Szkoda, zasugerowałem się tym i kupiłem taki uchwyt, rezygnując z pływającej osi. Ohmic na ten czas by wystarczył, ale na razie mi wariuje. Zastanawiam się czy kondensator odsprzęgający poradziłby sobie z tymi zakłóceniami? Samo źródło plazmy nie zakłóca mi tego systemu.prokopcio pisze: ↑28 sie 2021, 21:04tak miało działać ale użytkownicy zgłosili mi błąd tej funkcji i jeszcze nie zdążyłem jej poprawić.ezbig pisze: ↑28 sie 2021, 20:23W instrukcji programu jest napisane (bez rozwinięcia tematu): "Istnieje możliwość wykorzystania czujnika antykolizyjnego do funkcji detekcji wysokości materiału w przypadku niezadziałania dotykowego systemu OHMIC." - mam taki uchwyt w stylu CTH3T-01. Czy w takim wypadku detekcja odbywa się po wykryciu sygnału colision?
Mam nadzieję że do miesiąca będzie działało poprawnie.
Jeszcze jedno pytanko. Czy ten system thc trzeba sobie samemu skalibrować? Myślałem, że to działa na zasadzie, po osiągnięciu wysokości cięcia następuje kalibracyjny pomiar napięcia i ono jest traktowane jako wyznacznik prawidłowej wysokości palnika w dalej jeździe nad materiałem.
