Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 106
To już lepiej oprawkę i tulejki ER32, zakres od 3-20mm Dużo narzędzi, również pomiarowych ma chwyt Φ20mm, tulejki można sukcesywnie dokupować jeśli nie od razu komplet.
stówka drożej i masz dwa razy więcej tulejek
http://allegro.pl/zestaw-oprawka-zacisk ... 51481.html
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 34038.html
http://allegro.pl/tulejka-er32-zestaw-1 ... 09476.html
adam Fx
- Posty w temacie: 163
możesz używać miedzy innymi takich zabawek http://allegro.pl/frez-palcowy-do-metal ... 61651.html
http://allegro.pl/trzpien-frezarski-fre ... 30207.html
http://allegro.pl/trzpien-frezerski-uni ... 73062.html
http://allegro.pl/frez-glowica-frezersk ... 12233.html
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-16m ... 18213.html
zacznij od oprawki z koszykami potem w miarę zwiększania średnic poznasz możliwości maszyny i będziesz wiedział czy uciągnie głowicę lub czy jest dość sztywna by użyć wytaczadła pomału dojdziesz do odpowiedniego levelu by samodzielnie dobierać narzędzia kup sobie też kilka tulejek redukcyjnych
I oczywiście poczciwego, niezawodnego, łatwego do wyprodukowania homemade "fly cuttera"
http://www.cnccookbook.com/CCFlyCutter.html
http://www.andyn.dsl.pipex.com/fly_cutter.htm
http://chestofbooks.com/crafts/machiner ... art-7.html
http://www.deansphotographica.com/machi ... utter.html
https://www.google.pl/search?q=flycutte ... 62&bih=744
http://chestofbooks.com/crafts/machiner ... art-7.htmlhttp://www.deansphotographica.com/machi ... utter.html
DANIELOS
Dostałem jeszcze w gratisie stolik i dwa wiertła werko
,Zapoznałem się z osprzętem z linków i jednej rzeczy do konca nie pojmuję
- "TRZPIEŃ FREZERSKI UNIWERSALNY MK3 / 27MM DM-234 " jaki frez do tego uchwytu montuje się.Zastanawiam się też z jakimi prędkościami się z tymi frezami pracuje.
Jak szukam książek w google, to mi wyskakuje tylko frezowanie cnc.
Co prawda w szkole na warsztatach była frezarka , ale 1958r budowy i służyła raczej jako eksponat muzealny.
Na taki trzpień
zazwyczaj zakłada się frezy walcowe, walcowo-czołowe,
oraz głowice (jeśli pasuje otwór do trzpienia (27mm)
oraz wszystkie które pasują np
natomiast na takie trzpienie
najczęściej frezy piłkowe,
tarczowe,
kształtowe, w tym do frezowania kół zębatych (modułowe, ślimakowe)
tarczowe,
