MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
Petroholic
Posty w temacie: 37
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
#41
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2018, 23:31
Jest kilka ale nie na YT tylko innych dziwnych witrynach i przewaznie w jezykach skosnookich albo hinduskopodobnych... Generalnie wszystkie te sterowania czy to Tomatech, SZGH czy GSK czy inne Hawki sa blizniaczo podobne do siebie... Roznica tkwi jedynie w jakosci zastosowanych komponentow oraz serwisie i wsparciu technicznym... Ostatnio rozmawialem z technikiem SZGH przez WeChat (taki skosnooki Whatsup) i skontaktowal sie ze mna podczas godzin pracy w mojej strefie czasowej. U nich byl srodek nocy :) Bardzo mili i pomocni jesli chodzi o wsparcie...
atlc
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: atlc » 24 wrz 2018, 17:25
Może trochę ożywię temat :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Zienek
#43
Post napisał: Zienek » 24 wrz 2018, 18:50
Co to za sterowanie?
atlc
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: atlc » 24 wrz 2018, 19:01
SZGH, wersje frezarkowe i tokarkowe. No i kilkanaście serwonapędów.
Petroholic
Posty w temacie: 37
#45
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2018, 21:10
Już dzwonię do chińczyka :) Sterowanie z alarmami od razu przyszło to nie fair :D
A tak serio to mam takiego banana na ryju, że trudno opisać :D
Może i Mikołaj spózniony ale za to skośnookie elfy sie postarały :D
To dolne na zdjęciu Nr 4 to moje na X z hamulcem? A to u góry dla porównania to 1,5kW bez hampla czy 2kW? Czy to może para 1.5kW i 2kW zwykłych?
Nie ma bata ide do monopolu po zimne piwko - trzeba to oblać :D
Yarec
Posty w temacie: 12
#46
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 21:38
Petroholic pisze:Nie ma bata
Ładnie się zaczyna (płyny techniczne), a jutro - serwo manipulatory z wibracją ?
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
atlc pisze:ożywię temat
to Ci się udało, co to za "stery" pod zadajnikiem ?
atlc
Posty w temacie: 10
#47
Post napisał: atlc » 24 wrz 2018, 21:51
To większe to 1.5kW z hamulcem, to mniejsze to 2kW.
Petroholic
Posty w temacie: 37
#48
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2018, 23:28
atlc pisze:To większe to 1.5kW z hamulcem, to mniejsze to 2kW.
No mówiłeś, że duże ale to jest ogromne :D Aż głupio będzie wyglądało jak na zecie będzie mniejsze gabarytowo :D Na szczęście tego na zecie nie widać jak pozakładam blachy :D Mam nadzieję, że ten bydlak wejdzie na swoje miejsce :)
Yarec pisze:to Ci się udało, co to za "stery" pod zadajnikiem ?
Jeśli mi się dobrze wydaje to pod zadajnikiem leżą trzy komplety tokarkowych (identyczne), a to po lewej to dwupanelowe frezarkowe :)
Chociaż równie dobrze to jedno pod zadajnikiem może być też frezarkowe 3-axis - MPG zasłania krzyżak :)
Yarec
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 23:38
Petro - tyle to i ja widzę, jutro się dowiem, na-ra.
Petroholic
Posty w temacie: 37
#50
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2018, 23:43
Doprecyzuj pytanie to odpowiem bo tak to zapytałeś ogólnie - odpowiedziałem ogólnie :)
Interesuje cię dokładny model?
