Zmniejszanie prądu silnikiów podczas postoju.
modyo
Post napisał: modyo » 07 sty 2009, 08:59
tzn moje pomysły to tylko pmysły
nie sa sprzwdzone i nie twierdzę że to dobry pomysł
jak ktoś pisze o problemie to myslę co ja bym próbował zrobić w takiej sytuacji
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 sty 2009, 14:49
rozumiem że to pomysłe tyle że ja radze po małych prubach najprosciej to zrobic z miedzianych blaszek proste radjatorki i po 4 na każdym silniczku zamontowac a z tyłu wentylator takie mały 80x80 mm na 12 V kupisz prawie wszedzie radze posiadac troche party termo przewodzacej najlepiej od procesorów te najtansze ale bez przesady taki sposób chłodzenia jes dosc wydajny
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 sty 2009, 12:18
witam
Można wykorzystać do tego wyjście Enable, które obsługuje program Mach2/3. Można jeszcze napisać makra, które by w danym momencie włączały/wyłączały jakieś wolne wyjścia portu LPT. Wyjście takie podłączamy wówczas pod wspomnianą nóżkę scalaka odpowiedzialną za redukcję prądu.Tak przynajmniej mi się wydaje :smile: .
krzysiekgrab
Syntony
Post napisał: Syntony » 11 lut 2009, 00:00
witam
Ale się temat rozwinął. Ja pytałem bardziej czy mach posiada taką funkcję. Jeżeli trzeba by w tym celu pisać makro to chyba mnie to przerasta. Co do radiatorów to i tak na jednym silniku mam zamontowane 2 radiatory a przy pracy czuć zapach palonych uzwojeń. Jest to silnik osi Z wyjęty ze skanera i dużo mniejszy od dwóch pozostałych-tamte jakoś sobie radzą.
