Zobacz może ten link ci pomoże: klik
Piszą tam jak spowolnić komputer za pomocą tej nieszczęsnej technologii więc zrób coś przeciwnego. Trzeba zajrzeć do bios-a i do schematów zasilania (przestawić na sprzęt stacjonarny).
Tak na chłopski rozum to jednak chyba nie to jest twoim problemem. Technologia speed step (która steruje mnożnikiem i ew. napięciem procesora) może wywoływać zakłócenia w pracy, ale żeby zawieszać, nie sądzę.
[ Dodano: 2007-09-22, 02:11 ]
Zrobiłęm sobie teścik komputera przy wyłączonym zasilaczu. Przy 7% pojemności baterii częstotliwość zegara spada z 2,53Ghz do 0,61GHz, ale mach i tak się odpala bez problemu. Sprawdzałęm na sucho jak pracuje, bo w domu nie mam do czego go podłączyć, ale nic się nie zawieszało.
MACH powazny problem
easy2002
- Posty w temacie: 8
Witam Panowie
Troszkę chyba zboczyliście z tematu
Mach będzie się uruchamiał będzie działał ale aby płynnie działał to musi "Pulse fequency" stać spokojnie
Tu temat wałkowany
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2505
Wejdź w zakładkę diagnostyka i sprawdź jeśli zmienia wartości to sterowanie nie będzie nigdy pracowało płynnieezbig pisze:Sprawdzałęm na sucho jak pracuje,
Tu temat wałkowany
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
hrddd
- Posty w temacie: 10
ale jak pisalismy wczesniej, sprobowalem pakowania rarem w tle na pelnych obrotach i rzeczywiscie pomoglo
Mach sie odpalal bez zawieszenia za kazdym razem. Pogrzebie w ustawieniach zasilania, jesli to dalej nie pomoze to napisze jakis prosty program do obliczen tak by lkko obciazal procesor i podlacze go do pracy w tle
