MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
FTW
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
Jako oświetlenie polecam coś takiego - Oprawa hermetyczna lampa panel LED 63cm 18W 24V
Tylko nie może być skierowana w twarz, najlepiej z góry niech świeci, bo wali po oczach. Mam dwie takie we frezarce i działa to bdb.
Robert_K
Co do oświetlenia to nie pchałbym się w taśmy led bo później trzeba je jakoś hermetycznie odbudować a ciężko w domowych warunkach o dobrą obudowę. Moim zdaniem lepiej kupić jakiś dobry naświetlacz LED - są fabrycznie montowane w hermetycznych obudowach. Kupujesz dwa porządne, wieszasz po obu stronach przestrzeni roboczej i możesz wyzywać w środku.
Nie chce robić reklamy więc linku do allegro nie podam, ale mam sprawdzony model takiego naświetlacza, jak będziesz zainteresowany to odezwij się na PW.
I nie musiałbyś przerabiać instalacji oświetleniowej bo naświetlacze masz głównie na 230 V.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
DOHC
Bardzo fajna maszynka intryguje mnie tylko to sterowanie. Długo na nie czekasz? Widać że celujesz w to aby maszyna była bezproblemowa stabilna i klepała serie. Nie obawiasz się że któregoś pięknego dnia przyjdziesz rano do hali odpalisz maszynę i poczujesz tylko swąd ? Nie czepiam się że się zepsuje bo chińszczyzna itd, wszystko się może zepsuć. Co wtedy robić jak nie ma szansy na pomoc jakiegokolwiek serwisu. Prawa Murphego mówią że takie rzeczy dzieją się w połowie pilnego zamówienia. Generalnie to podoba mi się to całkiem bo gdyby policzyć ile wyjdzie zrobienie sterowania na Linuxie z dużą ilością przycisków fizycznych itp (konieczne karty mesa) to pewnie taniej specjalnie nie będzie, natomiast gdy z komputera z linuxem pójdzie dym o 7 rano to wsiadasz w samochód w kieszeń 200 zł i o 10 maszyna chodzi. W ostateczności w kilka dni ściągasz nowe karty mesa i jazda.
Petroholic
- Posty w temacie: 37
W razie potrzeby wiem gdzie takie samo lezy na magazynie
A w przypadku braku sterowania w PL ekspresowa wysylka gwarancyjna z Chin to max 4 dni robocze tyle ze na koszt klienta... Standardowo podaja 7-14 dni na ich koszt...
Co do oswietlenia to pomysle nad tym zeby zrobic kilka punktow z mozliwoscia wylaczania lub jeden/dwa mocne z mozliwoscia sciemnienia zeby bylo wygodnie...
rdarek
Tak wiem. Chodziło mi o uświadomienie, że w krytycznej sytuacji zawsze będą po drugiej stronie odpryski które mogą zrobić krzywdę. Tutaj testy przestrzelenia różnych materiałów ( o ile pamiętam ten film już kiedyś ktoś na forum wrzucał):Petroholic pisze: ↑29 sie 2018, 21:25Ale to co wrzuciłeś to zwykła klejonka jest co widać po klinowym kształcie złamanych części tafli. Szkło jakiego ja używam to klejonka z szyby hartowanej ESG - bez porównania z tym z filmu. Nawet po uderzeniu młotkiem nic nie odpadnie z tafli tylko cała pójdzie w krateczkę...
w minucie 4:28 masz hartowaną szybę
Dlatego wrzuciłem filmiki klejonki i twierdzę, że od strony operatora powinien być materiał w maksymalnym stopniu zatrzymujący wszelkie odpryski szkła, np wskazany przez Yareca poliwęglan lub mocna folia ochronna. W końcu wyrwany przedmiot potrafi narobić bałaganu.
I oby ta szyba nigdy się nie przydała
Odpryski to również był problem obsługi czołgów pociski często nie przebijały pancerza ale odpryski z takiej trafionej płyty pancernej wewnątrz pojazdu potrafiły dokonać niezłych spustoszeń
Yarec
- Posty w temacie: 12
- on chroni folię lepiącą szkło i PC, sam też jest odporny na zerwanie - tak się lepi "szyby pancerne", dodatkowo po uderzeniu ułamanym narzędziem odpryski kawałków ESP nie latają odbite od wrzeciona po komorze i okolicyrdarek pisze:zatrzymujący wszelkie odpryski szkła, np wskazany przez Yareca poliwęglan
Petroholic
Cały komplecik z SZGH z drobnymi modyfikacjami pod zamówienie
