MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
Yarec
Posty w temacie: 12
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
#61
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2018, 17:07
Wiktor57 pisze: Ja wiem, że warszawiacy nie znają geografii, poza swoim miastem
Wiktor57 - to popis chamstwa, ale czego się można było spodziewać.
tego typu wypowiedzi są typowe dla "słoików" (niestety) z W-wy i nie tylko,
a co do mojej znajomości geografii to nie masz "zielonego" pojęcia, i wpis prowokuje niepotrzebne animozje!
A i tak zgłoszę do moderacji.
Dodane 5 minuty 44 sekundy:
I przeczytaj od początku temat
strikexp pisze:Re: "Zrób to sam"
post #68 napisał: strikexp » 28 sie 2018 18:22
Sęk w tym że trzeba pomieszkać przynajmniej rok w Warszawie żeby zrozumieć posty Yareca.
Dodane 2 minuty 35 sekundy:
zrob-to-sam-t94876-50.html
Petroholic
Posty w temacie: 37
#62
Post napisał: Petroholic » 25 wrz 2018, 17:28
Wiktor kupiles okazyjnie nasz pierwszy zestaw testowy, ktory nawet nie byl testowany :) Jak sie pozniej okazalo niestety 1000Tdb nie spelnialo naszych oczekiwan w kilku drobnych kwestiach... Oczywiscie nasz kolega cie nie oszukal - zestaw byl nowy nigdy nie montowany itd... Jak porownasz 1000Tdb do 990Tdb to zauwazysz kilka zasadniczych roznic miedzy innymi predkosc procesora, pamiec RAM oraz ilosc pamieci dostepnej do zapisania programow i makr uzytkownika. Niestety do zastosowania do ktorego bylo zamawiane okazalo sie delikatnie za wolne cyfrowo. Ale nie masz sie co martwic na Gildku da rade bez problemow :)
Wtyczki serw juz sa poprawione tak samo jak wiele innych drobnych pierdolek, o ktorych pol roku rozmawialismy z myfriendami :)
Instrukcja do systemow SZGH jest dostepna w dziale download na stronie i to jest dokladnie ta ktora masz i ktora dostaje kazdy kupujacy od myfrienda :)
To czy kupiles bezposrednio od nas czy od kolejnego posrednika latwo ustalic :) Amerykanski prezydent byl w to zamieszany topograficznie? Poza tym zdjecia Tomka byly robione pewnie na tym samym magazynie gdzie odbierales swoje :)
Obszerny opis dzialania zostanie tu na pewno zamieszczony jak tylko zwioze jeden komplet do Lublina i zaczne uzbrajac Flamastra... Tylko na razie za krotka doba troche :(
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
EDIT
Nie drapac sie dziewczyny :) Nie ma o co :)
Yarec
Posty w temacie: 12
#63
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2018, 18:08
Petroholic pisze:Obszerny opis dzialania zostanie tu na pewno zamieszczony
i to będzie błąd!
(przecież jest tu wszech-znawca...)
strikexp
#64
Post napisał: strikexp » 25 wrz 2018, 22:17
Yarec pisze:
25 wrz 2018, 17:10
Ja to bym radził 90% rdzennych warszawiaków zapoznanie się z historia swojego miasta dalej niż do powstania warszawskiego.
Miast nie tworzyła szlachta i burżuazja, ale ludzie którzy przejebali swoje majątki w karty lub przepili. W przypadku Warszawy było jeszcze gorzej, ale to już sobie trzeba doczytać o XIX wieku.
Niektórzy nie załapali że ta scena ma znacznie szerszy kontekst:
Ja tylko wspomniałem że obecnie ten proces trwa nadal, a element jaki tym razem napływa jest jeszcze gorszy.
Zmieńmy temat na bardziej profesjonalny. Warszafkę zostawmy samej sobie, wystarczająco mocno potrafi się sama zachłysnąć. Szczególnie podatkami słoików :D
atlc
Posty w temacie: 10
#65
Post napisał: atlc » 25 wrz 2018, 22:46
Robicie Radkowi śmietnik z tematu.
Ten powyżej mnie i tu przyszedł.. Twój dziadek nie jest przypadkiem ze wsi pod Siedlcami, rodowity warszawiaku..?
Yarec
Posty w temacie: 12
#66
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2018, 22:54
atlc pisze:śmietnik z tematu
ja tylko zareagowałem (niestety) - atlc, Radka, Petroholik'a i Tomka i przepraszam.
Wiktor57
#67
Post napisał: Wiktor57 » 26 wrz 2018, 06:50
Yarec pisze: ja tylko zareagowałem (niestety)
Ja też.
Kolego atlc. Sterowanie kupiłem na śląsku.
Jest to mój ostatni post w tym temacie i żałuję, że się tu wypowiadałem. Mój błąd polegał na braku rozeznania w powiązaniach między Kolegami. Natomiast uraziło mnie posądzenie o chęć wyciągania korzyści z pomocy. Tym bardziej, że przez osobę według mnie nie związaną z tematem. Ale może to ja jestem naiwny, że chcę pomagać bezinteresownie. Wszystkich, których uraziłem przepraszam.
atlc
Posty w temacie: 10
#68
Post napisał: atlc » 26 wrz 2018, 08:16
Zostań zostań, grono użytkowników tych sterowanie będzie rosło więc warto żeby w tym gronie można było sobie pomagać w ewentualnych problemach czy niewiadomych.
Bardzo zgrabnie działa z tym sterowaniem fusion 360 z postprocesorem fanuca, miałeś okazję testować?
Yarec tak ma że czasami źle można odbierać to co pisze, ale w gruncie rzeczy to równy gość.
Petroholic
Posty w temacie: 37
#69
Post napisał: Petroholic » 26 wrz 2018, 08:32
Wiktor musisz przywyknąć, że czasami wychodzą tutaj niepotrzebne przepychanki i nie ma co unosić się honorem... Kilka postów dalej nie ma śladu po drapaniu i kontynuuje normalna rozmowa...
Na forum bardzo często ludzie kooperują i wychodzi to wszystkim na dobre bo ludzie wzajemnie się uzupełniają pomysłami, wiedzą lub umiejętnościami. To jest duży plus tego forum... Czasem nawet spory problem można rozwiązać banalnie tylko ktoś musi wpaść na pomysł :)
Suma sumarum - siedź gdzie siedzisz i delektuj się lekturą forum. Czasem przymknij oko i się uśmiechnij, a czesem pokurwiaj pod nosem i tyle :) Niestety nie ma tu oddzielnego działu na te sterowania bo jeszcze ich zbyt mało, ale razem stworzymy jakiś zalążek żeby je trochę upowszechnić bo wg. mnie warto... Nawet jak ten temat zboczy lekko z głównego wątku to nic się nie stanie i nikt pretensji miał nie będzie :)
Wiktor57
#70
Post napisał: Wiktor57 » 27 wrz 2018, 06:33
Koledzy. Dziękuję za zachętę do pozostania. Zmieniam decyzję o tyle, że tu wrócę ale za jakiś czas. Może to będą dni, może tygodnie. Niech opadną emocje (u mnie również). Muszę sobie poukładać pewne sprawy, choćby jak nie przenosić stresu z pracy na to co piszę na forum, czy jak (nie)reagować na pewnego rodzaju zaczepki niemerytoryczne. Forum ma nas rozwijać i dawać przyjemność. Jeżeli wprowadza niepotrzebne negatywne emocje, to szkoda zdrowia, które w moim wieku zaczyna być najważniejsze.
