Okazje na Allegro
33jannowak
Posty w temacie: 27
Re: Okazje na Allegro
#1261
Post napisał: 33jannowak » 26 mar 2018, 21:06
Wyślij wiadomość
Yogi_ pisze: strikexp pisze:
Ja mam większą o długości łoża 350 to daje radę spokojnie w stali konstrukcyjnej. Pomału nawet w C45.
Od jakiej długości łoża daje radę toczyć stale utwardzane?
:D - dobre, nie mogłem się powstrzymać
patrykb
Posty w temacie: 27
#1262
Post napisał: patrykb » 27 mar 2018, 19:56
http://allegro.pl/tokarka-korpus-i72474 ... ml#thumb/3 ciężko powiedzieć czy okazja, na pewno jako ciekawostka. Patrząc na łoże (użebrowanie) to raczej nie jest samoróbka
33jannowak
Posty w temacie: 27
#1263
Post napisał: 33jannowak » 28 mar 2018, 10:54
strikexp
Posty w temacie: 66
#1264
Post napisał: strikexp » 28 mar 2018, 11:47
Mała i chyba mało praktyczna ta frezarka, wcięcia na klin w wałku nie zrobisz.
Co do zasilania to jeśli jest tam silnik szczotkowy (tzw uniwersalny) to powinien starczyć zasilacz zrobiony na tyrystorze/triaku za 50zł. Ewentualnie zwykły regulator obrotów, tylko trzeba ogranicznik lub modyfikację żeby max 50% było.
Petroholic
Posty w temacie: 72
#1265
Post napisał: Petroholic » 28 mar 2018, 19:24
Ewentualnie wymienić silnik na 220V za 100pln i mieć daleko w poważaniu zasilacze i inne dodatkowe ustrojstwa?
strikexp
Posty w temacie: 66
#1266
Post napisał: strikexp » 28 mar 2018, 20:15
Jak tam jest regulator PWM na 110V to sama zmiana silnika nie wystarczy. Mam też obawy o izolację wszystkich kabli.
A największy problem to ten silnik na 230V(!). Nie da się takiego kupić od tak, od kilku lat szukam. Łatwiej zrobić regulator tyrystorowy na 110V.
Są trzy opcje z silnikiem:
- od kosiarki
- od pralki
- od wiertarki
W pierwszym trzeba dorobić obudowę i ewentualnie powiększyć wiatrak. W następnych coraz trudniej.
Dlatego ktoś wystawił za tak atrakcyjną cenę.
Robert_K
Posty w temacie: 64
#1267
Post napisał: Robert_K » 28 mar 2018, 22:09
Jeśli to jest urządzenie jednofazowe to można to spokojnie puścić przez transformator 230V/110V i nie trzeba nic kombinować.
Pozdrawiam.
zbudujmeble
#1268
Post napisał: zbudujmeble » 28 mar 2018, 23:01
może kogoś zainteresuje: promocja + darmowa wysyłka
wałek prowadzący podparty fi 16 mm - 1000mm - 2 szt + łożyska 4 szt
https://pl.aliexpress.com/item/2-pcs-SB ... 0.0.7hSzXo
Rybiarz
Posty w temacie: 120
#1269
Post napisał: Rybiarz » 29 mar 2018, 16:24
Ganz_Conrad
#1270
Post napisał: Ganz_Conrad » 30 mar 2018, 21:46
nie wiem, czy okazja, sami oceńcie:
https://www.olx.pl/oferta/narzedzia-pom ... eade19b290
Wróć do „Giełda CNC”
