Ploter frezujący 5 osi
bartuss1
- Posty w temacie: 114
dylemat to ja mam jak to na lawete zapakowac, chyba jakies kółka podloze, a jak całośc bedzie zbyt szeroka to trzeba bedzie odkrecic boczne napędy, czego wolalbym uniknąć.
Ogolnie maszynka chodzi ladnie, os pionowa 6m/min, poziome do 15m/min mozna by i 25 ale lepiej zeby do nauki klient za szybko w krancówki nie rąbał, przy okazji w machu jest zrobiona emulacja dla krancówek home i zjazd z estopa, przypisane literce q.
przykładowo wjezdzam na krancówke i wlącza sie estop. wciskam i trzymam q i daje reset i moge zjechać z krancówki, podobnie jest z ref all home. a i jeszcze co do silników osi poziomej - stery nie sa na jednym pinie, jeden silnik pracuje jako oś podrzędna przypisana do x, a czujnik wysokosci narzęzia jako home z
zakres osi obrotowych obrotowa w pionie C 180 stopni, kołyska wrzeciona A 270 stopni
Poza tym żadnych niespodzianek nie odnotowałem
