Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
syntetyczny
- Posty w temacie: 8
syntetyczny
GumiRobot
kamar pisze:Można , tylko po co ? Żeby dodatkowo obciążać ośkę enkodera ?syntetyczny pisze: zamiast tych kółek można by użyć paska?
Nie wieżę
Robiony może tak samo działać wystarczy wstawić układ typu nadajnik linii typu 26LS31DOHC pisze:W fabrycznym masz sygnał różnicowy przez co wszystko jest nieporównywalnie odporniejsze na zakłócenia.
DOHC
Może ale kto tak robi ? Ja enkodery skupuje prewencyjnie jak mi się trafia taki który może się przydać. 100 IM/obr kupilem sobie za 60-80 zł juz nie pamiętam dokładnie. Działa, jest zapięty na pasku htd3m do wrzeciona i działa. Przy takich kosztach opłaca się dłubać ? Kolejna sprawa fabryczne enkodery są przeważnie zamknięte w metalowych obudowach i od początku do końca sygnał jest chroniony w jakiś sposób.GumiRobot pisze:kamar pisze:Można , tylko po co ? Żeby dodatkowo obciążać ośkę enkodera ?syntetyczny pisze: zamiast tych kółek można by użyć paska?
Nie wieżę, że Kol. Kamar osadził bezpośrednio na osi enkodera kółko zębate bez jego osobnego porządnego ułożyskowania.
