przygotuj gcodepabloz90 pisze:Wyfrezuj mi w tym autko
Ploter frezujący 5 osi
markcomp77
- Posty w temacie: 20
pabloz90
- Posty w temacie: 18
markcomp77 pisze:przygotuj gcodepabloz90 pisze:Wyfrezuj mi w tym autko
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
FlashEF
- Posty w temacie: 22
Pewnie że warto osłonić wszelka mechanikę, ale w mniejszej maszynie mam paski których nie da się osłonić, są często zasypane wiórkami i jakoś nic złego się nie działo. (Od razu mówię że tej maszyny nie projektowałem jak coś, wiec ta część dyskusji jest zbędna). Po prostu nie sądzę żeby to mogło mieć jakiś fatalny efekt. Nawet długi wiór po prostu zostanie dociśnięty do zębatki i spadnie z drugiej strony. Musiało by ich tam być z 5kg żeby coś popsuły.
FlashEF
Ja powiem jedno. Bardzo często to co według forumowiczów jest niemożliwe, okazuje się działać i to nieźle. Wycinam elementy w 1,5 mm duraluminium za pomocą maszyny na prowadnicach szufladowych. Dokładność jest pewna do 0,1 mm, a tnę za pomocą miniszlifierki Proxxona zaledwie 120W. Gdybym opisał taki projekt pod takie zastosowanie, usłyszałbym że mi chyba odbiło i to w najlepszym wypadku. A tym czasem z dobrym efektem udało się nie raz i nie 10 razy. Ten projekt jest bardzo podobny. Wszystko miało być źle, a widać że jest elegancko. Oczywiście nie mówię że to taka kupa złomu jak mój sprzęt
Chodzi o stopień odwzorowania przewidywań w praktyce.
bartuss1
- Posty w temacie: 114
bo wiesz, nie mozna komus wierzyc na słowo kto tego nie przerobił organoleptycznie, wielkość maszyny nie ma znaczenia, zazwyczaj problem dotyczy jak rozpędzić i zatrzymac masę, gdzie to wszystko schować oraz jak załadowac to na samochod w jednym kawałku lub w kilku
z bliska jest troche wieksze niz na zdjęciu
