tyle że ja tego nie negujetuxcnc pisze: wyjścia transoptorów można łączyć także szeregowo, nie tylko równolegle.
Łączenie wejść róznych typów
tristar0
- Posty w temacie: 17
Re: Łączenie wejść róznych typów
- Posty w temacie: 15
Ale o tym że wyjść bramek logicznych nie połączysz szeregowo wiesz?
No to jednak różnice są.
Oczywiście nie ma sensu wszędzie wpychać transoptorów, ale jest to jednak element najbardziej uniwersalny i dający największe możliwości.
tristar0
ale wejścia możesz np stosując ucy 7430 masz 8 wejść i jedno wyjście które zmienia stan z dowolnego wejścia
tristar0
do takiego scalaka dokładasz transoptory na wejściach żeby zrobić izolację napięć i masz po temacie.
Dodane 3 minuty 33 sekundy:
a kto ci broni dodać bramkę NOT na 7404 do wejść wybranych żeby reagowały na stan H, część działa na sygnał npn inne na pnp , 8 aż do wyboru.tuxcnc pisze:stan wyjścia zmienia się po zwarciu dowolnego wejścia do masy
atom1477
Jak dołożysz transoptory to w ogóle nie będzie trzeba scalaka.
Muszę przyznać większą rację tuxowi, co do niedawania pull-upów do LPT (wprawdzie w jednej wypowiedzi walnął gafę, ale się już nie będę przyczepiał
Jeżeli taka płytka będzie używana blisko portu LPT w komputerze, bo nie będą się miały gdzie zaindukować jakieś zakłócenia. Nie ma też do czego podciągać, bo port LPT nie daje napięcia zasilania 5V (trzeba by specjalnie dodawać zewnętrzny zasilacz 5V).
Najlepszą izolacją od kompa jest pełna izolacja, czyli gdy od masy kompa już nic nie wychodzi w świat. Konieczność dołożenia dodatkowego zasilacza 5V sprawi że z LPT będzie musiała wyjść masa do tego zasilacza. Czyli sytuacja się może nie polepszyć tylko nawet pogorszyć.
Oczywiście w specjalnych zastosowaniach albo przy specjalnych portach* można dla pewności te pull-upy jednak dać.
*Kiedyś w jakimś laptopie spotkałem port LPT o poziomach napięć 3.3V. Pewnie inne parametry elektryczne też miał niezgodne z normalnym LPT.
tristar0
po dołożeniu falownika do całości zmienisz zdanie na temat zakłóceń . Jak opanowałem wszystkie kable w ekranie to monitor zbierał na koniec .Dławiki ekrany i nastała cisza.atom1477 pisze:Jeżeli taka płytka będzie używana blisko portu LPT w komputerze, bo nie będą się miały gdzie zaindukować jakieś zakłócenia
Miałem to samo, po włączeniu wrzeciona gasł monitor, reszta działała nadal...
Jakiś problem z masami i ekranami był, połączyłem inaczej i jak ręką odjął.
tristar0
A wyszło 6 dławików na każdym zasilaniu i na dodatek na kablu LPT, niby w ekranie a też łapał zakłócenia ,nawet czujniki indukcyjne przenosiły zakłócenia bo to cholerstwo nie jest ekranowane tyle że dobre bo tanie .
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
Więc zakłócenia to trzeba samemu przeżyć bo opisać tego się nie da ,w jednej pozycji okablowania są a jak po maszynie puścisz inaczej to już ich nie ma .
atom1477
Ale co falownik ma do tego? Jak sygnał nie idzie wprost do kompa tylko trafia do PC817?
Dobrze wykonana płytka PCB i zakłócenia nie przejdą dalej (specjalnie to piszę bo widziałem wiele spartaczonych płytek z PC817).
