Łączenie wejść róznych typów
Posty w temacie: 15
Re: Łączenie wejść róznych typów
#31
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 20:24
atom1477 pisze: ↑
17 kwie 2023, 20:21
Ale co falownik ma do tego?
Falownik ma wprost magiczne możliwości generowania zakłóceń.
Kto to przeżył, ten wie.
tristar0
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 20:26
atom1477 pisze:Ale co falownik ma do tego?
jak sobie falownik zrobisz na prądzie od sąsiada to nic ,a jak na własnym to nawet na kompa idą zakłócenia i cholera wie jak i skąd
Dodane 42 sekundy:
tuxcnc pisze:to to przeżył, ten wie.
i to są święte słowa !
IMPULS3
#33
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2023, 20:27
U mnie pomogło puszczenie przewodów inną drogą.
tristar0
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 20:29
tuxcnc pisze:Falownik ma wprost magiczne możliwości generowania zakłóceń
A jakbyś sam chciał zrobić takie zakłócenia to trzeba się namęczyć i na wymyślać generatorów w.cz .A to cholerstwo włączasz i samo sieje .
atom1477
#35
Post napisał: atom1477 » 17 kwie 2023, 20:39
Tyle to ja wiem.
Tylko weź pod uwagę że opisałeś swój system.
Gdy do LPT idą sygnały z krańcówek (i są za chwilę optoizolowane) ale i przewody zasilania 5V (te od podciągania portu ponów LPT, i one nie są optoizolowane). Te przewody 5V są galwanicznie od strony komputera. A idą równolegle do przewodów mających kontakt z falownikiem.
A ja mówiłem o innym systemie. Gdy do LPT nic nie wchodzi, jak i z niego nic nie wychodzi w świat. LPT widzi tylko diody i fototranzystory z PC817. Nawet masa nie wychodzi dalej.
To odpowiednik tego jakbyś przewody falownika jedynie położył obok komputera. Ale bez jakiegokolwiek podłączania (nawet bez łączenia ekranów / mas). Ciągle jest ryzyko że złapie jakieś zakłócenia, no ale to ryzyko jest wtedy o wiele mniejsze.
Zrobiłem niejeden układ pracujący w pobliżu falowników. I stosując się do kilku prostych zasad dawało się znacznie zminimalizować zakłócenia.
pitsa
#36
Post napisał: pitsa » 17 kwie 2023, 21:51
Z tego co piszecie wnioskuję, że stosowanie LPT ma cudowne właściwości ochronne, a w innych przypadkach trzeba walczyć z zakłóceniami. ;-)
No ale trzymajmy się tematu "Łączenie wejść różnych typów".
Samouk jestem, ale widzę, że różnych typów wejść jest więcej niż stycznik, PNP i NPN. Przykład: https://eczujniki.pl/category/czujniki- ... i-optyczne
i lista z tej strony:
* NPN
* PNP
* NPN L.on
* NPN D.on
* PNP L.on
* PNP D.on
i powiedzmy, że bierzemy optyczny czujnik odbiciowy któryś z końcówką ".on" aby zaopatrzyć maszynę w barierę. No i jak to podłączyć przez transoptory gdy ma 4 kable?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 22:07
pitsa pisze: ↑
17 kwie 2023, 21:51
Z punktu widzenia elektroniki jest tylko NPN i PNP (emiter do minusa, albo emiter do plusa), natomiast z punktu widzenia automatyki jest ważne w jakim stanie wyjście przewodzi, a w jakim nie.
Te L.on i D.on znaczy czy przewodzi kiedy odbiornik jest oświetlony czy zaciemniony.
Ciemne przedmioty wykrywa się kiedy znajdą się pomiędzy czujnikiem a lustrem, jasne same są lustrem.
atom1477
#38
Post napisał: atom1477 » 18 kwie 2023, 07:40
pitsa pisze: ↑
17 kwie 2023, 21:51
Nikt tak o LPT nie napisał, ani nie sugerował.
To PC817 ma cudowne właściwości ochronne :D
tristar0
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: tristar0 » 18 kwie 2023, 08:08
atom1477 pisze:To PC817 ma cudowne właściwości ochronne
tak jak czerwona wstążka na rzucane uroki haha :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: to jest tylko jedna z wielu izolacji galwanicznej optoizolatorem nic więcej .
kasjo
#40
Post napisał: kasjo » 18 kwie 2023, 13:25
Nie wiem, czy ktoś wspomniał, ale nie dajesz żadnego rezystora, żeby ograniczyć prąd na diodzie transoptora?
EDIT
A dobra przegapiłem skąd bierzesz zasilanie :)
Wróć do „Elektronika CNC”
