Mogło być przyczyną o ile konstrukcja jest połączona z masą elektroniki.Pavllo7 pisze:A mogło byc przyczyna to ze silni ma 6 przewodo podpiolem 4 i ten 5i 6 przewod nie był zaizolowany i zwarł sie z grawerką aluminiowa?
Ups - cos nie tak z układam
RafalM
Wczoraj pokonałem problem. Sprawdz czy na płytkach SSK1 masz ustawione zwory na sl tzn slave. Jezeli masz 3 sterowniki SSK1 to 1 ustaw zworę na Master pozostałe na Slave i połącz synchronizację tak jak w instrukcji do sterowników SSK1
Przeczytaj też to:
https://www.cnc.info.pl/topics12/spalon ... t12279.htm
pozdrowienia RafałM
Przeczytaj też to:
pozdrowienia RafałM
Leoo
Nie stosuj synchronizacji sterowników, na wszystkich ma być ustawiony MASTER a gniazda synchronizacyjne najlepiej usuń z płytek. Profesjonalne sterowniki pracują samodzielnie.RafalM pisze:Sprawdz czy na płytkach SSK1 masz ustawione zwory na sl tzn slave. Jezeli masz 3 sterowniki SSK1 to 1 ustaw zworę na Master pozostałe na Slave i połącz synchronizację tak jak w instrukcji do sterowników SSK1
Jeśli zrobisz synchronizację i uszkodzi się MASTER, wówczas mogą spalić się dwa pozostałe.
