Łączenie wejść róznych typów
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Łączenie wejść róznych typów
#21
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 19:07
tuxcnc pisze: wyjścia transoptorów można łączyć także szeregowo, nie tylko równolegle.
tyle że ja tego nie neguje
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 19:12
tristar0 pisze:
17 kwie 2023, 19:07
Ale o tym że wyjść bramek logicznych nie połączysz szeregowo wiesz?
No to jednak różnice są.
Oczywiście nie ma sensu wszędzie wpychać transoptorów, ale jest to jednak element najbardziej uniwersalny i dający największe możliwości.
tristar0
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 19:42
ale wejścia możesz np stosując ucy 7430 masz 8 wejść i jedno wyjście które zmienia stan z dowolnego wejścia
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 19:52
tristar0 pisze:
17 kwie 2023, 19:42
SZEREGOWO !!!.
7430 to NAND, czyli stan wyjścia zmienia się po zwarciu dowolnego wejścia do masy. Innej logiki na tym nie zbudujesz.
tristar0
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 19:57
do takiego scalaka dokładasz transoptory na wejściach żeby zrobić izolację napięć i masz po temacie.
Dodane 3 minuty 33 sekundy:
tuxcnc pisze:stan wyjścia zmienia się po zwarciu dowolnego wejścia do masy
a kto ci broni dodać bramkę NOT na 7404 do wejść wybranych żeby reagowały na stan H, część działa na sygnał npn inne na pnp , 8 aż do wyboru.
atom1477
#26
Post napisał: atom1477 » 17 kwie 2023, 19:59
tristar0 pisze:
17 kwie 2023, 19:57
Jak dołożysz transoptory to w ogóle nie będzie trzeba scalaka.
Muszę przyznać większą rację tuxowi, co do niedawania pull-upów do LPT (wprawdzie w jednej wypowiedzi walnął gafę, ale się już nie będę przyczepiał :D )
Jeżeli taka płytka będzie używana blisko portu LPT w komputerze, bo nie będą się miały gdzie zaindukować jakieś zakłócenia. Nie ma też do czego podciągać, bo port LPT nie daje napięcia zasilania 5V (trzeba by specjalnie dodawać zewnętrzny zasilacz 5V).
Najlepszą izolacją od kompa jest pełna izolacja, czyli gdy od masy kompa już nic nie wychodzi w świat. Konieczność dołożenia dodatkowego zasilacza 5V sprawi że z LPT będzie musiała wyjść masa do tego zasilacza. Czyli sytuacja się może nie polepszyć tylko nawet pogorszyć.
Oczywiście w specjalnych zastosowaniach albo przy specjalnych portach* można dla pewności te pull-upy jednak dać.
*Kiedyś w jakimś laptopie spotkałem port LPT o poziomach napięć 3.3V. Pewnie inne parametry elektryczne też miał niezgodne z normalnym LPT.
tristar0
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 20:06
atom1477 pisze:Jeżeli taka płytka będzie używana blisko portu LPT w komputerze, bo nie będą się miały gdzie zaindukować jakieś zakłócenia
po dołożeniu falownika do całości zmienisz zdanie na temat zakłóceń . Jak opanowałem wszystkie kable w ekranie to monitor zbierał na koniec .Dławiki ekrany i nastała cisza.
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 20:12
tristar0 pisze:
17 kwie 2023, 20:06
Miałem to samo, po włączeniu wrzeciona gasł monitor, reszta działała nadal...
Jakiś problem z masami i ekranami był, połączyłem inaczej i jak ręką odjął.
tristar0
Posty w temacie: 17
#29
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 20:16
A wyszło 6 dławików na każdym zasilaniu i na dodatek na kablu LPT, niby w ekranie a też łapał zakłócenia ,nawet czujniki indukcyjne przenosiły zakłócenia bo to cholerstwo nie jest ekranowane tyle że dobre bo tanie .
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
Więc zakłócenia to trzeba samemu przeżyć bo opisać tego się nie da ,w jednej pozycji okablowania są a jak po maszynie puścisz inaczej to już ich nie ma .
atom1477
#30
Post napisał: atom1477 » 17 kwie 2023, 20:21
tristar0 pisze:
17 kwie 2023, 20:06
Ale co falownik ma do tego? Jak sygnał nie idzie wprost do kompa tylko trafia do PC817?
Dobrze wykonana płytka PCB i zakłócenia nie przejdą dalej (specjalnie to piszę bo widziałem wiele spartaczonych płytek z PC817).
Wróć do „Elektronika CNC”
