Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
Posty w temacie: 163
#471
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2014, 16:41
Racja ,rozwiazanie to wkręcenie śruby przez korpus i walek/rurę kolumny :wink:
Dagome
#472
Post napisał: Dagome » 18 kwie 2014, 20:52
egojack1 pisze: Czy z Waszej praktyki wynika, że jest niekiedy potrzeba pracy z tak nisko opuszczoną głowicą maszyny?
Przy frezowaniu najlepiej żeby piniola była zablokowana w górnym położeniu a wymaganą wysokość uzyskać obniżając kolumnę. Tak na chłopski rozum mniej wystaje to mniej ma co się giąć :razz: . Przy okazji blokujemy wszystko co ma się nie ruszać(wspomniana piniola, zacisk na kolumnie jedna oś na stole).
Przy wałku pełnym czy rurze, jak kolega wyżej zakołkować wrzeciennik.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 18 kwie 2014, 22:52
Racja, mniejsza wysokość kolumny = mniejsze ramię, mniejszy moment zginający w newralgicznym miejscu, czyli u podstawy kolumny. Trzeba dążyć do pracy przy w miarę możliwości jak najniższym położeniu głowicy. Wniosek - muszę w przygotowanym blacie podstawy wykonać otwór pod wsuwającą się pod niego kolumnę. Może się przydać.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 20 kwie 2014, 08:46
adam Fx pisze:Racja ,rozwiazanie to wkręcenie śruby przez korpus i walek/rurę kolumny :wink:
Przy takim rozwiązaniu pozbywamy się niestety możliwości ustawienia głowicy nieco na bok w jedna lub drugą stronę w sposób płynny i jej zablokowania w tym położeniu, a to też czasami może być przydatne.
adam Fx
#475
Post napisał: adam Fx » 20 kwie 2014, 16:24
egojack1 pisze:Przy takim rozwiązaniu pozbywamy się niestety możliwości ustawienia głowicy nieco na bok w jedna lub drugą stronę w sposób płynny i jej zablokowania w tym położeniu, a to też czasami może być przydatne.
W takiej sytuacji blokadę się wykręca i frezuje delikatnie by głowicy nie obróciło i po robocie się blokadę ponownie zakłada.
[ Dodano: 2014-04-20, 16:26 ]
Ps.ale od kilku lat jeszcze nie miałem potrzeby (ale zależy co kto produkuje)
Baqqq
Post napisał: Baqqq » 23 kwie 2014, 16:55
Koledzy, planuję zakup frezarki do drobnych prac w ramach swojego hobby, a przystawka frezarska mojej tokarki przestała mi wystarczać. Po przeczytaniu tego wątku wiem już chyba prawie wszystko i zdecydowałem się na "Zosię". Chciałem się dowiedzieć jeszcze paru rzeczy:
- jakiej wielkości są rowki teowe w stoliku
- jaki jest ich rozstaw (nie wiem czy będzie pasowało moje imadło maszynowe)
- jaka jest waga całej przesyłki - będę musiał ją wnieść na wysoki parter i raczej nie będę miał nikogo do pomocy
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 23 kwie 2014, 18:08
Baqqq pisze:jaka jest waga całej przesyłki - będę musiał ją wnieść na wysoki parter i raczej nie będę miał nikogo do pomocy
około 75 kg ( http://allegro.pl/uniwersalna-wiertarka ... 44343.html ), ale można zdjąć stół z prowadnic, wykręcić kolumnę z podstawy(albo oba na raz), i wtedy będzie lżej wnieść
Baqqq pisze: - jakiej wielkości są rowki teowe w stoliku
imadła maszynowe mają kamienie na jednej linii z uchami pod śruby, wiec rozstaw rowków jest obojętny,
ObrazekObrazek
a w razie gdyby kamienie były szersze niż rowki, to nożna je zamienić(zrobić samemu) na podfrezowane. Węższe nie przeszkadzają, bo dosuwa się je do ścianki rowka przed przykręceniem.
Obrazek Obrazek
http://www.itechnika.pl/pl/elementy-moc ... e-amf.html
a jeśli miał kolega na myśli nakrętki teowe, to też różne można kupić
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... zia%C5%82y
Baqqq
Post napisał: Baqqq » 23 kwie 2014, 18:29
dziękuję za odpowiedź. Co do wielkości rowków w stoliku to chodzi mi o to, jaki zestaw łap mocujących sobie sprawić aby pasowały. M12/14 mm czy M10/12 mm?
adam Fx
#479
Post napisał: adam Fx » 23 kwie 2014, 19:23
Baqqq pisze: jaka jest waga całej przesyłki - będę musiał ją wnieść na wysoki parter i raczej nie będę miał nikogo do pomocy
moja Zosia przyszła rozebrana :twisted: tzn. była oryginalnie do samodzielnego montażu - osobno stół kolumna i głowica więc wystarczy rozciąć karton i wydobyć poszczególne elementy ze styropianu w celu wniesienia :wink:
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 23 kwie 2014, 23:29
Maszyna przyjeżdża zapakowana identycznie jak w tym linku:
http://engraving.majosoft.com/html/joop ... chine.html
Z wnoszeniem nie ma problemu. Jeden normalnie silny człowiek jest w stanie sam ją zmontować, w tym założyć głowicę na kolumnę.
Wróć do „WARSZTAT”
