Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Zbych07
Posty w temacie: 10
#281
Post napisał: Zbych07 » 30 sie 2012, 17:09
cncolo2 pisze:Odgrzeję temat zalewania. Gdzie mogę kupić pył granitowy używany do mieszanki?
Znacie jakiś sklep internetowy?Bo znalazłem tylko ofertę dla modelarzy chyba 6zł. za 250g.
Warto zapytać w zakładzie który robi nagrobki, dla takich firm to zwykle bezużyteczny odpad.
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2012, 21:39
Zbych07 pisze:Gdzie mogę kupić pył granitowy używany do mieszanki?
A nie można zastosować np śrutu stalowego lub czegoś podobnego?
cncolo2
Posty w temacie: 10
#283
Post napisał: cncolo2 » 31 sie 2012, 15:00
Za pyłem przemawia chyba wielkość ziaren, pył to drobna frakcja, pewnie dobrze wypełnia stos kruszywowy.Byłem dzisiaj w zakładzie kamieniarskim przy cmenatrzu, pracownik nie bardzo wiedział o co mi chodzi ( zapytałem o pył granitowy). Okazało się że obróbka odbywa się na mokro, więc pyłu jako takiego u nich nie ma :). W zamian pan zaproponował mi szlam prosto z odpływu:)
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 31 sie 2012, 15:42
Potrzebujesz pyłu o przynajmniej 3 różnych frakcjach, wtedy efekt zaczyna być dobry. Pył pozyskuje się z pił tnących bloki i ze zgrubnego polerowania/szlifowania. Większość tych prac przebiega na mokro, ale wystarczy odparować szlam i jest OK. Poczytaj starsze wątki na tym Forum dot. korpusów maszyn z konglomeratu.
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#285
Post napisał: IgorWojas » 20 wrz 2012, 01:34
No przecież jest dobry przepis parę stron wcześniej :wink:
Mam inną zagwozdkę:
Otóż od jakiegoś czasu próbuję znaleźć sposób na likwidację luzu na śrubach stolika. Myślałem o jakimś sprytnym sposobie na modyfikacje istniejących nakrętek ale puki co nie chcę ich ruszać. Kombinuję żeby dodać kolejną nakrętkę i skręcić je ciasno razem a potem zablokować. No i oczywiście nie mam tokarki żeby sobie dotoczyć więc szukam gotowych nakrętek w sieci. Ok średnica o ile pamiętam 12,5 (co to w ogóle za średnica??), skok 4... No i nie idzie takich znaleźć. Ma ktoś może pomysł skąd taki rozmiar wziąć :?:
DANIELOS
ZX7025
#286
Post napisał: DANIELOS » 23 paź 2012, 21:56
Witam , zakupiłem wiertarko frezarkę zx7025 , taka większa ZOSIA.
W związku z tym ,mam zapytanie. Jakich frezów mogę w niej używać ?Walcowe , stożkowe, palcowe.Nie za bardzo się w tym temacie orientuję.
BYDGOST
Posty w temacie: 14
#287
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2012, 22:21
1. Takie jakie da się na tej frezarce zamocować. Tu jesteś ograniczony wielkością stożka we wrzecionie oraz oprawkami jakie masz na stanie, żeby mocować frezy. Jeśli nie masz takich to musisz kupić lub zrobić samemu.
2. Takie, dla których da się dobrać odpowiednie obroty a moc silnika oraz sztywność maszyny będzie wystarczająca. Posuwów mechanicznych chyba w niej nie ma?
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2012, 22:42
BYDGOST pisze:Posuwów mechanicznych chyba w niej nie ma
:mrgreen:
http://www.tech-met.eu/artykuly,42.html
BYDGOST
Posty w temacie: 14
#289
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2012, 23:09
Zapomniałem, że to wyrób frezarko podobny. :grin:
Kol. DANIELOS - ile taki sprzęt kosztuje?
DANIELOS
#290
Post napisał: DANIELOS » 23 paź 2012, 23:13
To jest to samo co zx7016 tylko troche masywniejsza. Stożek to mk3 ,jakie są to oprawki czy to te http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 07280.html myslalem ,że to oczywiste , 1350 używka
Wróć do „WARSZTAT”
