Frezowanie kanałka
Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
#31
Post napisał: kamar » 04 cze 2018, 11:09
Bo siły w rencach nie mieli :)
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: IMPULS3 » 04 cze 2018, 12:07
allegromtn pisze: frezowanie zwykłym "Globusikiem" niebezpieczne, bo stępiony może wpaść w drgania i rozbić wymiar?
Frez pilkowy nie wpada w drgainia jeśli ma dobrze ustawione parametry, natomiast jest podatny na uciekanie na boki-szczególnie jak ma dość dużą średnice a małą szerokość. A że Kamar póści to w automacie to mógłby nie zauważyć kiedy frezik mu pojedzie w bok. :P
Posty w temacie: 83
#33
Post napisał: kamar » 04 cze 2018, 17:16
Tak dla informacji - frez fi 100 z paczką płytek jednostronnych, 4 tys. brutto.
Przy pierwszej rejestracji na stronie - 10 % rabatu.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: IMPULS3 » 04 cze 2018, 18:42
To domyślam się że najpierw będzie frezowany frez a dopiero wałek? :)
Posty w temacie: 83
#35
Post napisał: kamar » 04 cze 2018, 19:02
Tak z doskoku do wredna robota, chyba by nie dał rady wyjść na swoje :)
(z naciskiem na "chyba") Jakby trochę pokombinował to kto wie :)
Typ ze strony 173 wycofali z produkcji a był łatwiejszy.
Steryd
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: Steryd » 04 cze 2018, 20:18
Porozgladaj się jeszcze po katalogach innych firm. Póki co na szybko sprawdziłem kenametal I iscar I robią takie, tylko akurat nie 2,0mm
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 83
#37
Post napisał: kamar » 04 cze 2018, 20:28
Tak się od razu nie wyrywam :)
Ale zaczynam się ostro przyglądać nożykowi do segerów :)
Plytek 2mm dwustronnych mam parę paczek, wydumać jak zameczek łatwo zrobić i się obejdzie bez firmówek :)
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: IMPULS3 » 04 cze 2018, 20:47
kamar pisze:wydumać jak zameczek łatwo zrobić i się obejdzie bez firmówek
Kiedyś jak miałem problem że nie dawał rady mój krokowiec wyrwać przecinaka z głębokiego rowka to dorabiałem na szybko przecinaki i wystarczy że zrobisz powierzchnię tylko stożkową (bez tego wystającego środka) i to wystarcza żeby płytka była ustalana i mocno trzymana w gnieżdzie. Obecnie mam oprawkę fabryczną i zauważam że z biegiem czasu jej dokładność trzymania płytki mimo że gniazdo miała szczelne to jednak spada więc chyba nie do końca warto się męczyć z pełnym odwzorowaniem gniazda. Tak jak piszę, dobra stożkowa powierzchnia wystarcza byle by była dość szczelna przed ściskania śrubą.
Areo84
#39
Post napisał: Areo84 » 04 cze 2018, 22:22
kamar pisze:Ale zaczynam się ostro przyglądać nożykowi do segerów :)
no to coraz ciekawiej. Zaraz pewnie zostanie uknuty mariaż płytek MGMN o szerokości 2mm z czymś podobnym :
https://www.headland.com.au/trouble-fre ... -coromill/#
Oczywiście DIY.
Czy po prostemu - flajkuter?
Posty w temacie: 83
#40
Post napisał: kamar » 04 cze 2018, 22:41
Jeśli już to raczej coś takiego :
https://a360.co/2Ju2HZi
Wróć do „Obróbka metali”
