Moglby ktos pomoc w nastepujacej sprawie?
Wlasnie zainstalowalem Mach3 na kompie gdzie chodzil Mach2, udalo sie odpalic silniki bez problemu ale... sterowanie z klawiatury strzalkami prawo/lewo porusza mi osia Z, strzalki gora/dol osia Y natomiast pageUP/pageDown nie robi nic (nie reaguje silnik). Zmiana skrotow klawiszowych nic nie pomogla. Dodam ze w Mach2 bylo wszytsko OK. tzn prawo/lewo bylo X, gora/dol to Y a Z to pageUP/DOWN. W konfiguracji wyjsciowych sygnalow dla silnika, zmiana pinow nic nie pomaga, tzn czy podam jako step X, dir X piny 2,3 czy cokolwiek innego (np 4,5) jest caly czas to samo... tak jakby konfiguracja pinow zupelnie nie dzialala. Jedyne co dziala to Enable (jak odchacze to silniki sie nie kreaca).
O co tu moze chodzic? Ktos sie zetknal z tym problemem?
dodatkowo jest tak:
w kalibracji silnikow gdzie ustawia sie predkosci i przyspieszenie dla poszczegolnych osi jest tak ze wybierajac os X i testujac jej ustawienia tzn klawiszami gora/dol porusza mi sie os Z. Wybierajac Y kreci sie dobrze Y (tu jest OK), natomiast zeby krecila sie os X musze robic ustawienia dla osi A !!??!!
Mach3 problem z osiami XYZ
k-m-r1
Kody klawiatury
Klawisz Kod Klawisz Kod Klawisz Kod
Esc 1 | A 30 | Caps Lock 58
! lub 1 2 | S 31 | F1 59
@ lub 2 3 | D 32 | F2 60
# lub 3 4 | F 33 | F3 61
$ lub 4 5 | G 34 | F4 62
% lub 5 6 | H 35 | F5 63
^ lub 6 7 | J 36 | F6 64
& lub 7 8 | K 37 | F7 65
* lub 8 9 | L 38 | F8 66
( lub 9 10 | : lub ; 39 | F9 67
) lub 0 11 | " lub ' 40 | F10 68
_ lub - 12 | ~ lub ` 41 | F11 133
+ lub = 13 | Left Shift 42 | F12 134
Bksp 14 | | lub \ 43 | NumLock 69
Tab 15 | Z 44 | Scroll Lock 70
Q 16 | X 45 | Home lub 7 71
W 17 | C 46 | Up lub 8 72
E 18 | V 47 | PgUp lub 9 73
R 19 | B 48 | Gray - 74
T 20 | N 49 | Left lub 4 75
Y 21 | M 50 | Center lub 5 76
U 22 | < lub , 51 | Right lub 6 77
I 23 | > lub . 52 | Gray + 78
O 24 | ? lub / 53 | End lub 1 79
P 25 | Right Shift 54 | Down lub 2 80
{ lub [ 26 | Prt Sc lub * 55 | PgDn lub 3 81
} lub ] 27 | Alt 56 | Ins lub 0 82
Enter 28 | Spacja 57 | Del lub . 83
Ctrl 29 | |
sory za taką formę ale ...
porównaj z numerkami z okienek dla każdej osi
aha wywaliłes macha 2 ? czyli odinstalowałem i reszte usunołes recznie?
no Gkody możes sobie zostawic
[ Dodano: 2009-02-13, 10:40 ]
http://www.deger.republika.pl/QBhelpPL/ ... m#keyboard
Ctrl 29 | |
mysliwy82
Moze inaczej zapytam, czy istnieje roznica w ustawieniach Mach-a3 w zaleznosci od wybranego ekranu? Chodzi o to ze ladujac profil Mill wszytsko jest OK (maszyna dziala, silniki sie kreca, mozna normalnie na niej pracowac), natomiast po zalaczeniu ekranu Plasma osie zachowuja sie jak opisalem w pierwszym poscie (czyli os X zamieniona jest z A i os Z z X i nie moge tego za choinke odwrocic).
K-m-r: tak Mach-a 2 usunalem w sensie odinstalowalem, usunalem katalog i wywalilem sterownik z menadzera zgodnie zreszta z postem znalezionym na forum.
