mach2 i corel problem
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 22 paź 2007, 00:12
Witam jestem początkujący mam taki problem gdy narysuje w corelu kwadrat o boku 50X50 mm potem zapisze go na dysk jako plik plt po otwarciu tego pliku w mach2 po przekonwertowaniu go na gkod moja maszynka nie wycina kwadratu 50x50 tyklo o wiele mniejszy kwadrat jak narysowany w corelu ustawienia kroków do skoku śruby mam dobrze. sruba ma 4mm skoku silniki są ustawione na 1/8 kroku co daje 1600 skoków na 1 obrót wiec zeby os przesunąc o 1mm silnik wykonuje 400 kroków. nie wiem w czym tkwi problem moze ktos mi pomoze.
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 paź 2007, 11:17
Zainstaluj corel versja 9.0 problem zniknie. W wyższych wersjach jest problem z konwersja mm na cale. Znam ten problem z autopsji własnej :)
mawwo
Post napisał: mawwo » 28 paź 2007, 22:33
Używam Corela 12 i nie ma problemów z wymiarami.
W eksporcie mam ustawione 1016 jednostek plotera i rozdzielczość krzywej 0,01 cm.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
