Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5572 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39200 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5834 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 34946 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193430 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Mach 3 100 hz
Odpowiedzi: 3
autor:
wieslawbarek » 01 lis 2007, 19:38
Ten temat rozpoczęto 6908 dni temu
Pierwszy post
Na stronie CNC Steuerung jest wersja na 100 HZ probowal ktos jak to chodzi???
[ Dodano : 2007-11-01, 19:39 ]
Oczywiscie 100 KHZ :wink:
Ostatni post
przydało by sie zadać pytanie wtedy jest jakaś (większa lub mniejsza) szans na odpowiedź
skoro widziałeś tamten temat to nie powinieneś zakładać...
- 3 Odpowiedzi
- 2154 Odsłony
Ostatni post autor: termit_tm
02 lis 2007, 20:35
if ... then
Odpowiedzi: 2
autor:
dasza77 » 01 paź 2007, 14:12
Ten temat rozpoczęto 6940 dni temu
Pierwszy post
czy w Mach'u jest taka komenda ja if ..... then ..... ?
[ Dodano : 2007-10-01, 14:19 ]
Jak w machu zrealizować powtarzanie kilkukrotne części...
Ostatni post
If (GetOEMDRO (56) = 1) Then
DoSpinCW()
End If
If (GetOEMDRO (56) = 2) Then
DoSpinCCW()
End If
- 2 Odpowiedzi
- 2040 Odsłony
Ostatni post autor: JMWI
02 lis 2007, 13:07
Obsługa Mach 2 krok po kroku
Odpowiedzi: 5
autor:
małysz » 07 paź 2007, 13:45
Ten temat rozpoczęto 6934 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich . Dawno nie pisałem bo prace nad moją frezarką bardzo się przeciagają. Teraz czekam na paski i pierwsze testy maszyny. Powoli ucze...
Ostatni post
Ja też się chętnie o spolszczenie dopytam :) Poszedłem za radą kolegów i przeniosłem licencję z mach2 na mach3 (bez problemu), z tym że brakuje mi...
- 5 Odpowiedzi
- 8852 Odsłony
Ostatni post autor: gaspar
01 lis 2007, 21:19
Problem z uruchomiem silnikow
Odpowiedzi: 1
autor:
wronek » 30 paź 2007, 19:29
Ten temat rozpoczęto 6910 dni temu
Pierwszy post
Witam!
mam problem z konfiguracja macha 2 tak zbey moje silniczki sie zakrecily...
Sterowniki takie jak na akcesoria.cnc.info.pl oraz plyta glowna...
Ostatni post
odłącz krancówki z płyty i wył awaryjny wyeliminujesz narazie tu płędy w konfiguracji w machu jeśli to niepomoże spróbuj w ustawienaich zmienic na...
- 1 Odpowiedzi
- 2364 Odsłony
Ostatni post autor: małysz
01 lis 2007, 19:46
mach2 i corel problem
Odpowiedzi: 2
autor:
kamil1986 » 22 paź 2007, 00:12
Ten temat rozpoczęto 6919 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem początkujący mam taki problem gdy narysuje w corelu kwadrat o boku 50X50 mm potem zapisze go na dysk jako plik plt po otwarciu tego...
Ostatni post
Używam Corela 12 i nie ma problemów z wymiarami.
W eksporcie mam ustawione 1016 jednostek plotera i rozdzielczość krzywej 0,01 cm.
- 2 Odpowiedzi
- 2502 Odsłony
Ostatni post autor: mawwo
28 paź 2007, 22:33
dziwne zachowanie Mach-a
Odpowiedzi: 4
autor:
marcin-g » 24 paź 2007, 21:38
Ten temat rozpoczęto 6916 dni temu
Pierwszy post
Zbudowałem maszyne CNC.
Wszystko działało poprawnie aż do chwili gdy z tylko mi znanych powodów dokonałem małej ingerencji w elektronike sterującą,...
Ostatni post
Przewody są krótkie i odłączyłem je od strony sterownika SSK-B03
Dziękuje kolegom za wyjaśnienia podłącze wejścia do masy i zobacze jak będzie.
Nie...
- 4 Odpowiedzi
- 2391 Odsłony
Ostatni post autor: marcin-g
25 paź 2007, 21:33
Punkt wymiany narzędzia
Odpowiedzi: 10
autor:
bartuss1 » 30 wrz 2007, 08:27
Ten temat rozpoczęto 6941 dni temu
Pierwszy post
jest taka opcja w machu 2 lub 3 ? że podjezdzam programowo do punktu wymiany, zmieniam sobie z biblioteki zapisanych narzędzi i fizyczny magazyn...
Ostatni post
dobra dziki, chyba sam zamotałem :P
ale obecnie mysle o takiej obrotowej głowicy narzędziowej do tokarki - imakopodobnej bez oprawek
- 10 Odpowiedzi
- 5950 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
10 paź 2007, 07:29
interpolacja G02 dla X i Z
Odpowiedzi: 3
autor:
hugh_h » 06 paź 2007, 12:37
Ten temat rozpoczęto 6935 dni temu
Pierwszy post
dlaczego nie mogę zrobić interpolacji dla współrzędnych x i z ?
wpisuje x z r a on wykonuje interpolacje x y r ?
Ostatni post
easy2002 ,
a po co ci D01 ?
na moje oko mach nie czyta korekcji
- 3 Odpowiedzi
- 3198 Odsłony
Ostatni post autor: olo_3
07 paź 2007, 02:12
Dziwny import pliku DXF z autocada2005 do mach2
Odpowiedzi: 3
autor:
owner » 06 paź 2007, 17:12
Pierwszy post
Mam problem z zaimportowanie pliki zrobionego autocadem2005 DXF do macha2.
Mianowicie w oknie dxf import biore load file po czym pojawia sie...
Ostatni post
Po pierwsze pomyśl trochę - sam dojdziesz dlaczego. W którym roku wydano Macha 2? - na pewno przed 2005 rokiem. Mach więc nie może prawidłowo...
- 3 Odpowiedzi
- 2379 Odsłony
Ostatni post autor: Piotr Rakowski
06 paź 2007, 22:29
oś A właczenie obrotów.
Odpowiedzi: 5
autor:
hugh_h » 05 paź 2007, 19:52
Pierwszy post
mam na blacie obrabiarki czwartą oś obrotową (patrz album), zastanawiam się czy można jakoś włączyć ja w G kodzie tak aby obracała się na stałe, a...
Ostatni post
qqaz dzięki twoja odpowiedź natchnęła mnei do pewnego rozwiązania można by na tej zasadzie zrobić że jak załaczy sie któres M i z nim włączonym...
- 5 Odpowiedzi
- 2282 Odsłony
Ostatni post autor: hugh_h
06 paź 2007, 21:43
Ręczne sterowanie w Mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
kubuuss » 03 paź 2007, 07:28
Ten temat rozpoczęto 6938 dni temu
Pierwszy post
W mach 2 można było ustawić w manualu wartość pojedynczego skoku w osiach x, y, z. W Machu 3 nie mogę tego znależć. Mogę sterować klawiszami...
Ostatni post
Witaj
po prawej stronie ekranu jest funkcja Jog Mode , ustaw ją na step a nastęnie w górnym wskaźniku ustaw wartośc pojedynczego kroku.
po...
- 2 Odpowiedzi
- 5703 Odsłony
Ostatni post autor: martazd
03 paź 2007, 09:02
Mach2 - ach ,ten pomiar wysokości nrzędzia
Odpowiedzi: 12
autor:
dasza77 » 20 lut 2007, 18:31
Ten temat rozpoczęto 7162 dni temu
Pierwszy post
Witam - dzisiaj zacznę od narzekania !!!
Od kilku dni prubuję w Mach2 zastosować czujnk pomiarowy wysok. narzędzia ale im dłużej nad tym siedzę tym...
Ostatni post
witam , czy cos ostatecznie udało się moze osiagnąc w temacie pomiaru długości narzędzia ??? jakies newsy ?
- 12 Odpowiedzi
- 6617 Odsłony
Ostatni post autor: b_j
28 wrz 2007, 00:30
Opóźnienie po zmianie kierunku
Odpowiedzi: 5
autor:
RambuS » 24 wrz 2007, 19:42
Ten temat rozpoczęto 6946 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś wie jak w Mach'u 3 ustawić opóźnienie czasowe po zmianie kierunku?
Chodzi mi o wprowadzenie małej zwłoki czasowej pomiędzy zmianą...
Ostatni post
Polecam 6N137. Optymalizowany dla napięcia zasilania 5V. Czasy propagacji na poziomie 25ns! Dla mnie rewelacja.
W ramach aktualnej modyfikacji można...
- 5 Odpowiedzi
- 3078 Odsłony
Ostatni post autor: Leoo
25 wrz 2007, 19:31
MACH powazny problem
Odpowiedzi: 33
autor:
hrddd » 19 wrz 2007, 22:31
Ten temat rozpoczęto 6951 dni temu
Pierwszy post
mam nastepujacy problem, zmienilem ostatnio komputer na laptopa DELLa z windowsem XP no i od tego czasu niemoge pracowac z MACHem. Program...
Ostatni post
takie programy już są tylko nie wiem czy za bardzo nie obciążą procesora
- 33 Odpowiedzi
- 6622 Odsłony
22 wrz 2007, 11:53
HEIDENHAIN 155
Odpowiedzi: 4
autor:
kacper607 » 30 sie 2007, 20:39
Ten temat rozpoczęto 6971 dni temu
Pierwszy post
SZUKAM DARMOWEGO SYMULATORA NA HEIDENHAIN 155.
MILE WIDZIANA KAZDA WSKAZÓWKA.
DZIĘKUJĘ ZA INFO.
Ostatni post
nie ma symulatora do HH155 jest za do HH530 tez przydatna rzecz dla początkujących mozna się na nim podszkolic a zasada pisania taka sama :smile:
- 4 Odpowiedzi
- 3010 Odsłony
Ostatni post autor: Łuki31
02 wrz 2007, 21:55
Czy ktoś już próbował nowej wersji macha 3 100kHz ?
Odpowiedzi: 2
autor:
faniron » 28 sie 2007, 23:35
Ten temat rozpoczęto 6973 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie. Jaki komputer jest potrzebny by Mach pracował stabilnie przy częstotliwości 100 Hz ?
Ostatni post
przetestowałem Mach 3 na 102,8Khz i testy wypadły zachęcająco przy rozdzielczości 0,00125mm i prędkości 7500mm/min UHU nie buntowało się, więcej...
- 2 Odpowiedzi
- 3159 Odsłony
30 sie 2007, 21:27
Mach2-brak sygnałów a porcie LPt
Odpowiedzi: 10
autor:
dzik » 27 sie 2007, 18:44
Ten temat rozpoczęto 6975 dni temu
Pierwszy post
Problem polega na tym że na porcie LPT pojawiają sie tylko sygnały zmiany kierunku obrotów(Direction) nie ma natomiast sygnałów sterujących...
Ostatni post
Dzisiaj dostałem tą szlifierke wysokoobrotową i jestem mile zaskoczony. Nie ma żadnych luzów, niema bicia wału, pracuje bardzo ładnie. Zaraz bior sie...
- 10 Odpowiedzi
- 3133 Odsłony
Ostatni post autor: dzik
29 sie 2007, 17:16
Nie działa HOME
Odpowiedzi: 9
autor:
marcin-g » 22 sie 2007, 17:14
Ten temat rozpoczęto 6980 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.Mam problem z poprawnym działaniem funkcji HOME w machu
Mianowicie po włączeniu REF ALL lub po prubie referowania pojedynczej osi...
Ostatni post
Przewody w wiązce leżą zupełnie przypadkowo.
Elktronika jest dosyć skomplikowana, niestety niema na sterownikach ani płycie głównej żadnych oznaczeń...
- 9 Odpowiedzi
- 3317 Odsłony
23 sie 2007, 21:20
czy ktoś stosuje zamiast wrzeciona dłuto, jak tym strować
Odpowiedzi: 1
autor:
wafro » 20 sie 2007, 10:23
Ten temat rozpoczęto 6982 dni temu
Pierwszy post
Mam do testowania MACH2 i MACH3 jat zasterować dłutem pionowym (coś jak igła w drikarce igłowej) prosze o pomoc jaśli ktoś to testował
Ostatni post
może zrób sobie typową dłutownice i zetką bedziesz ją opuszczał lub podnosił, a kamyk mimośrodu ustawisz se na okresloną czestotliwosc uderzen igły :D
- 1 Odpowiedzi
- 1892 Odsłony
21 sie 2007, 08:18
odbicie lustrzane
Odpowiedzi: 3
autor:
gstachu » 18 sie 2007, 23:11
Ten temat rozpoczęto 6983 dni temu
Pierwszy post
niedawno ukonczylem swój ploter i teraz ucze sie programu mach oraz ArtCAM. W programie ArtCAM wykonalem litere G oraz sciezke do niej. Po...
Ostatni post
Dziękuje za szybką pomoc ;)
gstachu
- 3 Odpowiedzi
- 3248 Odsłony
Ostatni post autor: gstachu
19 sie 2007, 11:47
mach 2 i 4 osie
Odpowiedzi: 5
autor:
hugh_h » 05 sie 2007, 13:31
Ten temat rozpoczęto 6997 dni temu
Pierwszy post
co mam zrobić aby w machu wyświetlało się również położenie 4 tej osi i opcje z nią związane ?
Ostatni post
hmm no ja przyjąłem ze jeden unit na osi 4 to jest 1 stopień i tyle
a i tak pewnie do konkretnych zadań będę to przeliczał na obwód.
- 5 Odpowiedzi
- 1991 Odsłony
05 sie 2007, 20:10
- 0 Odpowiedzi
- 3475 Odsłony
Ostatni post autor: 4elektronik
03 sie 2007, 22:11
korekcja narzędzia
Odpowiedzi: 1
autor:
olo_3 » 29 lip 2007, 16:09
Ten temat rozpoczęto 7004 dni temu
Pierwszy post
witam
jak wszyscy z pewnością wiedza mach3 (i nie tylko 3) ma magazyn narządzi.
w magazynie narządzi można zdefiniować geometrie narządzi,
m/n...
Ostatni post
kiedys tez tak probowalem i bierze wartosc tylko z kolumn srednica narzedzia i dlugosc narzedzia natomiast nie bierze z kolumn korekcja , ale...
- 1 Odpowiedzi
- 4688 Odsłony
Ostatni post autor: ERNEST KUCZEK
29 lip 2007, 17:58
mach i postprocesor podłączony do macha
Odpowiedzi: 5
autor:
harus » 20 lip 2007, 17:49
Ten temat rozpoczęto 7013 dni temu
Pierwszy post
Witam ponownie mam pytanie czy można program napisany w np visual basic podpiąć do macha ( tak żeby jakąś ikonkę stworzyć w mach i program był...
Ostatni post
Witam Olo_3 odewalem sie do Ciebie na gg. Mam zainstalowanego mach 3 co do tego skad wiem ze cos takiego mozna zrobic to przegrzebalem
i tam (...
- 5 Odpowiedzi
- 4410 Odsłony
Ostatni post autor: harus
26 lip 2007, 12:38
problem z makro
Odpowiedzi: 3
autor:
harus » 24 lip 2007, 16:56
Ten temat rozpoczęto 7009 dni temu
Pierwszy post
Witam mam zainstalowanego macha 3 (v 1.84) wersje testowa ( do 1000 lini kodu), nie moge znalesc nigdzie ( wiem ze powinno byc w zakładce operator)...
Ostatni post
Pewnie sam sobie zrobił :wink:
Zgadłem :mrgreen:
- 3 Odpowiedzi
- 2618 Odsłony
Ostatni post autor: easy2002
25 lip 2007, 06:26
czy w wersji demo mach3 macra i inne pomoce działają ??
Odpowiedzi: 1
autor:
harus » 24 lip 2007, 12:10
Pierwszy post
pytanie jak temat dzieki za odpowiedz
Ostatni post
tak,
dziala wszystko
[ Dodano : 2007-07-26, 22:49 ]
tylko kolega wie ze wykonywany jest program do 999 lin kodu nc, oraz w demo możemy...
- 1 Odpowiedzi
- 2579 Odsłony
24 lip 2007, 23:43
mach 2
Odpowiedzi: 7
autor:
sagem » 14 lip 2007, 11:42
Ten temat rozpoczęto 7019 dni temu
Pierwszy post
Jak ustawic w machu 2, aby po importowaniu okrślonego g codu, powiedzmy o współrzednych maksymalnych x100 y100, mach nie przkraczał powiedzmy x10...
Ostatni post
a nie lepiej ci zrobic takie ograniczenie na etapie designe ??? poprostu nadac określone parametry już w g codzie?
- 7 Odpowiedzi
- 2378 Odsłony
Ostatni post autor: wood carver
20 lip 2007, 13:20
Ustawienie detalu krzywo położonego w mach2/3
Odpowiedzi: 6
autor:
Mentor » 18 lip 2007, 15:40
Ten temat rozpoczęto 7015 dni temu
Pierwszy post
W jaki sposób mając krzywo położoną blachę lub krzywo przyciętą wczytać jej rogi ?
czyli np mam przesunięcie blachy o np. 5stopni w lewo aby...
Ostatni post
Na etapie projektowania zakładamy że blacha leży prosto, a kładąc stal 10x2m ~3t trudno ustawić ja idealnie prosto w innej maszynie jaka widziałem...
- 6 Odpowiedzi
- 2699 Odsłony
Ostatni post autor: Mentor
19 lip 2007, 09:59
- 0 Odpowiedzi
- 2817 Odsłony
18 lip 2007, 16:19
mach2 a mach3
Odpowiedzi: 4
autor:
mawwo » 17 lip 2007, 23:26
Pierwszy post
Jakie są róznice między wersjami 2 a 3 ?
a raczej czym jest ewentualnie lepszy 3 od 2?
Ostatni post
Dodatkowo musisz mach3 skonfigurować tz. powpisywać wszystko czyli np :piny x,y,x i nie wystarczy tylko enable przypisać a jak masz płytę od choosa...
- 4 Odpowiedzi
- 2493 Odsłony
Ostatni post autor: gmaro
18 lip 2007, 14:30
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
