4 oś - nóż szablasty
bartuss1
Posty w temacie: 16
Post napisał: bartuss1 » 01 mar 2009, 17:38
g kod poczatkowy z plt zrobi sie w stepie, potem sie go przeksztalci w arkuszu a potem jako wsadowy wrzuci do macha
qqaz
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: qqaz » 03 mar 2009, 15:21
Kol. Bartus, junior pyta czy oś sterowana jest absolutnie czy przyrostowo. Jeżeli absolutnie to czy ma optymalizację - czyli z kata 350 na kąt 5 przejdzie ruchem +15 stopni czy bez optymalizacji wykona ruch -355st?
bartuss1
Posty w temacie: 16
Post napisał: bartuss1 » 03 mar 2009, 15:48
absolutnie na g90
w machu chyba nie ma optymalizacji
qqaz
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: qqaz » 03 mar 2009, 17:35
Więc jest feller bo jak z kierunku 350 przejść do 5 nie "wywiercajac" szablą dziury? G90 bez optym. obróci prawie dookoła.
Pozostaje chyba tylko tak:
G91 A...
G90 x..y..
G91 A...
G90 x...y...
Kolega wklepie parę linijek aby sprawdzić Macha.
bartuss1
Posty w temacie: 16
Post napisał: bartuss1 » 03 mar 2009, 20:18
mach nie ma nic przeciwko zmianom interpolacji z absolutnej na inkrementalną powtórzona nawet setki razy
postprocki stepa i macha robią programy absolutnie
Inf-el
Posty w temacie: 9
Post napisał: Inf-el » 05 mar 2009, 11:41
Właśnie zacząłem pisać program do zmiany plt na g-code.
W sobotę powinien być gotowy z następującymi możliwościami:
- wczytywanie i zamiana plików plt (HPGL) z Corela w wersjach 3,6,12, bo do takich mam dostęp
- każde polecenie w oddzielnej linii i zakończone znakiem ";"
- współrzędne x y oddzielone spacją
np:
SP1;
PU-100 1243;
PD10 12;
SP0;
inne polecenia na razie będą ignorowane.
- możliwość ustawienia głębokości dla poszczególnych 255 pisaków.
- możliwość ustawienia przelicznika punktów plotera
- zamiana cali na mm
- Podgląd w trybie 2D.
- możliwość przesunięcia pracy na dodatnią ćwiartkę ukł wsp. (ja tak wolę)
- zapisywanie ustawień programu
- uruchamianie z linii poleceń z parametrem (nazwa pliku wejściowego)- można wykorzystać wsadowo
- może zdążę dodać możliwość generowania kąta dla osi A
Programik piszę dla siebie, więc nie będzie kombajnem odpornym na wszystkie błędy użytkownika, ale się podzielę.
Proszę o listę życzeń co jeszcze program mógłby robić z tymi kodami HPGL a inne tego nie robią.
bartuss1
Posty w temacie: 16
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2009, 13:04
no jakbys zdążył z tym generowaniem dla osi A to masz jak w banku ze program bedzie rochwytywany :D
jakas wersja beta tester bedzie ? :D
Inf-el
Posty w temacie: 9
Post napisał: Inf-el » 05 mar 2009, 13:27
Nie jest to jakieś poważne wyzwanie informatyczne (przynajmniej ja go tak nie mam zamiaru traktować) więc program będzie free.
Proszę pisać co miałby (prostego ale ciekawego / potrzebnego) robić.
Załączam wersję z dziś.
p2c.zip
program + klika plików plt
(196.34 KiB) Pobrany 199 razy
bartuss1
Posty w temacie: 16
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2009, 15:38
fajny progamik
z tą osią A mogłbys dorobic jako dodatek :D
a zastanawiałes sie nad programem do tworzenia g kodu tez plt ale na podstawie współrzędnych biegunowych ?
Inf-el
Posty w temacie: 9
Post napisał: Inf-el » 05 mar 2009, 15:56
A do czego by to służyło i co by te wsp. biegunowe generowało ?
Pytam z ciekawości.
