MACH powazny problem
hrddd
- Posty w temacie: 10
mam nastepujacy problem, zmienilem ostatnio komputer na laptopa DELLa z windowsem XP no i od tego czasu niemoge pracowac z MACHem. Program odpala sie i przy ekranie ladowania zawiesza caly system windows tak ze jedynym wyjsciem jest restart komputera, dzieje sie tak za kazdym razem, dopiero jak utworze nowy profil to przez chwilke dziala normalnie po czym przy ktoryms z kolei uruchomieniu znowu zawiesza system, oczywiscie jak wystartuje to juz dziala normalnie, zawieszenia wystepuja jedynie przy ladowaniu sie programu, niepomaga usuwanie i instalowanie programu od nowa.
Bardzo prosze o jakas pomoc bo niemam juz pomyslow co moze byc powodem zawieszania calego systemu przez MACHa.
ezbig
Zgłoś się tam gdzie kupiłeś sprzęt i poproś o nośnik. W M1 też tak sprzedają i na podstawie numeru seryjnego robią serwis, ale tylko w ramach gwarancji. Powstaje pytanie, co po tym okresie. Poradziłem identycznie kumplowi, pojechał i dostał płytkę odtwarzania systemu (której standardowo nie było w pudełku).hrddd pisze:rozwazam taka ewentualnosc, tyle ze notebook byl kupiony bez plytki cd z windowsem ale z zainstalowanym legalem wiec jak go przeinstaluje to strace legalnego windowsa bo niestety oginalnej plytki z windowsem xp dla dell niedolaczono mi do komputera...
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 8
Witaj
Jeśli to nowy komputer to płyty instalacyjnej nie musi być może ma partycję recovery lub miałeś płyty sam nagrać czytaj instrukcja
jeśli chodzi o mach może podczas instalacji popełniłeś jakiś błąd odinstaluj zainstaluj na nowo zrób reset po instalce koniecznie
teraz odnośnie lapka jesli to lapek z prockiem typu Speed step to daj sobie spokój z tym machem bo i tak nie będzie ci płynnie działał
temat wałkowany na forum
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
jarekk
- Posty w temacie: 5
Jest to technologia przy której procek obniża częstotliwość pracy gdy obciążenie systemu spada. Zawarty w większości procesorów w laptopach. Da się wyłączyć, ale nie do końca
Jeżeli procek Intela, to możesz użyć:
http://www.intel.com/support/processors/tools/piu/
W zakładce "CPU technologies" znajdziesz info czy masz "Speed step"
hrddd
dokaldnie rzecz biorac jest to komputer mojego szefa, laptop zostal kupiony jako uzywany, ale rzeczywiscie zainteresuje sie jaki ma procesor bo bycmoze rzeczywiscie to bedzie ta przyczyna. A co do tego "Speed step" to wydaje mi sie ze chodzi to o technologie centrino ktora w procesorach mobilnych np. w celeronach 1.4Ghz potrafi skrecic procesor do 200Mhz tak by niepozeral niepotrzebnie napiecia pracujac na predkosci 1.4 skoro i tak w danej chwili jest nieuzywana.
easy2002
- Moderator
Technologia Centrino to następca technologi Speed Step
Jeśli mowa już o programach Intela to już to przerabiałem
Nie działa na większości procków i nawet ustawienia w biosie nie pomagały
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2007, 15:42 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
