Po zakupie - TUE 35
- Posty w temacie: 40
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
trochę lektury uzupełniającej
podstawy
http://rytlewski.w.interia.pl/Podstawy_ ... waniem.htm
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0827205201
to co prawda trochę wiekowe, ale generalne zasady dla HSS dalej aktualne
http://dale.chatham.org/Interests/Metal ... eTools.pdf
inne
http://www.nozelutowane.biz.pl/index.php?go=3
http://www.sherline.com/grinding.htm
http://www.machinistblog.com/grinding-l ... er-part-2/
http://www.downarchive.com/ebooks/video ... vdrip.html
http://www.metalartspress.com/PDFs/Shar ... _Tools.pdf
http://aviationandaccessories.tpub.com/ ... 106_90.htm
o ściernicach
http://www.fram.net.pl/fachowiec.php
[youtube][/youtube]
podstawy
inne
o ściernicach
panzmiasta
- Posty w temacie: 38
pabloid
- Posty w temacie: 49
Ten masz na pierwsze pomiary. Teraz poluj ale już bez gorączki, aż się trafi coś równie taniego i dobrego. Z pomiarówki kupiłem na takiej zasadzie czujnik mitutoyo 0-10mm za 35zł i mikrometr 0-25 Mitutoyo za 15 (!) złMat3ys pisze:Wczoraj dostałem czujnik :
http://img842.imageshack....6/dscn0568n.jpg
Myślałem, że to będzie coś większego budową a to takie maleństwo
Dagome
IP to klasa pyło i wodoodporności
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Mat3ys
- Posty w temacie: 297
Warto kupić ten poradnik Dudika ? A i potrzebuje nóż do przetoczenia powiedzmy tulejki o średnicy wewnętrznej 2,5 - 3cm. Będą to noże 10 x 10 czy jakie ?BYDGOST pisze:Najczęściej polecany to "Poradnik tokarza" Dudika. Dobrze jest studiować literaturę a jeszcze lepiej samemu próbować. Nie ma to jak praktyka.
pabloid
Jak potrzebujesz ją w środku przetoczyć to nóż jaki potrzebujesz nazywa się wytaczak. W taki otwór (25-30mm) wejdzie ci dużo większy niż 10x10mm wytaczak. Np. taki http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 44619.html
Warto. Zwracaj tylko uwagę na rok wydania, bo zawartość jest ciągle uaktualniana. Nie znaczy to wcale, że nowe wydania są lepsze od starych. Zależy co kto potrzebujeMat3ys pisze:Warto kupić ten poradnik Dudika ?
