Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5572 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39200 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5834 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 34946 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193430 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Screeny do Mach'a
Odpowiedzi: 33
autor:
kostner » 20 sie 2008, 21:02
Ten temat rozpoczęto 6616 dni temu
Pierwszy post
Czesc Koledzy
Dzisiaj z nudoow wszedlem na niemieckim forum w dzial Macha i o malo z krzesla nie spadlem. My tutaj nie potrafimy zrobic dobrze...
Ostatni post
Uuu ! Fajnie wygląda !
- 33 Odpowiedzi
- 7406 Odsłony
Ostatni post autor: mikrokontrola
04 lis 2008, 18:37
optymalizacja ruchów w mach 2
autor:
pimo17 » 04 lis 2008, 11:39
Ten temat rozpoczęto 6540 dni temu
witam,
czy można mieć wpływ na konwersje pliku plt->gcode?, tzn. pokazać w jakiej kolejności ma rysować linie, aby nie robić zbędnych ruchów.
- 0 Odpowiedzi
- 1972 Odsłony
Ostatni post autor: pimo17
04 lis 2008, 11:39
Automat do obliczeń liczby kroków na jednostkę
Odpowiedzi: 2
autor:
eS4 » 20 lip 2008, 11:00
Ten temat rozpoczęto 6647 dni temu
Pierwszy post
zbudowałem sobie mały arkusz kalkulacyjny, który oblicza automatycznie pewne parametry posuwu osi X, Y, Z (w tym najważniejszy Steps per unit...
Ostatni post
Witam kiedys zauwazyłem że w mach 3 w zkładce setings zaraz nad resetem jest funkcja axsis calibration mach pyta ile chcemy przejechać a potem ile w...
- 2 Odpowiedzi
- 3800 Odsłony
Ostatni post autor: wieslawbarek
02 lis 2008, 17:45
Jak zaimportować cos z AUTOCADA
Odpowiedzi: 7
autor:
marekpolanski » 26 mar 2006, 15:03
Ten temat rozpoczęto 7494 dni temu
Pierwszy post
Chciałem zobaczyć czy uda mi się wygrawerować coś, co miałem wcześniej zrobione w autocadzie... Zapisałem więc jako dxf i zaimportowałem do MAch 2 ,...
Ostatni post
sprobuj zapisac plik w formacie dxf ale starsza wersje jak zapisujesz w autocad to ustaw format dxf ale R14 R12 za samym dole powinien byc taki, noi...
- 7 Odpowiedzi
- 5316 Odsłony
Ostatni post autor: ladaturbo
01 lis 2008, 07:02
Problem z Mach2
Odpowiedzi: 7
autor:
Piotr75 » 22 paź 2008, 09:09
Ten temat rozpoczęto 6553 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Jest to moje pierwsze zetknięcie z mach2, więc proszę o wyrozumiałość jeśli pytam o banał. Mój problem polega na tym iż mach...
Ostatni post
Witam, i dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
W moim przypadku wystarczyła wymiana komputera na mocniejszy, i wszystko działa.
Pozdrawiam Piotr.
- 7 Odpowiedzi
- 2372 Odsłony
Ostatni post autor: Piotr75
24 paź 2008, 11:38
więcej przekaźników w mach2 *pomocy*
autor:
romeus » 22 paź 2008, 21:37
Ten temat rozpoczęto 6552 dni temu
witam
znalazłem na forum makro do M
wszystko jest fajnie tylko dlaczego out4,5,6 nie działają
wpisywałem różne cyfry ,włączyłem wszystkie wyjścia...
- 0 Odpowiedzi
- 1764 Odsłony
Ostatni post autor: romeus
22 paź 2008, 21:37
co rebie nie tak w mach2
Odpowiedzi: 7
autor:
pit » 08 lis 2007, 13:06
Ten temat rozpoczęto 6902 dni temu
Pierwszy post
probuje opanowac program, zaczynam od opcji wizards i pisze jakis tekst, nastepnie przechodze do mrogram run, w oknie jest g-code, ale nie ma tego...
Ostatni post
Przy wizardss dobrze jest dodać do rejestru plik Comma To Decimal napewo rusza przy tym wiercenie po okręgu.Przy napisach stosuje trick wpisuje...
- 7 Odpowiedzi
- 2476 Odsłony
22 paź 2008, 19:08
- 5 Odpowiedzi
- 3063 Odsłony
22 paź 2008, 09:52
obroty silnika - posuw w mach2 demo
Odpowiedzi: 5
autor:
pit » 16 paź 2008, 19:54
Ten temat rozpoczęto 6559 dni temu
Pierwszy post
jak powinienem skonfigurowac silniki aby uzyskiwac te predkosci ktore sa wpisane w kodach np. ustawiam F 800 i chcialbym aby bylo F 800 a niestety...
Ostatni post
Sprawdzenie tylko doświadczalnie - każda maszyna zachowuje się ciut inaczej.
Jedną rozkręcimy do 2000 a inną tylko to 500 bez gubienia kroków.
Można...
- 5 Odpowiedzi
- 3252 Odsłony
Ostatni post autor: paulg
17 paź 2008, 09:22
mach początek frezowania ?
Odpowiedzi: 1
autor:
lepert » 14 paź 2008, 01:30
Ten temat rozpoczęto 6561 dni temu
Pierwszy post
Witam a wiec od 3 dni jestem nowy posiadaczem frezarki zamówionej na ów forum problem mam taki iż posiadam Rhino plus Madcam = madcam generuje mi...
Ostatni post
najłatwiej dojechać na JOG czyli strzalkami do poczatku deski - tam gdzie chcesz zacząć, opuscić os Z na powierzchnię a potem myszką wyzerować...
- 1 Odpowiedzi
- 2653 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
14 paź 2008, 07:56
Pomoc przy konfiguracji Mach3
Odpowiedzi: 4
autor:
belin » 29 lip 2008, 11:01
Ten temat rozpoczęto 6638 dni temu
Pierwszy post
W zakładzie w którym pracuje , podjąłem się przeróbki maszyny pikującej pokrycia na materace . Maszyna ta to ploter szyjący w którym przesuwa się...
Ostatni post
Witam!
Mam podobny problem, a działają już dwie pikowarki (tyle że pod turbocnc).
Ja po prostu przewlekam nitkę jadę do końca a potem doszywam...
- 4 Odpowiedzi
- 2808 Odsłony
Ostatni post autor: RadoslawStalowy
10 paź 2008, 17:30
Obliczanie ilości kroków na jednostkę
Odpowiedzi: 13
autor:
zenee » 07 lip 2008, 09:36
Ten temat rozpoczęto 6660 dni temu
Pierwszy post
Witam jak mam to obliczyć, bo musze wprowadzić w macha tę wartość ,aby poprawne mi działały silniki . Mam silnik 200kr/obr śrube tr. 16x4 jaką mam...
Ostatni post
oki juz by było oki lecz nie wiem jak ustalić korekcje freza o 1x bo robię frezem 6mm i tyle brakuje właśnie
- 13 Odpowiedzi
- 7783 Odsłony
Ostatni post autor: djjaroo
09 paź 2008, 20:36
G00
Odpowiedzi: 22
autor:
djjaroo » 05 paź 2008, 20:52
Ten temat rozpoczęto 6570 dni temu
Pierwszy post
Witajcie jak zmienić prędkość G00 w programie bo dochodzi do F3000 i silniki krokowe za wieszają się jest jakieś ustawienie w programie mach 2 ?? lub...
Ostatni post
a to jest środek freza czy jak i jak skorygować frez w machu wtedy bo wychodzi jednak idealnie na 80
- 22 Odpowiedzi
- 3578 Odsłony
08 paź 2008, 19:26
Korekcja średnicy frezu
Odpowiedzi: 27
autor:
Bishop » 15 lip 2007, 11:40
Ten temat rozpoczęto 7018 dni temu
Pierwszy post
Temat był już omawiany , ale mi nadal nic z tego nie wychodzi :(
Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby mi tak łopatologicznie wyjaśnić (krok po...
Ostatni post
witajcie mam problem zrobiłem sobie kwadrat zwymiarowany trochę dopieściłem kroki w machu lecz to nie jest to rysuje projekt elementów w edu Cad lecz...
- 27 Odpowiedzi
- 7228 Odsłony
08 paź 2008, 14:25
G41 G42 G16 w Mach 3
Odpowiedzi: 5
autor:
wieslawbarek » 08 cze 2008, 20:50
Ten temat rozpoczęto 6689 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie te funkcje nie dzialaja co doprowadza mnie do szewskiej pasji temat byl juz walkowany ale rozwiazania nikt nie znlazl tzn. program...
Ostatni post
Olo_3 chlopie gdzies ty byl tyle czasu jakbys czytal mje posty tobys wiedzial ze problem z korekcja tkwil nie w pisaniu programu tylko w konfiguracji...
- 5 Odpowiedzi
- 4656 Odsłony
03 paź 2008, 20:22
Krańcówki raz jeszcze
Odpowiedzi: 10
autor:
beowolf » 29 wrz 2008, 23:42
Ten temat rozpoczęto 6575 dni temu
Pierwszy post
Witam. Temat krańcówek pojawiał się wiele razy na forum. Jednak pewna sprawa nie daje mi spokoju. Otóż - jeśli włącze funkcje »AUTOLIMIT OVERRIDE to...
Ostatni post
A zmieniłeś w ustawieniach macha numery pinów?? jeżeli tak, to spróbuj jeszcze odznaczyć AUTOLIMIT OVERRIDE i zobaczyć co się stanie.
- 10 Odpowiedzi
- 4666 Odsłony
Ostatni post autor: PETERS
01 paź 2008, 01:52
uruchomienie plotera wycinającego
autor:
frostex » 03 wrz 2008, 17:02
Ten temat rozpoczęto 6602 dni temu
Poszukuję osoby, najlepiej z okolic śląska (Tychy)
która uruchomi oraz przeszkoli osobę obsługującą ploter CNC pracującą pod
programem Mach...
- 0 Odpowiedzi
- 2036 Odsłony
Ostatni post autor: frostex
03 wrz 2008, 17:02
Korekcja narzędzia
autor:
owner » 31 sie 2008, 13:04
Ten temat rozpoczęto 6605 dni temu
Od niedawna bawie sie wlasnej konstrukcji frezarka cnc i mam problem z kompensacja freza.
Robie np w acadzie okrąg o srednicy zewnetrznej...
- 0 Odpowiedzi
- 2477 Odsłony
Ostatni post autor: owner
31 sie 2008, 13:04
Wizardss w Mach 3
autor:
wieslawbarek » 10 sie 2008, 12:45
Ten temat rozpoczęto 6626 dni temu
Jakis czas temu na :mrgreen: rzekalem ze nie wszystkie generatory chodza najbardziej brakowalo mi wiercenia po okregu, i tu okazuje sie ze...
- 0 Odpowiedzi
- 1610 Odsłony
10 sie 2008, 12:45
błędy impulsów w Machu?
Odpowiedzi: 8
autor:
qqaz » 01 sie 2008, 22:36
Ten temat rozpoczęto 6634 dni temu
Pierwszy post
Po ponad rocznym czytaniu forum też zrobiłem sobie frezarkę, oczywiście na UHU i Machu. Tylko jakoś tak chodzi niestabilnie, więc zacząłem...
Ostatni post
Pczątkowo zainteresowany byłem zrobieniem drutówki i dlatego płyta wykonana była na PC817 bo takie stosuję do innych celów - były pod ręką a przy...
- 8 Odpowiedzi
- 2489 Odsłony
Ostatni post autor: qqaz
03 sie 2008, 20:12
G31 i wejście sondy
Odpowiedzi: 1
autor:
qqaz » 24 lip 2008, 20:34
Ten temat rozpoczęto 6643 dni temu
Pierwszy post
Utknąłem na centrowaniu otworu. Teoretycznie w instrukcji Mach2 piszą o możliwości znajdowania ścianek otworu ( z pewną tolerancją położenia )...
Ostatni post
Moze nie w temacie ale ja do znajdowania srodka otworu uzywam centrownika wychylnego i Wizarda albo generetora albo jak go tam jeszcze zwal Circle...
- 1 Odpowiedzi
- 2301 Odsłony
27 lip 2008, 20:14
Feed Owerreid w Mach 3
autor:
wieslawbarek » 19 lip 2008, 18:39
Ten temat rozpoczęto 6648 dni temu
Od jakiegos czasu walcze z funkcja Fed Owerreid tzn.dzialala na programach o dosc skomplikowanych ksztaltach i z korekcja a na prostych programach...
- 0 Odpowiedzi
- 2100 Odsłony
19 lip 2008, 18:39
Skazany na Mach'a ;)
autor:
Oldeusz » 18 lip 2008, 00:14
Ten temat rozpoczęto 6649 dni temu
Witam Szanownych Forumowiczów
Z powodu tego że komputer na którym pięknie działało Turbocnc dokonał żywota, zmuszony zostałem zainstalowania Macha3...
- 0 Odpowiedzi
- 1462 Odsłony
Ostatni post autor: Oldeusz
18 lip 2008, 00:14
Korekcja luzów w nowym Machu
Odpowiedzi: 2
autor:
RambuS » 14 lip 2008, 23:25
Ten temat rozpoczęto 6652 dni temu
Pierwszy post
mam mały problem, ale do sedna...
Ostatnio kupiłem nowego Macha3 R3 coś tam... i przy włączeniu korekcji dzieją się dziwne rzeczy.
Jeżeli...
Ostatni post
Dzięki wielkie, nie zauważyłem tego tematu wcześniej!
- 2 Odpowiedzi
- 2693 Odsłony
Ostatni post autor: RambuS
16 lip 2008, 20:05
Mach2 i Mach3 polska nakładka
Odpowiedzi: 175
autor:
easy2002 » 02 sie 2006, 08:12
Ten temat rozpoczęto 7365 dni temu
Pierwszy post
Zapraszam na ostatnią stronę :wink:
Ostatni post
uu trzeba było tak obrazu że to tylko do mach 2
no nic to ja dokończę co za czołem mogę liczyć na pomoc w tłumaczeniu??
część zwrotów sam sobie...
- 175 Odpowiedzi
- 75546 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
14 lip 2008, 15:01
- 0 Odpowiedzi
- 2162 Odsłony
Ostatni post autor: switch07
12 lip 2008, 19:39
- 0 Odpowiedzi
- 2030 Odsłony
Ostatni post autor: Dawid WAT
10 lip 2008, 21:19
MACH3 VS. MACH3
Odpowiedzi: 4
autor:
b_j » 07 lip 2008, 23:54
Ten temat rozpoczęto 6659 dni temu
Pierwszy post
przymierzam sie własnie do zakupu licencji na program MACH, tylko bardzo ciezko mi się połapać oco w tym wszystkim chodzi. Gdzyż daje się...
Ostatni post
Nie wiem moze tak dziac sie w demo ale w normaln4ej wersji (licencja ) G0 x100 jest 100 a nie 99.8 poza tym krancowka moze spelniac funkcje punktu...
- 4 Odpowiedzi
- 14385 Odsłony
09 lip 2008, 20:35
Serie w Mach 3
Odpowiedzi: 3
autor:
beowolf » 08 lip 2008, 13:12
Pierwszy post
Witam. Kolejny raz proszę Was o pomoc. Czy w programie Mach 3 jest możliwość ustawiania serii przejść tego samego programu ale na inną głębokość??
Ostatni post
Diagnostic jest to ostatnia zakladka Maqcha
[ Dodano : 2008-11-01, 21:38 ]
Ostatnio opanowałem wizardss Multipass file conwerter bardzo proste i...
- 3 Odpowiedzi
- 2593 Odsłony
09 lip 2008, 18:22
mach ine sterowanie "H"
Odpowiedzi: 6
autor:
karol1010 » 05 lip 2008, 10:52
Ten temat rozpoczęto 6662 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam nastepujace pytanie czy za pomoca macha moge sterowac ploterem cnc zbudowanym w postac litery H napedzanym dwoma motorami i jednym...
Ostatni post
Wydaje mi się że jedynym lekiem na tą kinematykę maszyny jest EMC2 z LinuxCNC tym bardziej że jeden z interfejsów dla tego sterowania , AXIS , został...
- 6 Odpowiedzi
- 2035 Odsłony
Ostatni post autor: GumiRobot
07 lip 2008, 18:36
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
