#1266
Post
napisał: strikexp » 28 mar 2018, 20:15
Jak tam jest regulator PWM na 110V to sama zmiana silnika nie wystarczy. Mam też obawy o izolację wszystkich kabli.
A największy problem to ten silnik na 230V(!). Nie da się takiego kupić od tak, od kilku lat szukam. Łatwiej zrobić regulator tyrystorowy na 110V.
Są trzy opcje z silnikiem:
- od kosiarki
- od pralki
- od wiertarki
W pierwszym trzeba dorobić obudowę i ewentualnie powiększyć wiatrak. W następnych coraz trudniej.
Dlatego ktoś wystawił za tak atrakcyjną cenę.
