Moderatorzy
szopenn
Re: Moderatorzy
#61
Post napisał: szopenn » 23 lut 2025, 21:40
Ten post został napisany przez ignorowanego użytkownika – jasiu....
Wyświetlaj ten post.
o jak dobrze, pozdrawiam wszystkich, kocham ludzi - uwierzycie :D no to się dobrze bawcie :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
pitsa
Re: Moderatorzy
#62
Post napisał: pitsa » 25 lut 2025, 12:53
jasiu... pisze:ja nie tylko o tym chcę
A o czym byś chciał słodziutki? :-)
Strugałem sobie kolejny kijek do lasu. Tym razem z drewna nieco egzotycznego. Najlepszy jest jak na razie akacjowy, ale jak ostatnio zrobiłem brzozowy, na długość do wysokości ramienia, to lepiej się z nim chodzi. Myślę, że dobry kijek nie może być krótszy niż położony za kark na rozłożonych ramiona na długość od dłoni do dłoni.
Dzielenie się doświadczeniami jest lepsze od tetryczenia o polityce. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jasiu...
Posty w temacie: 10
Re: Moderatorzy
#63
Post napisał: jasiu... » 25 lut 2025, 16:41
Może powinieneś wystrugać sobie taki ze stalowym kolcem. Wilcy się mnożą, a poza tym taki z kolcem pomaga czasem w trudnym terenie.
Umiesz tak:
pitsa
Re: Moderatorzy
#64
Post napisał: pitsa » 26 lut 2025, 08:49
jasiu... pisze:
25 lut 2025, 16:41
Może powinieneś
Widzę, że masz w sobie chęć doradzania, pomagania innym, ale pytałem o czym chciałbyś. ;-)
To jest forum dla starych łysych koni, jeden drugiego zna, zanim powie wie co drugi powie, nawet czeka aż to powie...
Nie, nie potrafię już tak skakać i nie mam tak trudnego terenu, a wilcy mają żarcia dosyć:
Tu młody jeleń z jednej z wilczych miejscówek.
Kijki to jedynie przykład tego co można robić "hobbystycznie" czyli tak, że wydaje mi się, że coś potrafię ale tak na prawdę to technologicznie błądzę, bo brak doświadczenia i wsparcia mistrzów. Wystruganie kijka wydaje się prostą sprawą, świeży ładnie i wygodnie obdziera się z kory, łatwo zestruguje się łyko i wygładza warstwę ale wkrótce wychodzą różnice w drewnie. Klon jest gładziutki ale wierzba ma to do siebie, że strzępi się, twarde drewna na ładnie wygładzonych i zaokrąglonych końcach pęka. Może to błąd i drewno trzeba sezonować przed obróbką? W miejscach odciętych bocznych pędów trzeba uważać aby nie zaciąć za daleko. A wyprostowanie kijka to już sztuka, na mokro i gorąco, nad ogniem, przyjemnie się to ogląda na filmach (np. w filmie z grabiami do siana z odpowiednio kształtowanymi gałęziami na żywym drzewie przez lata) ale w praktyce nie jest to łatwe.
Podobnie w tematyce forum. W Linuxcnc radzę sobie udało mi się go dostosować pod moje podstawowe potrzeby ale gdy próbuję wyjść poza 3 osie to już nie ogarniam. Chciałbym dołożyć sobie do plotera oś, umieścić w niej walec i wygrawerować sobie coś na walcu, tak samo jak mogę to zrobić laserem. W laserze podmienia się tylko wtyczkę silnika krokowego z osi Y na R, w programie zmienia ustawienia, grawer ustawia na odpowiednio przeliczoną średnicę i długość. Start i gotowe. W linuxcnc chciałbym żeby było widać to co będzie grawerowane na walcu, no i nie daję sobie z tym rady. Co spróbuję to porażka. A to tylko przeliczyć współrzędne grafik z 2D na 2D walcowe i odpowiednio zgrać ustawienia programu, żeby było ładnie widać. Zostawiam, to biorę strugam kijek i idę do lasu. Zapytałbym na forum ale to już nie byłoby zapytam tylko "proszę zrób to za mnie", "zrób to za mnie od A do Z bo chciałbym tak mieć." Hehehe
"Możesz iść bredzić gdzieś indziej?" - ciekawa porada od starego łysego konia. Pozdrawiam. :-) ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Roszek
Re: Moderatorzy
#65
Post napisał: Roszek » 26 lut 2025, 13:10
Ale się rozwinął temat, niby z banalnego pytania
atom1477
Posty w temacie: 15
Re: Moderatorzy
#66
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2025, 13:15
Bo nie wyjaśniłeś po co Ci ta lista.
Re: Moderatorzy
#67
Post napisał: WZÓR » 26 lut 2025, 14:15
Roszek pisze:
26 lut 2025, 13:10
Domyśl się gdzie za jakiś czas wyląduje.
Roszek
Re: Moderatorzy
#68
Post napisał: Roszek » 26 lut 2025, 15:16
atom1477 pisze:Bo nie wyjaśniłeś po co Ci ta lista.
Uwierz mi nie ma drugiego dna
Dodane 59 sekundy:
WZÓR pisze:Domyśl się gdzie za jakiś czas wyląduje.
ale chyba Wasza dyskusja, bo pytanie jest zasadne
atom1477
Posty w temacie: 15
Re: Moderatorzy
#69
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2025, 15:20
Roszek pisze:
26 lut 2025, 15:16
A czy ja mówię że jest?
Nie dałeś żadnej odpowiedzi. Również tej na temat "pierwszego dna".
szopenn
Re: Moderatorzy
#70
Post napisał: szopenn » 27 lut 2025, 08:02
wstałem rano coś mi zimno, ide na cmentarz.
Wróć do „Na luzie”
