Frezowanie kanałka
Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
Post napisał: kamar » 02 cze 2018, 20:00
Areo84 pisze:
02 cze 2018, 19:44
nie powinno znosić.
Nie powinno a nie będzie to dwie różne sprawy :)
Dzięki Butler, jako nieliczni mają z zębami łukowymi więc tam uderzę na początek.
Steryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: Steryd » 02 cze 2018, 21:51
Spróbuj frezem do rowków wpustowych, są sztywniejsze od tarczowych i mają mniej ostrzy, tylko ciężko znaleźć 2mm, ale da się.
Swego czasu robiłem rowki (32szt) 8mm głębokie na ok. 60. Niby skala inna, ale stosunkowo nawet głębiej, tylko dojechałem na 2mm przed odtateczna głębokościa i ostatni objazd nowym frezem. Jak sie nie walniesz przy kręceniu korba to reszta to pikuś ;)
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 02 cze 2018, 23:01
Steryd pisze:
02 cze 2018, 21:51
Minęły bezpowrotnie czasy gdy korbką dzieliłem okrąg na 202 :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 cze 2018, 09:23
No dobra, pewnie się nie opłaci, ale komuś opłacić się w podobnej sytuacji może (u nas to się stosuje w podobnych przypadkach). Tu masz katalog: http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... e-2012.pdf Przechodzisz na stronę D180 (płytki coromill 327) Płytka 327R14-35 20002-GMM powinna pasować. La 2 mm (są też mniejsze, 1.5, ale one dość dokładnie robią wymiar), zewnętrzna średnica Dc=34.7, ar, czyli możliwość zagłębienia 10 mm. Pasuje.
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
Nawet filma znalazłem :
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 03 cze 2018, 10:29
Dzięki za linka. Coś się wybierze, pewnie ze str. 169. Wał ma średnicy 271 mm i podejście bez podparcia się nie uda.
Ten ze 173 też kuszący bo płytki na stanie od listew.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 03 cze 2018, 15:04
Posty w temacie: 83
#17
Post napisał: kamar » 03 cze 2018, 15:25
Podoba mi się ten od SANDVIK-a. Zapytanie wysłane, jak nie przyszaleją to będzie nim robione.
Steryd
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: Steryd » 03 cze 2018, 20:41
Wnt najcienszy ma 2,3mm za jedyne 500 juro, sandvik bedzie minimalnie droższy ;)
Można?
Morzna!!!
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: IMPULS3 » 03 cze 2018, 21:08
Jak nie zależy na czasie a głowice będą drogie, to można spróbować zwykłym przecinakiem tokarskim i strugać to na frezarce nawet na 2 razy. Czyli najpierw 1.5 mm a dopiero póżniej na gotowo-wtedy powierzchnia i wymiar będą super.
Posty w temacie: 83
#20
Post napisał: kamar » 03 cze 2018, 21:41
IMPULS3 pisze:
03 cze 2018, 21:08
I w czym to miałoby być lepsze od frezowania zwykłą piłką z Globusa za 50 zł ?
Wróć do „Obróbka metali”
