Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5572 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39200 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5834 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 34946 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193431 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Zawieszanie sie MACHA
Odpowiedzi: 15
autor:
b_j » 06 mar 2009, 22:46
Ten temat rozpoczęto 6417 dni temu
Pierwszy post
Posiadam maszynke którą steruje z Macha + SmoothStepper ( dalej .. serwo BLDC), i nie moge sie uporać z problemem zawieszania sie Macha....
Ostatni post
Witam, dzis odbyły sie kolejne próby - jak narazie zakończone pozytywnie.
Po odpaleniu 2 programów (czyli łacznie jakies 2x 1,5 h pracy) wszystko...
- 15 Odpowiedzi
- 4418 Odsłony
Ostatni post autor: b_j
10 mar 2009, 21:15
Mach3 - konfiguracja - silniki stoją
Odpowiedzi: 9
autor:
AZAZEL » 08 mar 2009, 16:06
Ten temat rozpoczęto 6416 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Sterowniki SSK-B01
Płyta główna SSK-MB1
Wszystko poskładane. Silniki około 1,4Nm 2A. Przy niepodłączonej płycie głównej do komputera...
Ostatni post
Dziękuję za odpowiedź.
Teraz już rozumiem.
- 9 Odpowiedzi
- 4442 Odsłony
Ostatni post autor: AZAZEL
09 mar 2009, 14:18
4 oś - nóż szablasty
Odpowiedzi: 37
autor:
bartuss1 » 28 lut 2009, 13:50
Ten temat rozpoczęto 6424 dni temu
Pierwszy post
szukam sposobu na sterowanie 4 osią, tak aby np po załadowaniu pliku PLT od razu załadował sie kod obsługujący kąty 4 osi, generatory macha są do...
Ostatni post
a zastanawiał sie kto jak przekonwertowac plik dxf na g kody ?
- 37 Odpowiedzi
- 6494 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
09 mar 2009, 12:52
Jak wyzwalac 2 przekazniki jednym M-kodem w Mach3?
Odpowiedzi: 7
autor:
mysliwy82 » 04 mar 2009, 10:24
Ten temat rozpoczęto 6420 dni temu
Pierwszy post
Mam problem, czy moze mi ktos podowiedziec jak zrobic aby komenda dajmy na to M3 zalaczala nie tylko przekaznik od wrzeciona ale dodatkowo...
Ostatni post
cieszę się i dziękuję z punkcik:)
- 7 Odpowiedzi
- 3933 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
05 mar 2009, 09:02
Macro wymiany narzędzia w machu
Odpowiedzi: 14
autor:
kond666 » 03 lut 2009, 14:39
Ten temat rozpoczęto 6449 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z pomiarem narzędzia w mach3. Kilkudniowa zabawa z macrami z forum dała mizerne rezultaty, a dochodzę do wniosku że praca bez...
Ostatni post
jeśli odpowiednio podłonczysz czujnik i niepomylisz kierunków osi z czyli Z na samą góre i tu zalerzy jak masz w machu rozpisane osie bowiele osób Z...
- 14 Odpowiedzi
- 9318 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
28 lut 2009, 17:23
M6 - wymiana narzędzia - Makro - ??
Odpowiedzi: 6
autor:
k-m-r1 » 06 lut 2009, 07:59
Ten temat rozpoczęto 6446 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś umie wyjaśnic co i jak z tą wymną narzędzia? gdzie to sie ustawia w konfiguracji czyli gdzie ma podjechać wrzeciono jakie makra są używane...
Ostatni post
tak b_j , testowałem tylko chce wiedziec taką żecz jak wczytywanie marka i jak wtywołac makro xIy które wykonuje czynnosc czesto...
- 6 Odpowiedzi
- 5758 Odsłony
28 lut 2009, 14:02
Mach3 problem z osiami XYZ
Odpowiedzi: 4
autor:
mysliwy82 » 13 lut 2009, 10:13
Ten temat rozpoczęto 6439 dni temu
Pierwszy post
Moglby ktos pomoc w nastepujacej sprawie?
Wlasnie zainstalowalem Mach3 na kompie gdzie chodzil Mach2, udalo sie odpalic silniki bez problemu...
Ostatni post
Znalazlem odpowiedz na ten problem:
Aby nie bylo takich numerow z osiami jak opisalem w pierwszym poscie nalezy w portach/pinach odznaczyc TRYB MAX...
- 4 Odpowiedzi
- 4076 Odsłony
Ostatni post autor: mysliwy82
23 lut 2009, 09:03
Start przez LPT w Mach 3
Odpowiedzi: 3
autor:
miernik2 » 21 lut 2009, 13:48
Ten temat rozpoczęto 6431 dni temu
Pierwszy post
Czy można skonfigurować Macha 3 tak, aby start maszyny odbywał się przez LPT ???
tzn. Podaje np. stan niski na 10 pin portu LPT i maszyna zaczyna...
Ostatni post
config->system hotkeys->OEM trigger #1 (na przyklad) W OEM code np. 1000
Potem Ports&Pins->Input signals->OEM Trig.#1 (ustawic port i pin...
- 3 Odpowiedzi
- 4443 Odsłony
Ostatni post autor: muskiel
21 lut 2009, 15:39
Mach 2/3 silniki stoją
Odpowiedzi: 21
autor:
Herman85 » 22 lip 2008, 21:10
Ten temat rozpoczęto 6645 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowym użytkownikiem na forum i zanim napisałem tego posta przejrzałem wiele waszych wypowiedzi ale nie znalazłem żadnego rozwiązania mojego...
Ostatni post
Witam wszystkich. Ja mam podobny problem. posiadam SSK-MB1 oraz 3 sterowniki SSK-B01 i jest taki problem gdy płyta nie jest podłączona do PC to...
- 21 Odpowiedzi
- 5459 Odsłony
Ostatni post autor: kruchy1111
20 lut 2009, 01:11
smothstepper error
autor:
Michał cnc » 19 lut 2009, 22:25
Ten temat rozpoczęto 6432 dni temu
Hej
Pojawił mi się taki problem po dołączeniu smothsteepera do mojego sterowania.... na lpt śmiga wszystko ok, przeinstalowałem nawet macha i...
- 0 Odpowiedzi
- 2426 Odsłony
Ostatni post autor: Michał cnc
19 lut 2009, 22:25
PoKeys55T
Odpowiedzi: 4
autor:
k-m-r1 » 19 lut 2009, 19:29
Ten temat rozpoczęto 6433 dni temu
Pierwszy post
warto kupowac czy nie?
[ Dodano : 2009-02-19, 19:43 ]
Ostatni post
[ Dodano : 2009-02-19, 20:16 ]
- 4 Odpowiedzi
- 7446 Odsłony
19 lut 2009, 20:15
Jeszcze raz krańcówki
autor:
wlodek1 » 15 lut 2009, 17:22
Ten temat rozpoczęto 6437 dni temu
Witam wszystkich .
Od pewnego czasu zrobiłem i używam frezarkę konstrukcji drewnianej.
Mam taki problem ,Zerowanie odbywałem najeżdżając do konturu...
- 0 Odpowiedzi
- 2014 Odsłony
Ostatni post autor: wlodek1
15 lut 2009, 17:22
Ustawienie krokow w Mach3
Odpowiedzi: 6
autor:
avatar » 11 lut 2009, 14:56
Ten temat rozpoczęto 6441 dni temu
Pierwszy post
Gdzie mach3 trzyma nastawy dla silnikow - zeby moja maszyna poprawnie dzialala musialem wpisac niesamowite wartosci w oknie konfiguracji silnikow....
Ostatni post
:mrgreen:
No tak - jak zwykle to czynnik ludzki zawinil tj - ja
Paulg masz racje ... rutynowo po wlaczeniu macha ladowalem jakis program
pech...
- 6 Odpowiedzi
- 3710 Odsłony
Ostatni post autor: avatar
13 lut 2009, 09:03
Mach a sterowanie ploterem termicznym
Odpowiedzi: 4
autor:
elvis_rzeszow » 11 lut 2009, 15:58
Pierwszy post
mam Pytanie czy jest mozliwe sterowanie ploterem termicznym przy pomocy mach-a??? Jesli tak to czy moglby mi ktos opisac w jaki sposób i jak trzeba...
Ostatni post
a czy to nie jest przypadkiem do osi obrotowych???
zastosować można różnie...
jednak, jeśli do osi Y przypiszemy jako SLAVE np. oś A
to oś A i Y...
- 4 Odpowiedzi
- 2177 Odsłony
Ostatni post autor: markcomp77
11 lut 2009, 23:02
Mach3 - uruchomienie jak dla ciołka
Odpowiedzi: 2
autor:
IMEX » 25 lis 2008, 13:48
Ten temat rozpoczęto 6519 dni temu
Pierwszy post
prosze pomocy
niestety niejest to nigdzie napisane jak Krok po Kroku - jak dla debi....
mam sterownik - drivery - silniki
za pomoca programu do...
Ostatni post
Może komuś będzie pomocne... (znalezione gdzieś... kiedyś... na necie)
- 2 Odpowiedzi
- 3968 Odsłony
Ostatni post autor: simplyuser
11 lut 2009, 01:46
Zmniejszanie prądu silnikiów podczas postoju.
Odpowiedzi: 13
autor:
Syntony » 29 gru 2008, 19:05
Ten temat rozpoczęto 6485 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem, że za bardzo grzeją mi się silniki przy dłuższej pracy. Sterownik mam zrobiony na układzie TA8435 i jest możliwość...
Ostatni post
witam
Ale się temat rozwinął. Ja pytałem bardziej czy mach posiada taką funkcję. Jeżeli trzeba by w tym celu pisać makro to chyba mnie to przerasta....
- 13 Odpowiedzi
- 3725 Odsłony
Ostatni post autor: Syntony
11 lut 2009, 00:00
w jaki sposób frezować wypelnienia figór w mach2
Odpowiedzi: 3
autor:
RafalM » 09 lut 2009, 10:19
Ten temat rozpoczęto 6443 dni temu
Pierwszy post
Witam Szanownych Kolegów
Od 3 dni siedzę nad moją prawie ukończoną frezarką cnc (zabawa dla mnie nie lada;-)) i od razu mam pytanie - w jaki sposób...
Ostatni post
I przepraszam, mój błąd z tymi postami, już więcej to się nie powtórzy:-)
Pozdrowienia RafalM
- 3 Odpowiedzi
- 1710 Odsłony
Ostatni post autor: RafalM
09 lut 2009, 23:04
Ups - cos nie tak z układam
Odpowiedzi: 16
autor:
Pavllo7 » 21 sty 2009, 14:04
Ten temat rozpoczęto 6462 dni temu
Pierwszy post
Włanczam dzisaj maszyne a z jednego układu ida dymy, zmienilem na nowy tez sie spalił niewiem gdzie jest przyczyna silni jest dobry, zamowilem nowe...
Ostatni post
Poddalem sie tak pieknie wszystko chodzilo mysle zrobic jakis swuj wlasny sterownik bo do tych niemam juz nerwow.
- 16 Odpowiedzi
- 2585 Odsłony
Ostatni post autor: Pavllo7
09 lut 2009, 22:07
Ustawienie zakesów maszyny
Odpowiedzi: 7
autor:
berrrcik21 » 18 sty 2009, 11:40
Ten temat rozpoczęto 6465 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy jest możliwość w Machu ustawienia zakresów roboczych maszyny? Chodzi mi głównie o to czy można dać krańcówki po jednej stronie każdej osi,...
Ostatni post
djjaroo ,
po pierwsze trzeba miec makro po drugie włonczyc digitize kolejna rzeczto poustawiac punkty bazowe maszyny tak było bezpiecznie i wygodnie
- 7 Odpowiedzi
- 2362 Odsłony
06 lut 2009, 07:17
mach i smc4d
Odpowiedzi: 6
autor:
kamil1986 » 02 lut 2009, 21:54
Pierwszy post
Wie ktoś jak skonfigurować macha pod płytkę smc4d
Ostatni post
Infostep jest po prostu cncGraF-em tylko z logo startowym zrobionym dla nich. Zawsze mozesz ze strony producenta ściągnąć aktualna wersje cncGraF-a ....
- 6 Odpowiedzi
- 2396 Odsłony
Ostatni post autor: Piotrjub
03 lut 2009, 01:20
Zapytanie steronik cnc
Odpowiedzi: 4
autor:
Pavllo7 » 01 lut 2009, 20:04
Ten temat rozpoczęto 6451 dni temu
Pierwszy post
Moze ktoś ma do przedania steronik krokowy do CNC mam zasilacz 40V i 12V płyte głowna silniki krokowe 1A mialem steroniki ssk1 ale na mojej grawerce...
Ostatni post
STK672-110 z demontażu.
- 4 Odpowiedzi
- 1695 Odsłony
Ostatni post autor: Asza PL
01 lut 2009, 23:19
Hmm dalej niewem co jest - pomocy
Odpowiedzi: 4
autor:
Pavllo7 » 26 sty 2009, 16:26
Ten temat rozpoczęto 6457 dni temu
Pierwszy post
Zmieniłem układ L298 i L287 na nowy w sterowniku SSK-B01 silnik chodzi ale strasznie przerywa gdzie moce byc przyczyna zostały mi jeszcze do wymiany...
Ostatni post
Zrobił bym filmik tylko ze nic sie nie dzieje. Silnik jest w dobrym stanie, zmieniłem diody na nowe coś sie zmieniło silnik dostaje napięcie ale sie...
- 4 Odpowiedzi
- 1612 Odsłony
27 sty 2009, 17:05
wyjścia
Odpowiedzi: 6
autor:
margor » 24 sty 2009, 22:34
Ten temat rozpoczęto 6458 dni temu
Pierwszy post
Jak mogę sterować pozostałymi wyjściami z Macha, podobnie jak ma to miejsce z komendami M3 M4 M5 ... itd? Potrzebuję w ten sposób sterować imakiem...
Ostatni post
tu daje coś ciekawego :)
może ktoś skrypt napisze :) lub pomorze w rozkodowaniu tego co posiada
- 6 Odpowiedzi
- 1744 Odsłony
26 sty 2009, 15:44
Skrypt VB w mach3 jakiś pomysł??
autor:
gralu » 23 sty 2009, 17:27
Ten temat rozpoczęto 6460 dni temu
Czy istnieje możliwość napisania skryptu pod mach3 który wykonywałby pseudo dygitalizację polegającą na następujących czynnościach dla 2 osi...
- 0 Odpowiedzi
- 2660 Odsłony
Ostatni post autor: gralu
23 sty 2009, 17:27
Smooth Stepper
Odpowiedzi: 14
autor:
wieslawbarek » 05 sty 2009, 21:33
Ten temat rozpoczęto 6477 dni temu
Pierwszy post
Kilka dni testowałem SS na maszynie noi imam kilka pytan czy w polsce mozna sprzedawac cos bez instrukcji obsługi w jezyku polskim jak juz to...
Ostatni post
i do tego kilka worków z piaskiem zeby mi maszyna nie wyskoczyła przez okno
Nie jest tak źle - wystarczy dobrze dostroić przyśpieszanie i zwalnianie...
- 14 Odpowiedzi
- 6559 Odsłony
Ostatni post autor: paulg
22 sty 2009, 22:40
włanczasnie wrzeciona mach2
Odpowiedzi: 2
autor:
Pavllo7 » 20 sty 2009, 16:42
Ten temat rozpoczęto 6463 dni temu
Pierwszy post
Podpiołem pod przekaźnik wrzeciono ale jak skonfigurować mach2 zeby funkcją M3 włanczał wrzeciono ?? Przekaznik cały czas jest załączony
Prosze o...
Ostatni post
Sprubuje to zrobić chodzi o to co na screenie??
- 2 Odpowiedzi
- 2354 Odsłony
20 sty 2009, 21:04
Kompensacja w mach
Odpowiedzi: 1
autor:
Pavllo7 » 15 sty 2009, 17:56
Ten temat rozpoczęto 6468 dni temu
Pierwszy post
Poprzeliczeniu skoku gintu i krokow silnika wyszlo mi 100 wpisalem do macha, zrobilem program w edgecam z kompensacja freza i przenioslem do macha2...
Ostatni post
wziołeś pod uwage dobrą średnice frezu?
- 1 Odpowiedzi
- 1593 Odsłony
18 sty 2009, 19:58
Mach 2
Odpowiedzi: 4
autor:
Pavllo7 » 13 sty 2009, 17:53
Ten temat rozpoczęto 6470 dni temu
Pierwszy post
Jak zwalniać albo przyspieszać posow w mach2 w trakcie pracy
Ostatni post
Super dzieki teraz wiem - a gdzie wpisuje sie w programie długość stołu a mach2 ??
- 4 Odpowiedzi
- 2482 Odsłony
14 sty 2009, 11:36
Sterowanie wrzecionem
Odpowiedzi: 2
autor:
ostrowiecki » 11 sty 2009, 21:25
Ten temat rozpoczęto 6471 dni temu
Pierwszy post
Chodzi mi o możliwość włączenia wrzeciona(w moim przypadku FERM :sad: ) z poziomu G cod. Co jest potrzebne żeby się włączyło i wyłączyło kiedy...
Ostatni post
Dziękuję za odpowiedź i niebawem zastosuję to ulepszenie na pewno jest to duża wygoda.
Guziczek POMÓGŁ kliknięty.
- 2 Odpowiedzi
- 3181 Odsłony
Ostatni post autor: ostrowiecki
12 sty 2009, 21:00
3D w mach i sterowanie falownikami
Odpowiedzi: 5
autor:
cnccad » 11 sty 2009, 15:29
Ten temat rozpoczęto 6472 dni temu
Pierwszy post
witam szanowne forum :grin:
Koledzy mam pytanie i być może kiedyś poruszane przez inne osoby ale nie odszukałem informacji dotyczących najnowszej...
Ostatni post
a ja spytam jak to jest gdy mam 4 lub 5 osi w machu czy ktoś wie gdzie szukac ustawień tego? wiem jak zmienic kolory ścieżek na podglądzie i pare...
- 5 Odpowiedzi
- 3056 Odsłony
12 sty 2009, 13:21
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
