Yogi_ pisze: strikexp pisze:
Ja mam większą o długości łoża 350 to daje radę spokojnie w stali konstrukcyjnej. Pomału nawet w C45.
Od jakiej długości łoża daje radę toczyć stale utwardzane?
Okazje na Allegro
33jannowak
- Posty w temacie: 27
Re: Okazje na Allegro
patrykb
http://allegro.pl/tokarka-korpus-i72474 ... ml#thumb/3 ciężko powiedzieć czy okazja, na pewno jako ciekawostka. Patrząc na łoże (użebrowanie) to raczej nie jest samoróbka
33jannowak
https://www.olx.pl/oferta/mini-tokarko- ... 456b45f320
tylko mały problem z zasilaniem
strikexp
- Posty w temacie: 66
Mała i chyba mało praktyczna ta frezarka, wcięcia na klin w wałku nie zrobisz.
Co do zasilania to jeśli jest tam silnik szczotkowy (tzw uniwersalny) to powinien starczyć zasilacz zrobiony na tyrystorze/triaku za 50zł. Ewentualnie zwykły regulator obrotów, tylko trzeba ogranicznik lub modyfikację żeby max 50% było.
Petroholic
- Posty w temacie: 72
Ewentualnie wymienić silnik na 220V za 100pln i mieć daleko w poważaniu zasilacze i inne dodatkowe ustrojstwa?
strikexp
Jak tam jest regulator PWM na 110V to sama zmiana silnika nie wystarczy. Mam też obawy o izolację wszystkich kabli.
A największy problem to ten silnik na 230V(!). Nie da się takiego kupić od tak, od kilku lat szukam. Łatwiej zrobić regulator tyrystorowy na 110V.
Są trzy opcje z silnikiem:
- od kosiarki
- od pralki
- od wiertarki
W pierwszym trzeba dorobić obudowę i ewentualnie powiększyć wiatrak. W następnych coraz trudniej.
Dlatego ktoś wystawił za tak atrakcyjną cenę.
- od kosiarki
- od pralki
- od wiertarki
zbudujmeble
może kogoś zainteresuje: promocja + darmowa wysyłka
wałek prowadzący podparty fi 16 mm - 1000mm - 2 szt + łożyska 4 szt
https://pl.aliexpress.com/item/2-pcs-SB ... 0.0.7hSzXo
Rybiarz
- Posty w temacie: 120
Ciekawa samoróbka
https://www.olx.pl/oferta/mala-szlifier ... taoC1.html
Ganz_Conrad
nie wiem, czy okazja, sami oceńcie:
https://www.olx.pl/oferta/narzedzia-pom ... eade19b290
