MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
- Posty w temacie: 37
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
Jest kilka ale nie na YT tylko innych dziwnych witrynach i przewaznie w jezykach skosnookich albo hinduskopodobnych... Generalnie wszystkie te sterowania czy to Tomatech, SZGH czy GSK czy inne Hawki sa blizniaczo podobne do siebie... Roznica tkwi jedynie w jakosci zastosowanych komponentow oraz serwisie i wsparciu technicznym... Ostatnio rozmawialem z technikiem SZGH przez WeChat (taki skosnooki Whatsup) i skontaktowal sie ze mna podczas godzin pracy w mojej strefie czasowej. U nich byl srodek nocy
Bardzo mili i pomocni jesli chodzi o wsparcie...
- Posty w temacie: 10
SZGH, wersje frezarkowe i tokarkowe. No i kilkanaście serwonapędów.
Już dzwonię do chińczyka
Sterowanie z alarmami od razu przyszło to nie fair
A tak serio to mam takiego banana na ryju, że trudno opisać
Może i Mikołaj spózniony ale za to skośnookie elfy sie postarały
To dolne na zdjęciu Nr 4 to moje na X z hamulcem? A to u góry dla porównania to 1,5kW bez hampla czy 2kW? Czy to może para 1.5kW i 2kW zwykłych?
Nie ma bata ide do monopolu po zimne piwko - trzeba to oblać
- Posty w temacie: 12
Petroholic pisze:Nie ma bata
Ładnie się zaczyna (płyny techniczne), a jutro - serwo manipulatory z wibracją ?
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
atlc pisze:ożywię temat
to Ci się udało, co to za "stery" pod zadajnikiem ?
No mówiłeś, że duże ale to jest ogromneatlc pisze:To większe to 1.5kW z hamulcem, to mniejsze to 2kW.
Jeśli mi się dobrze wydaje to pod zadajnikiem leżą trzy komplety tokarkowych (identyczne), a to po lewej to dwupanelowe frezarkoweYarec pisze:to Ci się udało, co to za "stery" pod zadajnikiem ?
Chociaż równie dobrze to jedno pod zadajnikiem może być też frezarkowe 3-axis - MPG zasłania krzyżak
Doprecyzuj pytanie to odpowiem bo tak to zapytałeś ogólnie - odpowiedziałem ogólnie
Interesuje cię dokładny model?
