8129/
pomiar centrownikiem jest mi znany (mam takowy) ale o nim nie pisałem, ponieważ nie każdy (ze względu na cenę) go posiada, a szkoda (chociaż znowu nie podoba mi się jego mocowanie pośrednio w uchwycie, bo może wprowadzać bicie samego przyrządu, fałszując pomiar).
Mierzenie odchyłu tulei konika (tu akurat zegar mocowany poprawnie)
http://www.cnczone.com/forums/mini_lath ... x12-3.html
inny przykład
http://www.cnczone.com/forums/general_m ... stock.html
płetwa konika i jej pomiary
Obrazek Obrazek http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x ... index.html
pomiar prostopadłości gniazda do bruzdy pletwy (na specjalnym trzpieniu, pisałem o tym wcześniej)
na tym zdjęciu widać ciekawy przyrządzik korygujący niewielkie odchyły (na pletwie) i ustawianie po przesunięciu osi. :idea: :!: Może warto się pokusić o podobny (o ile nie zrobi się korekty)??
Obrazek (link ze strony http://neme-s.org/Rollie%27s_Dad%27s_Method.pdf )
inne pomiary i strony
http://www.wrathall.com/Interests/machi ... check1.htm
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... -Bar/page3
http://www.cnczone.com/forums/mini_lath ... _7x12.html
http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x ... Tailstock/
http://www.gadgetbuilder.com/Lathe_Align.html
http://www.homemodelenginemachinist.com ... woe-11526/
pomiar wytarcia pryzm
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 14:16 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 18 lut 2013, 13:33
Bicie nie ma znaczenia - końcówka czujnika tak czy siak zatacza koła wokół osi obrotu.
Po namyśle - jednak nie mam racji.
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2013, 14:23
Ja się nieraz też zapędzę... :oops:
Cóż, SKS... http://fundir.org/gallery,oryginalni_st ... 4,0,0.html :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 14:30 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloid
Posty w temacie: 49
#695
Post napisał: pabloid » 18 lut 2013, 14:25
MlKl pisze:Bicie nie ma znaczenia - końcówka czujnika tak czy siak zatacza koła wokół osi obrotu.
Masz rację. Jedyne bice może tkwić w łożyskach i powodować np "jajowaty" obrót wrzeciona. Ale ono zawsze się ujawni tak przy użyciu uchwytu, jak i na stożku wrzeciona.
Mat3ys
#696
Post napisał: Mat3ys » 18 lut 2013, 14:52
Dzisiaj spróbuje powalczyć z wyprostowaniem tego poprzez podkładki może się uda coś zrobić :)
pioterek
#697
Post napisał: pioterek » 20 mar 2013, 17:24
Mat3ys pisze: kupiłem trzpień... i ni czorta... :)
Tak się zastanawiam, choć to dobry miesiąc temu było, czy ten trzpień nie jest stożkowaty troszeczkę?
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2013, 01:22
Sa dwa rodzaje trzpieni tokarskich
-pomiarowy, ten jest na pewno walcowy,
- i stały, który jest lekko stożkowy, zazwyczaj 3-4 setki (ma na zafrezowaniu znak"+" z grubszego końca)
A służy do dokładnego toczenia powierzchni walcowych zewnętrznych przedmiotów posiadających wcześniej obrobiony otwór. Trzpienie tokarskie stałe (np. PTTa, rys.) są stosowane przy obróbce przedmiotów mocowanych na powierzchni otworów wykonanych w klasach J6, H6, H7, G6, o długości najwyżej 1,5 średnicy otworu. Mocowanie przedmiotu odbywa się za pomocą sił tarcia występujących między przedmiotem a trzpieniem wskutek wciśnięcia przedmiotu na trzpień o małej zbieżności.
Dudu50
Posty w temacie: 14
#699
Post napisał: Dudu50 » 21 mar 2013, 13:46
Panowie mam okazje kupić uchwyt 250mm z kompletem szczęk lewych i prawych po koszach. Czy 250`ka nie będzie troszkę za dużym i ciężkim uchwytem jak na tue 35?? Przeglądając na internecie ogłoszenia trafiają się sztuki z takim uchwytem ale czy nie obciąży to zbytnio łożysk??
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#700
Post napisał: rzeznik2555 » 22 kwie 2013, 21:16
Mam proźbę czy ktoś z posiadaczy może wstawić fotkę smarowania i tych rurek które są pod górną pokrywą podobno mają tam być jakieś knoty do smarowania z filcu :oops: I następne pytanie jak wyregulować przesuwkę odboczki by koła zębate nie chaczyły o siebie są tam jakieś nakrętki ale to chyba do kasowania luzu :oops:
