MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
ezbig
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#141
Post napisał: ezbig » 28 sie 2021, 21:13
prokopcio pisze: ↑
28 sie 2021, 21:04
ezbig pisze: ↑
28 sie 2021, 20:23
W instrukcji programu jest napisane (bez rozwinięcia tematu): "Istnieje możliwość wykorzystania czujnika antykolizyjnego do funkcji detekcji wysokości materiału w przypadku niezadziałania dotykowego systemu OHMIC." - mam taki uchwyt w stylu CTH3T-01. Czy w takim wypadku detekcja odbywa się po wykryciu sygnału colision?
tak miało działać ale użytkownicy zgłosili mi błąd tej funkcji i jeszcze nie zdążyłem jej poprawić.
Mam nadzieję że do miesiąca będzie działało poprawnie.
Szkoda, zasugerowałem się tym i kupiłem taki uchwyt, rezygnując z pływającej osi. Ohmic na ten czas by wystarczył, ale na razie mi wariuje. Zastanawiam się czy kondensator odsprzęgający poradziłby sobie z tymi zakłóceniami? Samo źródło plazmy nie zakłóca mi tego systemu.
Jeszcze jedno pytanko. Czy ten system thc trzeba sobie samemu skalibrować? Myślałem, że to działa na zasadzie, po osiągnięciu wysokości cięcia następuje kalibracyjny pomiar napięcia i ono jest traktowane jako wyznacznik prawidłowej wysokości palnika w dalej jeździe nad materiałem.
prokopcio
Posty w temacie: 71
#142
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2021, 21:21
tak działa w opcji auto czyli po wpisaniu 0 voltów. Jednak jest to tylko automat i potrafi zawieść więc jeśli zna się poprawną wartość to lepiej ją przypisać do konkretnego materiału. Jak się nie wie to auto jest dobre na pierwsze cięcie.
ezbig
#143
Post napisał: ezbig » 28 sie 2021, 22:23
O super, bo coś właśnie miałem wrażenie, że ciągle mam palnik za wysoko przy włączonym thc. Tak naprawdę to nie wiem jaka powinna być prawidłowa wysokość cięcia. Wszędzie podają zajrzyj do instrukcji, ale w tej od shermana nie ma takich informacji, a wiem, że za wysoko, bo znalazłem w poradniku dla hypertherm-a. Jest to dla mnie niezrozumiałe żeby sprzedawać urządzenie nie od dziś i nie zrobić chociaż uproszczonej tabelki z kilkoma parametrami dla klienta. Przecież musieli to jakoś testować po wyprodukowaniu.
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
#144
Post napisał: ambasada » 29 wrz 2021, 22:39
A co może być powodem nie działania THC ?
Jak włączę THC, wpisze wartość z instrukcji źródła plazmy to za każdym razem dysza albo od razu ryje po materiale albo podczas cięcia schodzi coraz niżej i w efekcie ryje po materiale.
dudziak4
Posty w temacie: 11
#145
Post napisał: dudziak4 » 29 wrz 2021, 23:08
Nie wpisuje się danych z instrukcji tylko wypala się krótki odcinek kontrolny bez thc na odpowiedniej wysokości wtedy patrzy się jaka jest realna wartość napięcia podczas takiego cięcia i tą wartość się ustawia.
ambasada
#146
Post napisał: ambasada » 30 wrz 2021, 07:18
Zauważyłem że instrukcje można sobie w buty wsadzić... np jeśli chodzi o prędkości.
Ustawiałem thc też w taki sposób jak kolega napisał, odciąłem po prostej ponad 40 cm, pokazywało 135, ustawiłem, włączyłem .... i w połowie palnik zarył.
A powiecie o ile gorzej wychodzi cięcie bez włączonego THC? Niestety nie mam porównania. A jestem nowy w temacie.
dudziak4
Posty w temacie: 11
#147
Post napisał: dudziak4 » 30 wrz 2021, 09:12
Jeśli dobrze ustawiłeś napięcie dla thc to albo dałeś za duże widełki działania przez co za wolno reaguje albo odwrotnie podłączyłeś i zamiast jechać w górę to jedzie w dół i odwrotnie. Cięcie bez thc w ogóle nie wychodzi gorzej do czasu gdy blacha jest w miarę prosta i nie występuje deformacja podczas cięcia co się nierzadko zdarza przy paleniu cieńszych blach.
ezbig
#148
Post napisał: ezbig » 30 wrz 2021, 10:50
Ja też mam podobne spostrzeżenia z pracy THC co kolega wyżej. Myślałem, że już to opanowałem, ale przy grubszej blasze 10mm znowu ryje po materiale. Oczywiście zaczyna dobrze, a potem jest jakiś zjazd. Zauważyłem też dziwne zjawisko. Wycinałem serię otworów w profilu (ścianka 2mm), THC nie było potrzebne, ale z ciekawości włączyłem. Okazało się, że z THC palnik między otworami jedzie na wysokości cięcia, a nie na ustawionej, bezpiecznej 12mm. Czy to jakiś błąd w programie?
dudziak4
Posty w temacie: 11
#149
Post napisał: dudziak4 » 30 wrz 2021, 16:17
Oj Panowie, Panowie to nie jest tak że raz ustawione napięcie jest dla całego zakresu możliwości plazmy. Inne napięcie będzie przy cięciu blachy 0,5# a diametralnie inne dla przykładowo 10# i jeszcze inne dla 20# itd... Różnice mogą sięgać nawet 20V, ba napięcie potrafi się odczuwalnie zmienić przy wąsko ustawionych widełkach thc jak się zmniejszy lub zwiększy prędkość a nawet w miarę zużywania się dyszy, dlatego trzeba sobie zapamiętać lub stworzyć tabelkę dla różnych blach. Przykładowo dla mnie dla blachy od 2#-4# napięcie różni się w granicach 5V a widełki mam ustawione na ok 2V więc dla tego przedziału mam jedno ustawienie thc jak blachy grubsze to od razu korekta 5-7V przy ciasno rozstawionych otworach i małych kształtach thc w ogóle wyłączone bo wiadomo że blacha się nie odkształci więc po co włączać thc.
Co do tego pytania nie znam odpowiedzi nie używam myplasm
ezbig
#150
Post napisał: ezbig » 30 wrz 2021, 18:37
Tyle zdążyłem ogarnąć, ale mam wrażenie, że coś mam nieskalibrowane, bo sprawdzam napięcie bez THC. Ustawiam je, włączam THC, a podczas pracy pokazuje mi inne niż to które ustawiłem. Myślałem, że to THC mi ułatwi życie, a na razie bez THC jest lepiej. Przy balsze 2-3 było ok. Przy 10 jakieś cuda. Nie mam jeszcze rusztu, straciłem 2 godziny na ustawieniach THC dla 10 i w końcu to wyłączyłem, wypoziomowałem blachę na podstawkach, bo już mnie kur...ca brała.
